5 years
53
Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума!
По резине и колесам тем ДВЕ!
С первым фокусом все одинаково и многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме, например, проблемы с трапецией, АКПП и т.д.
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой (остальные искать нужно)
Уважаемые! У кого есть коды, ссылки, пишите!
Снятие лампы
Бензонасос в сборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Archive (2023)
zx4, zx5, форд фокус, американец, американский, usa
Andrey2106
15 November 2018
554,7K
4,2K
plyusnindanja
23 November 2020mobile
Спасибо
plyusnindanja
И ещё вопрос влияет ли на двигатель если заглушить егр, и какие минусы и плюсы ожидать
albka
24 November 2020mobile
plyusnindanja
У нас его можно вырезать программно. В остальных случаях загорится ошибка. Из плюсов чистый коллектор. Это чистая экология закись азота в выхлопе давится при плавной езде.
alexnasa
24 November 2020
P
plyusnindanja:
ЕГР? Если да то можно его заглушить?
Клапан EGR, Датчик DPFE, есть только у американцев. (Р)
___
И ещё- камрады! Выкладываю звук здорового бензонасоса при включении зажигания.
https://yadi.sk/d/gb1O1iF25y1X9A
Длина интервала, который задаёт исправный датчик на рампе и вообще исправная топливная система 1.16 сек.
Если при повороте ключа вы услышали именно этот, относительно короткий "у-у-у-у" из-под пассажирского сидения, то с подачей топлива всё ок (с большой долей вероятности).
Приучите себя замечать этот звук, перед тем, как крутить стартёр.
Напоминаю -у нас нет т.н. обратки!
albka
alexnasa
Твоя ссылка про 1-й фокус америка, у нас по другому егр устроен. Обмануть мозг как на 1-м не получится.
alexnasa
24 November 2020
albka:
т е споры про первый- не первый всё мал-по-малу сползают в сторону второго..
M.R.V2009
plyusnindanja
По мимо того что заглушить,его надо ещё программно вышить.
А чем он вам мешает?
albka
alexnasa
1 - й фокус это сплит-порт и зитек, да те-же 2 литра. Но у нас дюратек стоит он почти такой как и на 2 фокусе. Посему все что про движки первофокусов написано это не к нам и не для нас.
koles39rus
2 December 2020mobile
Кто знает номера масласёмных колпачков.и номер гидрокомпенсаторы?
Kapwas
2 December 2020
Решил не перебирать, перечитал страниц 30 темы про рулевую рейку. Понял, что после того как туда полезешь, можешь потом постоянно туда залезать, т.к. сейчас всё-таки прикипевший/притёртый оригинал стоит, а потом китайские сальники махнут и начнёт гур жидкость хавать.
ну вот прошло помоему 2,5 года, жидкость гура начала утекать после капремонта рейки. Да и сама рейка гремит уже громко.
aleksbell
koles39rus
Нет у нас компенсаторов ,от слова "совсем" .Колпачки смотри по названию мотора .
tseba10by
3 December 2020
shilovich
наверное рейка. У меня аналогичная ситуация, все передергали, пока не пришли к выводу, что скорее всего она умирать только начинает, поэтому стука как такового нет, но на определенных неровностях где-то начинает
tseba10by
3 December 2020
оригинальный номер рулевой рейки 5S4Z 3504 A
Народ, подскажите а вот такая рейка нам подойдет?
DK5302Рулевая рейка focus 06-10 usa model xs4c3550ac
может кто сталкивался
balzak70
6 December 2020
Народ, подскажите мудрую идею!
Невозможно заправиться - от слова практически совсем...Отсечка пистолета происходит практически после каждого литра топлива. Т.е. бензин в бак практически не протекает.
Заливную трубу снимали. Чистая. Лепестковый клапан стоящий в этой системе вроде тоже эластичный. Адсорбер под задком продувается. Есть еще какая то байда над адсорбером. Какую роль выполняет - не пойму, как называется не знаю, но продувается плохо..
Что не дает свободно протекать бензину в бак? Такое ощущение, что заливная труба заполняется бензином и только потом он из нее постепенно уходит.
Может кто сталкивался?
Вероятнее всего моя топливная система с вашей похожи. У меня так же 1-й Америкашка, только 2003года, но с Дуратеком 2,3 литра.
albka
6 December 2020mobile
balzak70
Такая-же хрень с заправкой, мне сдается трубка узковата для выхода воздуха. Я как машину с Америки получил в 2008 году так и заправляю в пол нажима на пистоль.
alexnasa
7 December 2020
albka:
и я последние 7 литров так делаю.
balzak70
7 December 2020
С пустого бака заливаю - такая хрень! Поначалу, когда купил, с 2009 г. было полегче, раза 3 - 4 до полного бака отсщелкивало. Последнее время, на пустом баке заливаю на 1000р., так отщелкивало каждых 120 - 140 руб. Сейчас вообще кошмар, слетает на каждых 40 - 50 рублях.
Пол нажима на пистолет и его положение не спасает.
Клапан вентиляции топливного бака
нерабочий, но постоянно в открытом положении. Задержки выхода через него воздуха теоретически не должно быть.
bochorov
10 December 2020
Кто-то решил проблему с наличием башмаков, капец не знаю что делать(((
plyusnindanja
11 December 2020mobile
А к нам подойдет мотор от фф2? Просто я смотрю на него и не могу найти отличия от нашего
alexnasa
12 December 2020
B
bochorov:
все разборки обзвонил?
brodyga48x
12 December 2020mobile
plyusnindanja
Если мне не изменяет память, то генераторы расположены по разному .
plyusnindanja
13 December 2020mobile
brodyga48x
Ну его можно и там оставить и переделать проводку, а по коробке подойдет ли по отверствиям
alexnasa
15 December 2020
P
plyusnindanja:
ничего не нужно будет переделывать
P
plyusnindanja:
уточни в агрегатке https://www.agregatka.ru/
bochorov
19 December 2020mobile
RUEI RUEI31846 Башмак натяжителя цепи ГРМ Ford C-Max (03-11), Fiesta (01-08), Focus II (05-11), Galaxy (06-15), Mon вот башмак натяжителя подошел, искал в комплектах с цепью, вот и наткнулся)))
alexnasa
19 December 2020
B
bochorov:
родной сильно стёрся?
plyusnindanja
24 December 2020mobile
Привет всем, подскажите с проблемой высасывает акб номера f35 и f36, где и как искать проблему
alexnasa
24 December 2020
P
plyusnindanja:
35 - Освещение салона, зеркала с электроприводом
36 - Главный ввод питания приборки
уточни кто из них жрёт без меры
plyusnindanja
alexnasa
36 употребляет много
alexnasa
24 December 2020
когда мшина спит, то микропотребление обеспечивает чип TLE4275
https://a.d-cd.net/d73aa26s-1920.jpg
но мне не помогло -менял приборку.
вот в сети находил когда-то такой опыт https://www.drive2.ru/b/2897346/?m=5035180524788...8878016
emarina_97
28 December 2020mobile
-3
Выручайте не нашел нужной темы,
Где можно купить это греее..ный патрубок который идёт под коленвалом, новый стоит 35к и ждать 2месяца, или чем его заменить
Двигатель 2 литра(американец)
