Насос ГУР, проблемы, ремонт.
На холостых оборотах прослушивается неприятный звук в районе гидроусилителя - свист, точнее "циканье". Такой звук характерен для процесса дросселирования жидкости под давлением через малые отверстия. Такие в насосе присутствуют, но почему стало слышно после 1000 км? И что делать?
(LevAlex, Ford Focus? хэтч, 2004 г.)
течь насоса гур, насос гидроусилителя, ремонт насоса гур, гур, гидроусилитель, рулевое управление
LevAlex
18 April 2005
599,1K
1,3K
artem.teplih
1 July 2020mobile
К сожалению я не знаю как он называется
Spitfire82
11 October 2020
Господа, насос ГУР зетек 2.0 рус идентичен ли с насосом зетек 1.8 рус? шкиф, крепления, внутреннее устройство?
short_circuit
11 October 2020
Spitfire82
да. эти двигатели отличаются только поршневой. Обвес абсолютно одинаковый
virusex05
12 November 2020mobile
Всем привет!Двигатель 1.6 дюратек.После ремонта генератора перестал работать гур на холостых и малых оборотах,откручивал насос,чтоб открутить генератор,никакие трубки не снимал,просто подвинул на пару см.Как все собрал руль перестал крутиться.Жидкость менял,прокачивал много раз,снимал клапан из насоса(он в отличном состоянии и ходит без проблем),растягивал пружину,менял ремень.Не мог же умереть насос из за того,что я его просто открутил?Где взаимосвязь между ремонтом генератора и гуром?
mjollnir.ds
virusex05
Давление может не даёт. Сколько видел ремонтов насоса гуров, мало у кого работал после ремонта.
Новый сейчас не такой дорогой. Я при замене уложился в 4к
virusex05
mjollnir.ds
Ну странно же,что именно после ремонта гены он умер
mjollnir.ds
virusex05
Тромб оторвался)
short_circuit
12 November 2020
промочил ноги - заболело горло. Вылечил горло - отвалились ноги.
Varka-1822
30 December 2020
Ребята скажите у меня начал сопливит штуцер заказал на алике как правильно поставить трубка? Впервые закрутить штуцер а потом вкинуть трубка или вкинуть трубка в щуцере и закрутить на ГУР
short_circuit
30 December 2020
Varka-1822
не имеет значения. Можно так или эдак. Лично я сначала защёлкнул штуцер на трубке и потом вкрутил в насос. Но пришлось зенкануть штуцер, т.к. мой оказался намного выше штатного, и упирался в "грыжу" на трубке
как я боролся с подтеканиями
кстати, поделитесь, плииз, сцылочкой на Али, уверен, будет полезно многим..
Varka-1822
30 December 2020
Varka-1822:
Спасибо а это ссылка щуцера https://www.aliexpress.com/item/32996975203.html...dse4rbB
short_circuit
31 December 2020
оно "там" стоит те же 450ры, что и "тут". В чём профит, чтобы ждать недели 3-4?
Varka-1822
1 January 2021
Ну я дешевле не смог найти искал на запчастей больше денег просили 2000 рублей.
Gabo222
13 January 2021
Люди подскажите почему такой тугой гур? После ниссана что продал, там пальцем крутил, на фокусе невозможно.
alexnasa
13 January 2021
G
Gabo222:
я, когда еду, руль вообще не трогаю. Иногда чуток касанием большого пальца внизу корректирую его. Я и на лисапеде так без рук ездил в детстве.
Gabo222
13 January 2021
alexnasa:
Я не пойму тогда в чем дело у меня.?!
short_circuit
14 January 2021
у меня тоже туговатый руль. Причём, это как было, так и осталось после замены рейки и капиталки насоса. У меня ещё есть Крайслер Сейбринг2 2004г.в., там руль можно крутить мизинчиком. Предыдущий мой америкос Форд Таурус 1 тоже имел очень лёгкий руль.
mjollnir.ds
15 January 2021mobile
Gabo222
Насчёт тугого руля.
Менял наконечники, жидкость, насос гура. Промывал, прокачивал, проверял на герметичность. Как был тугой так и остался.
Сел на другой фокус такой же комплектации с таким же двиглом, а потом на другой фокус-америкоса.
Везде руль одинаковый. Остаётся смириться с конструкцией рулевого управления.
Опять же смотря с чем сравнивать.
Сел на двенашку без усилителя, и понял что у меня норм все. Но в сравнении с кашкаем кажется тугим.
Gabo222
15 January 2021
mjollnir.ds:
Насчёт тугого руля.
Я как раз недавно продал ниссан санни правый руль, вот его руль крутился одним пальцем. Придется смириться.
alexnasa
25 January 2021
G
Gabo222:
возврат в положение ноль на шоссе моментально?
Gabo222
29 January 2021
alexnasa:
Не совсем понял, сегодня на месте крутил руль, ощущение что что то хрустит что ли
TOLYA226
30 January 2021mobile
Для себя про Гур фокуса говорю: я гуру помогаю поворачивать колеса, сменился уже 18лет
degoliap
8 February 2021
Народ очень нужна помощь, менял генератор, кривой мастер потянул за шланг высокого давления гура, тот начал протекать, в итоге открутили штуцер и пришли к выводу что нужно его менять, ибо скорее всего, задубела резинка внутри штуцера. Нашел массу информации как это собственно делать (пилить старый) с этим проблем нет. Но вот в чем беда у меня на штуцере изнутри какой-то медный приросток, который нигде вместе со штуцерами не продается. Кто-нибудь в курсе что это вообще за приблуда и как с ней быть? На первом фото этот непонятный приросток отметил кружком, на втором фото стандартный штуцер, который везде продается, но без этой штуковины...
Sirega
9 February 2021
Такой штуцер трудно найти, тот что справа, у него резьба другая, я у себя колхозил, в тракторном магазине подобрал штуцер с фитингом под развальцовку, фитинг приварил к родному штуцеру.
PS Трубку от штуцера придется отпилить, обрезок высверлить.
Ден88
9 February 2021mobile
degoliap
На фото штуцер без резинового колечка , оно том должно быть . Такой штуцер возможно приобрести только с новым насосом
mjollnir.ds
10 February 2021mobile
Ден88
Причём я как то брал новый насос и штуцер с ним не шло
Ден88
mjollnir.ds
Я месяц назад покупал новый оригинальный насос на котором был новый штуцер , он идёт только с насосом . Трубка высокого давления (новая) идёт без него . Это следствие конвейерной сборки где трубка просто вставляется и защёлкивается в штуцер . Даже фторопластовое белое колечко там одноразовое , но его смело можно заменить фум лентой.
short_circuit
10 February 2021
насчёт ФУМа - лучше не надо, там давление под 120атм.. Лучше уж подобрать подходящую медную шайбу в ТАЗо-запчастях, отжечь её непосредственно перед установкой, и затянуть.
Ден88
short_circuit
У меня прекрасно держит , думаю через всю резьбу никак 120 там не будет . Хотя конечно если есть время и возможность конечно лучше найти .
