Самостоятельная установка штатной многоцветной фоновой подсветки
Собственно пример самой подсветки салона. на фото только 2 варианта - синяя и красная
Если Вы счастливый обладатель Форд Фокус 3 в комплектации Титаниум без премиум света то для дооснащения подсветки Вам понадобиться:
Коды запчастей (финис коды) для заказа запчастей для подсветки
1772608 - кронштейн потолочной консоли;
1 430 498 крепеж (Фиксатор гайки 4,2 х 0,7-1)
1779446 - Консоль с отд.д/солн.очков;
1743226 - панель блока управления;
1746461 - блок управления (Без люка крыши, Без отключ.пассажир. подушки безоп., Многоцв.фонов.светодиодн.освещ.)
или
1724158 - блок управления (Без модифицированной крыши, Без люка крыши, С отключ. подушки безоп. пассажира, Многоцв.фонов.светодиодн.освещ.);
1763203 - RGB диод плафона правый;
1764248 - RGB диод плафона левый;
1757825 - RGB диод ручки правой двери (вроде в комплекте со световодом); 1763203 - диод отдельно + 1742595 - световод
1757826 - RGB диод ручки левой двери (вроде в комплекте со световодом); 1764248 + 1742593
1757823 - RGB диод кармана ЛЕВОЙ двери;
1757824 - RGB диод кармана ПРАВОЙ двери;
1744301 - световод кармана ЛЕВОЙ двери;
1750043 - световод кармана ПРАВОЙ двери;
1764247 - RGB диод подстаканника;
1772418 / 1809513 - жгут проводов под мультицвет правой двери, До: 22-04-2013/С: 22-04-2013
1772417 / 1809510 - жгут проводов под мультицвет левой двери, До: 22-04-2013/С: 22-04-2013
проводка потолка зависит от наличия разных фич (ДД, ДС, нави, люк, сигнализация) -
как пример, у меня по вину 1722969 - С: 03-01-2011 До: 06-09-2011 LHD, Без люка крыши, Без сист.предотвр.низкоскор.столкн., Без функц.контроля движ.по полосам, Без соед. интерфейса Blue Tooth, Без модуля мультимед.шлюза, Многоцв.фонов.светодиодн.освещ.
p.s. Оргстекло в комплектации титаниум везде где есть подсветка присутствует, просто при установке его можно сломать или разбить поэтому мне и его тоже на всякий случай дали.
светодиодная подсветка, многоцветная подсветка, подсветка, премиум, светодиоды, лампочки, салон ФФ3
stevebloom
27 November 2011
299,1K
alarcos
21 August 2020
Ok thanks, the only thing that in Kuga restyling, you do not have to disconnect / connect pins in the C23 connector of the A pillar, apart from the BCM connections in Kuga there is only pin 12, correct?
Thank you very much
cezarg1410
8 November 2020
Hello guys,
At the beginning: i read that topic from the beginning but unfortunately google transaltor isn't the best and i can't speak Russian 🙂 So i have few questions because i am not sure if i understood everything correctly.
I have FF3.5 from 2018 year with OEM Sync3 and monochromatic Ambient light (the red one).
I want to replace that with multicolor lights.
So:
- is that possible to run that multicolor lights without replacing the roof wiring? I am ok with controlling the color from Sync3 APIM.
- i know that i have 3 cables in the doors and in the foot lights, but on the roof lights there are just 2 cables. As I can see from the wiring schema - only the black one is missing (ground). So will adding just that one cable, give me possibility to replace LEDs with multicolor lights?
togvad
12 November 2020mobile
cezarg1410
Hello, Yes, but still change the pins in BCM (!)
BCM must be version GV6T (!)
Attach the scheme
monochromatic
multicolor with Sync3
monochromatic:
BCM C8 Pin12 - 3-LED power supply
BCM C4 Pin1 - 2-LIN control
BCM C4 Pin4 - 1-LED power supply
BCM C4 Pin15 - 2-LIN control
BCM C4 Pin20 - 3 GRD Minus fasten to the car body " - "
Flash:
#216 bytes in 05;
APIM (Sync3) DE00 setting the Ambient Lighting parameter to Available
pioneer777
Привет всем ! Ребят может кто сталкивался с такой проблемой ? Пропала фоновая подстветка салона (многоцветная ) причём пропала с меню бортового компьютера она находилась в меню вкладка освещение ! Пропала после активирования функций AUX и контроль давления в шинах ну и сигнал ремня убрали , делали всё оригинальным ELS27
, потом откатили до заводских настроек асе равно не появилась ! В чём может быть проблема помогите !
cezarg1410
17 November 2020
togvad thank You very much for Your response.
To be honest, wiring diagram which I have (downloaded from etis for FF 3 2018) is completely different.
Look at that:
What do You think? Is my diagram completely wrong? 🙂
togvad
17 November 2020mobile
cezarg1410
Hi, not true, this is with a switch, without Sync3.
FF3+ multicolor with Sync3 is not on ETIS, I attached from KUGA. The schemes are the same as FF3+.
I installed it, everything works.
You need to change the pins in BCM, everything will work, add ground in the ceiling.
cezarg1410
17 November 2020
togvad Thank You very much!
It doesn't look difficult so i will try it out.
I will let You know about the results.
