Многоцветная фоновая светодиодная подсветка салона
5 years
Хочу установить семицветную подсветку на титаниум. читал про focus3 там сами устанавливали парни и я тоже думаю с вашей помощью установить. хочу поменять очечник сделать подсветку в ручках и карманах всех дверей а так же подсветку ног. мной были куплены некоторые девайсы от FORD FOCUS3
Надеюсь на вашу помошь. ну для начала хочу узнать кто что думает по этому поводу.
светодиодная подсветка, многоцветная подсветка, подсветка, премиум, светодиоды, лампочки, салон Куги
DENI-949
17 February 2014
83,7K
alarcos
29 September 2020mobile
What are these connectors for, for BCM and ceiling connector?
14 November 2020
Штатная многоцветная подсветка мне понравилась еще когда катался на Эксплорере и Мондео во время тест-драйвов от ФМК. Вот и в Кугу его загорелся поставить, жаль с завода она только в Титаниум плюс, а он с 2.5 не идет (100 вопросов почему!?).
Короче, заказал у Кирилла - noric. По приезду с Польши комплект был отмыт, протерт и ожидал инсталляции в коробке. А ставил все это великолепие Алексей - RedPepper.
Бонусом оказалась передняя пассажирская ручка с кнопкой центрального замка, решил и ее подключить, Алексей осуществил задумку.
К сожалению к оговоренной с Алексеем дате мне не удалось найти очечник от рестайлингового Форд Фокус 3 с точечным многоцветом (есть на Авито, но либо убитые, либо на другом конце города, доехать посмотреть не успел). Очечник от дорестайлингового ФФ3 не хочу, кажется что ночью на неосвещенной дороге свет от него будет мешать, а точечная подсветка с потолка на консоль КПП у меня была на Пежо 508. весьма приятно светила. В общем, ищу очечник от рестайла ФФ3 с многоцветом, у кого есть - пишите в личку. Так же рассматриваю вариант с доработкой подсветки - сзади в ноги пассажиров и в задние ручки, эти детали рассматриваю к приобретению - пишите.
пс. Фото на скорую руку, потом переделаю.
Dik_g
6 December 2020
Подскажите, у вас когда подходишь к авто, снимаешь с охраны, открываешь дверь — в ногах свет загорается? Если да то каким цветом?
И вообще что загорается при открытии двери?
6 December 2020mobile
Dik_g
Загорается, голубой, вероятно тем цветом что в Синке выбран.
dre12007
19 December 2020mobile
firesanek:
togvad
Те либо крутилка на потолке либо управление через синк3, вместе не совмещается, тк питается с разныхмест, верно?
У меня синк 3 но я хочу что бы управление было с потолочной консоли, ещё не сдергивал консоль не смотрел, есть ли там штекер для крутилки многоцвета?
На доресте когда делал там был разъем
dre12007
firesanek
Это понятно что так можно, у меня Куга дорест и синк 3
Многоцвет на потолке переключается, мне больше интересно наличие проводки, или готовиться к покупки потолочной проводки?
juriok
19 December 2020
Добрый день. Помогите активировать подсветку через forscan. Авто Куга 2 рест. Установил комплект фоновой подсвети, но не могу активировать. Захожу в BdyCM Центральная конфигурация (главная), там меняю параметры подсветки и не один параметр не запускает мою подсветку. На скрине по активации подсветки через ucds видел, что нужно активировать выставив уровень 3 подсветки, а в forscan только уровень 1 и 2 есть. Как быть? Как активировать?
Absorb
20 December 2020
juriok
BCM какой серии? ошибки после активации висят?
juriok
20 December 2020
Absorb
BCM максимальный, серию не знаю. После активации на уровень 1 или 2 два, сразу висит ошибка. Точно не помню но вроде B1390
togvad
20 December 2020mobile
juriok
Нужно выбрать 01, выгрузить настройки в файл, поменять на 02, выгрузить и сравнить файлы.
Будет отличие режима и контрольной суммы.
Меняем в файле режим на 03, контрольную сумму не меняем, ее forscan сам посчитает, поменяет.
Загружаем файл.
26 December 2020
После инсталляции Куга 2 с Ambient light - могу работать новогодней гирляндой я рассчитывал угомониться с подсветкой, но не тут-то было. Дочка, когда увидела подсветку, очень захотела такую у себя на заднем ряду. Ну, поиски увенчались успехом, пару недель назад приобрел у Павла комплект для передних дверей Куги 2. А вчера поехал к Алексею RedPepper на инсталляцию.
Помимо работ по заднему ряду у меня была еще проблема с передней пассажирской дверью. На нее приехала проводка с диодами от праворульной Куги 2 и проблема была в том что при открытии водительской двери красная подсветка появлялась на обоих передних дверях, а при открытии передней пассажирской двери подсветка не менялась на красную. Мелочь, но... нужно устранить 😁 Чего и сделали, теперь все правильно!
