Предлагаю обсудить тему установки штатного биксенона.
Распиновка разъема ксеноновой фары:
2 - ДХО
6 - подсветка поворота (Bend)
5 - Дальний (совместно со шторкой в линзе)
7 - Масса всего, кроме ближнего и блока управления наклоном линзы
12 - габарит
10 - ближний свет (+ на блок розжига)
9 - масса блока розжига
11 - масса блока управления линзой
13 - + блока управления линзой
14 - вход сигнала для управления линзами с блока HCM
8 - поворот
gnikolay
17 February 2012
Установка штатного биксенона
exoniq
29 August 2020mobile
shulc1982
8------[ 2k4 ]-------17-------[ 2k4 ]-------3
20------[ 2k4 ]-------5-------[ 2k4 ]-------15
a-lexxslr
16 September 2020
-3
Здравствуйте! Вроде не совсем ландух в электрике, однако... Такой вопрос, признаки полной проводки подскажите—где и какие разъемы смотреть, если не трудно, с фото бы, плеаз!)
iluxa454
25 September 2020mobile
Всем привет,на рестайле сможет кто помочь? Поставив биксеноновые фары,прошив их,не работает секция дальнего света при при включении,либо в режиме 0. В режиме 0 шторка в линзе щелкает но свет опять таки не горит! Плюс к этому при запуске машины на дисплее высвечивается нейсправность света! Что с проводкой или что?я не пойму!
АНДРЕЙ1973
25 September 2020
iluxa454V.Viktor занимается человек профессионально.
В рестайле дальний свет биксенона управляется по LIN интерфейсу (как и весь адаптив), а не подачей питания на соленойд. Поэтому и ошибка. А управляет по интерфейсу ими блок HCM, так что без него никак.
Поищите в теме, тут всё обслуждалось
iluxa454
28 September 2020mobile
Кто нибудь знает Финис код hcm для рестайла?
HOOLY_GUN
10 November 2020
Привет всем!
Имеется хетч дорестайл. Хочу махнуть фары на черные ST с ксеноном.
Но вааще запутался - какие парт-номера между собой дружат?
Пожалуйста, помогите подобрать комплект - с европейской версии
Фары
RH: 1784245 BM51-13D154 -GC (GD, LA) ?
LH: 1784247 BM51-13D...?
Переключатель режима фар ВМ5Т13А024 ЕС
Блок управления автокорректором света фар (именно под эти фары) - АМ51-13К031-??
Датчики положения кузова - передний, задний?
EgalEgal
17 November 2020
Всем добрый день.
Просмотрел всю тему целиком и не увидел одного момента - а как от розжига провода попадают внутрь фары, если вообще попадают? Или используется угловые провода и поверху к проводке цепляются? На тех фото, что я видел, розжиг крепится разъёмами к корпусу фары.
У меня фары штатные уже биксенон(2011 год, тренд-спорт), в какой-то момент потухла левая фара, собственно лампа ксенона, всё остальное работает. Всё руки не доходили. На днях снял фару, и обнаружил что тот кусок пластика, над которым прикручивается блок розжига, просто вырван из корпуса фары. ХЗ как так получилось, но имею то что имею. Блок я купил, пластик наклею, думаю не проблема(или придётся купить обычную фару). Хотелось бы понять какие провода от него должны идти(номерок?), те что не из основных жгутов.
Можно, конечно, снять правую фару и посмотреть что там,
но два раза снимать фары не хотелось бы.
Буду признателен за инфу.
АНДРЕЙ1973
17 November 2020
снять правую фару и посмотреть что там |
это будет и быстрее и эффективнее в плане ремонта.
АНДРЕЙ1973:
это будет и быстрее и эффективнее в плане ремонта. |
Я честно говоря сомневаюсь, по этому и задал вопрос, если только отсутствующие слева провода такие же как и справа, и на них есть номера. Хотелось заранее узнать надо ли что-то докупить и сразу поставить, чтобы дважды не снимать фары.
АНДРЕЙ1973
17 November 2020
EgalEgal
я не понимаю, конкретно какие провода отсутствую. для подключения модуля, так они входят в проводку самой фары, отдельно не знаю,где их купить, только демонтаж с битой фары, + провод со спецразъемами от модуля к лампе. снять исправную фару дело 10 минут, 2 минуты открутить три самореза крепящих модуль и наглядно посмотреть.
EgalEgal
17 November 2020mobile
АНДРЕЙ1973
Из тех фото что выложены в этой теме я вижу что должен использоваться угловой кабель, высоковольтный. Он явно не из жгута. Где он расположен, внутри фары или снаружи? У него есть номер? Блок розжига просто прикручивается к фаре или в фаре (штатного ксенона) есть разъём? я хочу увидеть как в реальной жизни подключен блок розжига, т.к. а) его разъемы смотрят в фару, а не наоборот б) все сборы и разборы будут происходить на улице у подъезда.
Вариант с откручиванием правой фары очевиден.
Но вопрос был не про этот вариант.
EgalEgal
18 November 2020
Вдруг кому-то пригодится:
Два кабеля внутри фары:
В корпусе фары прорезь:
Уплотнение резинкой на самом блоке розжига:
Если не прав то "старшие товарищи" поправят.
HOOLY_GUN
12 December 2020
Знатоки, подскажите плз.
Блок управления светом от дорестайла и рестайла - взаимозаменяемы?
Внешне выглядят одинаково, но номера у них разные:
Дорест BM5T 13A024-ED
Рестайл F1ET-13A024-EB
Absorb
12 December 2020mobile
HOOLY_GUN
Да, поставил себе в дорест рестовый блок F1ET-13A024-EA, работает все абсолютно также
dre12007
14 December 2020mobile
Подскажите если купить фары не с одной машины, дневные огни могут отличаться по цвету?
Фокус рестайл
Купил фары ксенон фф3 рест, пришли без колец которые держат лампы
Подскажите как эти кольца выглядят и где их взять?
firesanek
29 December 2020
dre12007
если ничего не изменилось, то нигде.. только на новых или бу фарах..
аналог в свое время мы не нашли, колхоз держится плохо..
dre12007
29 December 2020mobile
firesanekhttp://xenon5.ru/adapters-perehodniki/920-adapd...f3.html
Посмотри пожалуйста, визуально я не знаю как выглядят нужные
Заказал эти буду пробовать
firesanek
29 December 2020
dre12007
честно не помню, но возможно они.
поищи на драйве, народ уже в это упирался несколько лет назад, даже кто-то на 3д принтере по моему делал.
dre12007
firesanek
Какие цоколя, названия их, остальных лампочек в фаре
Какой фирмы посоветуешь лампу d3s ?
dre12007
Встрял я с этими кольцами, их просто невозможно найти, получается зря купил фары
АНДРЕЙ1973
29 December 2020
dre12007:
Встрял я с этими кольцами, их просто невозможно найти, получается зря купил фары |
смотря за сколько куплены. 3D принтер и нет проблем.
dre12007
АНДРЕЙ1973:
смотря за сколько куплены. 3D принтер и нет проблем. |
Нет проблем когда есть принтер и умеешь им пользоваться
АНДРЕЙ1973
29 December 2020
dre12007
я не знаю, как у вас, а у нас, на авито, достаточно объявлений с предложениями. если макет на драйве есть, стоить будет копейки.
-andros-
dre12007То же с этим вопросом столкнулся.
Более опытные специалисты как раз на них ссылку давали.
должны тебе подойти.
dre12007
-andros-
Нету в наличии и продаван сказал не будет больше
