Замена руля на ФФ2 самостоятельно
Т.к. уважаемый FORDIAGNOSTIC_1 пока не дописал инструкцию, выложу, с Вашего позволения, свою.
на авторство не претендую, т.к. все там - выжимка инфы с первопроходцев плюс мои наработки.
может кому-нибудь она поможет.
инструкция:
Здесь инструкция одним файлом в Word`е
Как мы собирали одну рабочую пружину из двух поломаных рассказ от bravo-ej
замена руля, руль ФФ2, руль с КК, кожанный руль, руль рулевое колесо, Мондео4
Korleone
24 September 2010
681,8K
2K
sergey..75
13 March 2020
Ice-eyes
Вы переделали верхние кнопки для управления магнитолой и еще на первом фото проверьте нижнюю часть где нужно было дорожку перерезать а к краям припаять сопротивление на 120Ом и на той же детали проверьте верхнюю часть платы где два больших сопротивления последовательно стоят, может они не должны быть спаяны вместе.
Ice-eyes
13 March 2020mobile
Sto impazzendo... come vanno collegati i fili? Dalla tastiera sinistra a quella destra? Ci sono dei ponti?
MaximA
13 March 2020mobile
sergey..75:
dastysh
Можно открутить сам мешок от корпуса и прикрутить вместо него свой фокусовский, в чем проблема.
Не мешок, а патрон. И не факт, что получится.
sergey..75
13 March 2020
MaximA
Максим я это и имел ввиду, там подушка( мешок) и пиропатрон. По крайней мере у меня это получилось на руле от эксплоэра 5, помнишь на драйве я лепестки подключил к повершифту на куга1. там тоже разница у подушки 2 и 1 контакт.
MaximA
13 March 2020mobile
sergey..75:
Да да да. Я это тоже делал. Как говорится, нюансы имеют место быть, но в целом процедура вполне возможна. Главное не ... ))
Ice-eyes
13 March 2020mobile
sergey..75
Ho controllato, ma non funziona 😤 la traduzione non molto chiara purtroppo
Ice-eyes
15 March 2020mobile
Finalmente anche io sono un felice possessore di questo splendido volante 💪. Ho utilizzato la guida che modifica la pulsantiera destra piccolina per poi pontificare sugli altri tasti e finalmente ho il cruise control anche io 😁
Dizeloid
10 June 2020mobile
Здравствуйте, скажите пожалуйста, подойдёт ли подушка трехспицевого руля от фф2 рестайл на четырехспицевый руль?
dimanoff
10 June 2020mobile
Dizeloid
Не подойдет.
noxx
22 July 2020
С рулем от ФФ4 ещё не эксперементировали ?
MaximA
24 July 2020mobile
noxx:
Пропала куда-то инфа. В двух словах - не рекомендую. Большой объём переделок именно кнопок.
https://www.drive2.ru/b/533668585457844905/
swearwolf
12 December 2020
hi all
sorry for typing in english, i can't speak Russian .. lol
I've been trying to get this to work for a while now. I have done the mod to the cruise control buttons via the vitasku instructions, but i am still getting error P0578 - Cruise Control Multi-Function Input A Circuit and CC no longer works.
How do I test the resistance once each button is pressed? Thanks in advance for any help!
MaximA
12 December 2020mobile
Hi swearwolf
You must check your buttons via this scheme.
Unplug connector and measure clear buttons.
Understand me?
swearwolf
13 December 2020
thank you, all working now 🙂
swearwolf
14 December 2020
hi, i had it working for one day, and now it does not work at all.
when i test it with it unplugged from car, all the resistances are perfect, like the picture above.
when i plug it into car, in the clockspring, when i press 'OFF' i get 1700+ ohms? and ON, CAN, no resistance, open circuit. SET +, - do not work either.
any ideas? thank you
MaximA
14 December 2020
swearwolf
when buttons plugged into the car, you must measure voltage, not resistance
I don`t know for sure, how much is the voltage. Approximately 4.5 no press, 3.9 On, 3.5 Res, 2.7 +, 1.7 -, 0 off
swearwolf
14 December 2020
MaximA
thank you again
I got: 3.6 no press, 3.6 on, 3.5 res, 2.9 +, 1.9 -, 0 off
seems my problem is the On button area?
MaximA
15 December 2020mobile
swearwolf
Yes, it’s looks like always pressed.
Mondeo buttons have a silver coating, this coating can make short circuit - look at this firstly.
swearwolf
15 December 2020
MaximA
thank you again, i will have a check of this shortly, thank you
swearwolf
17 December 2020
hi, just wanted to say thanks, this was the problem 🙂 on the right side, with set buttons, i put some electrical tape over the board before assembling the housing, and problem solved 😄
MaximA
17 December 2020mobile
swearwolf
Good ))
vadyan59
13 February 2021mobile
Ещё осталось оживить
vadyan59
21 February 2021mobile
Свершилось.
MaximA прислал адаптер, вчера расключение. Сегодня довели до ума.
Руль у меня с разборки, обошёлся в 3.5 года два или три назад. Была коцка на кнопках ок и сзади на коже. Кнопки прислали с Питера новые за 100 рублей. Замена не сложная.
Подушку нашел новую за 9 на драйве. Думал на авите купить там только работа по восстановлению и новые от 12
Сегодня в процессе оживления, столкнулся с тем что кнопки музыки "в обрыве". Вскрытие показало, что какой-то Чудак чем то острым колупал кнопки и сломал резистор r1 53.6... Макс сказал что хватит просто перемычки. Кнопки "заработали" Заново обучил все кнопки.
Собрал машину и на дорогу.
Круиз и БК на одном джойстике - алгоритм переключения между ними простой , привык через два квартала.
Обогрев - вещь, почему форд изначально зажал, непонятно.
Ну и руль, он просто офигенен. Его приятно держать в руках. Это уже 4й руль в фокусе. Первый пластик, второй с круизом и обогревом, потом мягкий рестаил от Мондео и теперь этот...
Макс ещё раз гранд мерси, за адаптер и поддержку.
Ice-eyes
17 March 2021mobile
Silver_Age
Da chi si pu acquistare il chip e la guida?
MaximA
17 March 2021
I
Ice-eyes:
Silver_Age
What kind of chip?
Ice-eyes
21 March 2021mobile
L’emulatore per poter collegare qualsiasi volante su Ford Focus mk2
MaximA
21 March 2021mobile
I
Ice-eyes:
i make these adapters
Ice-eyes
21 March 2021mobile
Quanto costa? Spedisci in Italia? Fai anche una guida per il montaggio? Grazie
MaximA
21 March 2021mobile
I
Ice-eyes:
Please send me photo of your steering wheel and photo of your car stereo via email maxima10rus@gmail.com
Подогрев руля
Клаксон, звуковой сигнал
Форсунки топливные (бензин)
Выжимной подшипник
