Собственно делюсь подробностями установки круиз контроля на свой Ecosport.
Итак по порядку.
1) Были куплены комплектующие для установки: кнопки и вставка под них.
2) Программно произведена активация круиза. За что огромное спасибо
Mauzer_313) Разбор руля и подключение кнопок
В моей комплектации из семи контактов, пять были заняты, аудио управлением (4 провода) и контактом сигнала (1 провод), в контактной группе руля всего семь контактов, соответственно оставшиеся два и есть управление круизом.
Всего необходимо подключить четыре провода от кнопок управления круизом.
а) +
б) масса
в)г) управление круизом
В итоге подключаем провода как на фото ниже
В итоге все работает отлично
P.S. спасибо одноклубникам за помощь в реализации данной опции ))
Lexa_1987 Wizard-757 Vitali74 Mauzer_31
a_FFII
29 November 2015
Круиз контроль в Ecosport
ddergunov79
16 November 2020mobile
Sums
Очень буду благодарен. Мои кнопки F1ET-9E740-BB. Шью через форскан, в списке их нет.
ddergunov79
А что за кнопки такие ? В списке ucds их тоже нет
ddergunov79
Круиз и лимитер
Методом перебора добился, чтобы верхние кнопки работали и не выдавало ошибок.
К сожалению круиз не работает. Сопротивление между 6 и 7 пином кнопок меряется только с кнопок CAN и RES. И блок АБС не перешивал, т.к. в форскане он только в формате as built, а я в нём пока не разобрался и в инете не нахожу инфы какие там биты менять.
vladkvladk
30 July 2021
Купил на али подрулевой переключатель круиза от таеты за 300р. Перепаял в нем резисторы, поставил ниже левого переключателя. Прошивал Forscan через EML с переключателем. Все отлично работает уже 2 года.
У меня Шпрот 15-го года, там это , как мне кажется, не предусмотрено. Переключатель от Ауди
https://aliexpress.ru/item/32856922757.html?spm=...7392722
на машине сфоткаю завтра.
Sums
16 December 2020mobile
indio
Привет. Удалось активировать круиз-контроль? В forscan появился пункт конфигурация pcm.
indio
Hi, yes I've managed to install and configure CC and Lim on my Ecosport my2019, just buy a switch on Ford l, all details are in Forscan forum, my user there is fcoplo, look for my post, I can share the info.
R
btw pcm id only necessary for Limiter, for CC only bdycm , ipc and sccm
vladkvladk
20 December 2020
1.Forscan. Там есть пункт активации круиза. Вам не нужно искать прошивки.
2.Новые, в экзисте например или на али, бу на разборке.
3.Снимите оболочки из под руля, поищите там разъемчик.
Для начала можно собрать кнопки из любых кнопок и резисторов из магазина радиотовары за 100р весь комплект. Схема тут есть. Пробовать их подключать, активировать. Когда получится тратить деньги на руль или как то иначе колхозить. Например переделать подрулевой джойстик управления магнитолой от 1-й куги.
vladkvladk:
1.Forscan. Там есть пункт активации круиза. Вам не нужно искать прошивки. 2.Новые, в экзисте например или на али, бу на разборке.Ексист написал что кнопки круиза в моей модели(по винкоду) не используются и откланялся. 3.Снимите оболочки из под руля, поищите там разъемчик.Разъём должен быть свободный,т.е. "мама" ждёт "папу" с кнопок? Для начала можно собрать кнопки из любых кнопок и резисторов из магазина радиотовары за 100р весь комплект. Схема тут есть. Пробовать их подключать, активировать. Когда получится тратить деньги на руль или как то иначе колхозить. Например переделать подрулевой джойстик управления магнитолой от 1-й куги.Вот как раз и колхоза не хотелось бы иметь перед глазами всю поездку.Есть же доступные варианты,купить кнопки готовые например.Понятно ,что модель новая и на разборах её не будет ещё лет шесть. |
Спасибо мил человек,что откликнулись.Что-то начинает выресовываться,я про план действий по усовершенствованию комплектации титаниум.
Вот как бы узнать какие параметры через форскан править,дабы круиз заработал?Не уж-то методом тыка сидеть и всё подряд нажимать?Наверное из-за разных моделей и параметры то разные?
Sums:
indio В forscan появился пункт конфигурация pcm. |
Что даёт пункт конфигурация pcm,которого раньше не было в прошлых версиях?
ctack158
Для Ecosport restyle план немного другой т.к. разьема там не буддет. Подключение происходит в разъем который находится в руле под падушкой безопасности аналогично FF3 и Kuga 2. Чтобы избезать путаницы предлагаю создать отдельную ветку про Ecosport rest.
vladkvladk
21 December 2020mobile
Мне кажется, прежде чем самостоятельно делать круиз нужно определится, зачем. Мне это было нужно, т.к. я долго рулю один, иногда сутки. У меня отекает нога после перелома. Я быстро еду, стараясь не сбавлять на поворотах и обгонять сходу, не превышая скорость.