Дальше пошла работа с задними дверями, все получилось, светит чуть менее ярко чем спереди, но на заднем ряду мне кажется так и должно быть.
Фото пока опять на скорую руку, ну, не силен я в фотографировании, но обязательно постараюсь сделать более качественные фото.
pps. Я все еще ищу очечник от ФФ3 рестайл с многоцветом или сами диоды от него.
Vovan_mail
28 December 2020
я так понял очечник с крутилкой на ресте работать не будет при условии что есть штатный многоцвет?
strattec
28 December 2020mobile
Vovan_mail
Под эту крутилку, нужна проводка с разъемом под крутилку
Vovan_mail
28 December 2020
strattec
Это не проблема, если все подцепить, то возможно ли работа и от синка и от крутилки. или только в одном случае работает?
strattec
29 December 2020
Vovan_mail
На рестайлах крутилки точно ставились, проводки у них разные
Vovan_mail
29 December 2020
strattec
Суть чтоб было понятно, у меня эскейпушка 2 литровый с панорамой, Кнопки люка были и в очечнике вмонтированные плафоны, но светодиодов многоцвета не было. они только стоят в ногах, подстаканнике и карманах дверей. Купил другой очечник с многоцветом и крутилкой, когда ставить начал дошло что нет плафона)))., начал мудрить из двух один, короче скрестил, добавил к кнопкам многоцвета свои кнопки панорамы и врезал светодиоды в свой очечник, вышло не плохо вроде, фото не айс в темноте и пришла мысль как то крутилка есть а не работает, тупо допиновать разьем, делов то, но хз будет ли совместно работать ...
Плюсом появился еще блок на движение в салоне и подскажи плиз где установлен блок управления многоцветом?
VitoTlt
7 January 2021mobile
В Titanium Plus нет крутилки многоцвета. И нет проводки под пины многоцвета. И в электрических схемах рестайла тоже нет схем под крутилку многоцвета.
froligor
7 January 2021
strattec
VitoTlt
Подтверждаю. На рестайлах с начала их производства в конце 2016 года никакой крутилки в потолочной консоли не было.
Изменение цвета осуществляется в настройках Sync 3
Рестайл сразу шел с Sync 3 (начало сборки - вторая половина 2016, точнее - сентябрь в Европе, у нас - декабрь)
Вот консоль титаниум плюс (с панорамой и люком)
dre12007
9 January 2021mobile
Из 3 один собрал
Кто знает где взять диоды многоцветные?
strattec
9 January 2021
dre12007
Вот это покупаешь и снимаешь там 2 много цвета
https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessua...5460149
dre12007
strattec
Нужны именно те которые не меняют цвет когда открыта дверь
cusco
9 January 2021
dre12007
Спроси, может еще остались https://www.drive2.ru/l/578755434144334293/
dre12007
11 January 2021mobile
Кто на рест ставил многоцвет подскажите нужно отключить два провода от bcm или можно их оставить?
С3-1
С4-1
dre12007
14 January 2021
froligor:
strattec
VitoTlt
у меня кнопка глонас черная, где взять такую в цвет?
cusco
14 January 2021mobile
dre12007
У владельцев Куги 2 рестайл.
DjonnySLash
4 February 2021
dre12007:
Из 3 один собрал
привет не подскажешь финис на вставку под глонас кнопку и вырез под крутилку? у б.у все крепежи поломаны у этих вставок
Привет, собираю комплект многоцвета и вот задался вопросом, что удобнее через синк управлять или крутилка в консоли, у меня на FF3 була крутилка и все было под рукой очень удобно, приглушить подсветку, полностью отключить или поменять цвет, было удобно не отвлекаясь от дороги, подскажи на синке только цвет меняется, яркость регулируется?
4 February 2021mobile
DjonnySLash
На Синке регулировки яркости нет. Наверное крутилка удобнее в этом плане, но выбирать цвет удобнее на Синке 😁
DjonnySLash
4 February 2021
да, с кнопки по кругу)))
Dik_g
DjonnySLash
Finis 2063766
Мне с блока больше нравиться:
1 - меньше действий ибо, в синке сначала в настройки, потом слайд экрана, потом только цвет выбрать, а блоком нажал и готово, тоже самое с яркостью, а так же блок имеет кнопку, для быстрого переключения в белый свет, это хорошо т.к. ночью можно получить доп освечение).
2 - при наличии блока можно индикацию выключенной подушки пассажира поставить.
DjonnySLash
4 February 2021
Dik_g:
2063766
да, полностью согласен, спасибо
еще не устанавливали блок? я проводку раздобыл от BCM до блока кнопок, жду весь комплект многоцвета и свободное время