Далее, надо понять риски. Вы полюбому перепрошиваете несколько блоков машины. Как правило с помощью ненадежного адаптера. Я имел опыт сбоя прошивки на куге от левого адаптера. Хорошо что было чем исправить. На сервисах часто с нашей машиной опыта работы нет. Будут на вас учится за ваши деньги. Риск разборки подушки безопасности. Если покупать все новое, цена сопоставима с разницей в цене модели с круизом. Я о том, что часто лучше забить на это или машину поменять. Особенно если руки и голова не заточены должным образом.
Sums
24 December 2020mobile
Всем привет, вижу отдельную ветку делать не стали, а зря. Получилось активировать Lim и он работает. Единственное но, это отображение на приборке оно отсутствует. Получается lim в слепую. Вариант один, это правильно выставить параметры в приборке. Т.к. у меня много всего уже включено буду отказывать заводской конфиг и настраивать с нуля. По результату отпишусь но время будет только в выходные и то не факт. Вывод, если есть прямые руки то можно и самому добавить круиз-контроль в любом случае есть специально обученые люди которые все могут сделать.
ctack158
25 December 2020
Sums:
Всем привет, вижу отдельную ветку делать не стали, а зря. |
Наверное я буду единственным в городе кто это сделает себе(я про авто),а далее будет помогать всем желающим лично.
Согласен-ветку для этой модели и комплектации конечно надо выделить.
Вчера залил заводской конфиг в приборку (IPC) и активировал повторно через Forscan 2.3.37 в итоге все получилось и работает и отображается как нужно. Чуть позже (скорее всего на празниках) попробую собрать все в кучу и сделаю инструкцию для активации КК и Lim. Всем кто откликнулся и помогал огромное спасибо.
P.S.
Всех с наступаюшим
Как результат в итоге?Желание собрать всё воедино не появилось?
Извеняюсь что так долго, совсем нет свободного времени. Прошу админа добавить сообщение в шапку.
Поехали, для активации КК на Ecosport 2018 > нам потребуется расширеннная лицензия Forscan и как минимум elm327 .
Подключаемся к авто и заходим:
Конфигурация и программирование =>
PCM => устанавливаем параметр [Управляемый ограничитель скорости] = 2 - Управляемый ограничитель скорости
сохраняем и идем дальше
SCCM => устанавливаем параметр [Steering Wheel Switch Left] = 6 - GN15-9E740-A*
IPC => устанавливаем параметр [Управляемый ограничитель скорости] = 1 - Включено
IPC => устанавливаем параметр [Переключатель круиз-контроля] = 1 - Включено
BdyCM => устанавливаем параметр [Система автоматического поддержания скорости] = 8 - Система автоматического поддержания скорости
сохраняем, чистим ошибки и наслаждаемся работой круиз-контроля.
Всем спасибо за внимание, если будут вопросы то пишите в личку.
ctack158
7 February 2022
Скрытый текстSums:
Извеняюсь что так долго, совсем нет свободного времени. Прошу админа добавить сообщение в шапку. Поехали, для активации КК на Ecosport 2018 > нам потребуется расширеннная лицензия Forscan и как минимум elm327 .
Подключаемся к авто и заходим: Конфигурация и программирование => PCM => устанавливаем параметр [Управляемый ограничитель скорости] = 2 - Управляемый ограничитель скорости
Конфигурация и программирование => SCCM => устанавливаем параметр [Steering Wheel Switch Left] = 6 - GN15-9E740-A*
Конфигурация и программирование => IPC => устанавливаем параметр [Управляемый ограничитель скорости] = 1 - Включено
Конфигурация и программирование => IPC => устанавливаем параметр [Переключатель круиз-контроля] = 1 - Включено
Конфигурация и программирование => BdyCM => устанавливаем параметр [Система автоматического поддержания скорости] = 8 - Система автоматического поддержания скорости
Всем спасибо за внимание, если будут вопросы то пишите в личку. |
x
Собираюсь приобрести на али кнопки с лимитом.Вопрос по проводам соединения.Как я понял есть два варианта штекеров с комплекта к этим кнопкам-шесть отводов или четыре отвода с центрального(общего ) подключения.Какой нужен в случае рестайлинга так и не понял,как и то чем они отличаются.Подскажите кто знает.
После перевода стало ясно что провода отличаются для моделей с подрулевым переключением чего-то и без этого переключения под рулём.Под рулём у меня переключение света,поворотники,дворники.Про них речь или про что?
vladkvladk
10 September 2023
Появился странный эффект. Круиз выключается при включении габаритов. Ума не приложу, с чем это может быть связанно. Теперь ночью круиза нет.