Thanks!
togvad
cezarg1410
Please, if you have any questions, then write a personal message 😉
silasmoses84
13 December 2020mobile
Hi there. I’ve made it exactly as You said - changed pins in bcm, activated rgb Ambient Light in bcmii and changed setting in APIM to get those color rectangles to choose. Works great! Of course I’ve added ground pin at the celling and changed pin 1 and pin 3. Everything works brilliant. Thanks! Only thing that I still have a problem with is na error in IPC - U2101. Everytime I delete it, it comes back. I think maybe it’s connected with old monochrome Ambient Light (red) that I have before this mod. It’s only a switch in „Lights” submenu - Ambient Light on/off. I disabled it in Forscan - block 720-35-01 changed one bit from 7 to 6. But this U2101 error still exists. Any help how to get rid of this?
dre12007
16 December 2020mobile
Подскажите на рестайл хочу поставить подсветку, сейчас красная стоит, вопрос отличается ли консоль потолочная, сами кнопки управления с крутилкой и диоды или все тоже самое что на дооесте
На доресте ставил все с нуля так как комплектация была бомж, тут я так понял просто заменить диоды, поставить консоль и активировать это дело, правильно?
И вообще консоль управления на рестайлы ставилась?
Или управления через синк3 с экрана?
Romblch
16 December 2020
dre12007
в рестайле управление через синнк
togvad
dre12007
Установка через Sync3:
Выше комментарий со схемами, ставил, все работает.
Консоль остаётся та что сейчас с красными (если конечно менять под старую не хочется)
Если нет Sync3, тогда все как на доресте, через консоль в потолке
strattec
16 December 2020
Не все так просто, в много-цвете идут три провода, у вас 2 стоит
firesanek
togvad
Те либо крутилка на потолке либо управление через синк3, вместе не совмещается, тк питается с разныхмест, верно?
togvad
firesanek
Да, если через Sync3 тогда (перевод сообщения товарищу из-за бугра):
1. Достать все 8 диодов (дверь, ножки, потолок), иначе можно сжечь новый.
2. Отключите контакт 1 BCM C4 и подключите его к контакту 15 BCM C4.
Это контакт 2-LIN
3. Отсоедините контакт 12 BCM C8 и подключите его к контакту 4 BCM C4, при этом провод необходимо удлинить, а сам разъем отличается.
Это питание светодиода.
4. BCM C4 Pin20 не трогайте, он у вас уже есть.
5. Ножки и двери Должны загореться, проверьте это с помощью диода в ножках.
При этом не забудьте прикрыть датчик освещенности и включить ближний свет. Иначе переключения цветов не будет.
6. Если все в порядке, то нужно поменять провод питания светодиода в потолке.
Возьмите его из контакта 3 и подключите к контакту 1
7. в потолке, подключите массу от корпуса к контакту 3 или найдите его на потолке внутреннего освещения.
dre12007
4 March 2021mobile
Подключил многоцвет на фокусе рест, поставил консоль в потолок, цвета диоды меняют, если нажать кнопку белый свет то диоды светят белым, но плафоны освещения салона не включаются, что не так подскажите?
И ещё если зажигание выключено то подсветка не горит вообще, даже если открыть дверь
А если зажигание включено то при открытии двери цвет у нужных диодов горит красным
dre12007
4 March 2021mobile
Неужели ни кто не знает в чем дело?
Просто пока потолок снят охота разобраться, в проводке дело или в конфиге?
dre12007
4 March 2021
по схеме не могу понять 4 и 5 пин в стойке пассажира нужно ли замкнуть или нет?
Тут провод питания идёт на прямую в консоль а из нее в диоды
А тут и в консоль и в обход нее на 5 пин, получается питание и через консоль и в обход идёт на диоды
Соединение sp311
dre12007
5 March 2021mobile
Разобрался сам, не тот параметр в конфиге выставил, всё работает
egorov.kn
2 April 2021mobile
Никто не знает штатные диоды подсветки салона (ноги, ручки, подстаканник и тд) со временем не тускнеют? Недавно приобрёл авто 2011 года, не знаю как они с новая светили, но хотелось бы немного ярче
3 April 2021mobile
egorov.kn
На потолке регулировка яркости не убавлена? По идее не должны тускнеть.
egorov.kn
3 April 2021mobile
На максимуме стоит.
Absorb
3 April 2021mobile
egorov.kn
Ну они в целом не такие яркие как на фото они выглядят. Они же не должны отвлекать или мешать.
А обыватель включается если штатно, то при 1 и потом каждом 5ом омывании стёкла, но да, это в другой тебе обсуждать нужно
Nicronom
19 April 2021
А никто не подскажет код панели "1743226 - панель блока управления" только с отверстием под кнопку глонасс?
strattec
19 April 2021
Nicronom
finis 2063766
Q-cent
20 April 2021mobile
strattec
Не подскажите finis такой же панели, только без фоновой подсветки?
strattec
20 April 2021mobile
Q-cent
Нет у меня такой информации, с ними не так просто
strattec
20 April 2021
Q-cent
Ford 1764215
denisik
20 April 2021mobile
1764215 с дыркой под индикатор отключения подушки безопасности. не факт, что у индикатора и кнопки sos размеры и посадка одинаковые
lacbp
24 June 2021
Hello!
I need a little help!
2015 focus mk3.5 build ambiente light.
BCM F1DT-14A073-BF
BCM DTC: B1088: 86-2F LIN bus B
I tried :
1: C912 (ALC control) Pin6 VT to C4 (roof) Pin 12 - does not work,
2: C912 (ALC control) Pin 6 VT to C4 (roof) Pin 15 - does not work.
3: C912 Pin6 - to C4 Pin6 LIN, and C4 pin15 to C912 pin15 etis sheme http://scheme.red-ford.ru/#250-12 Top right corner (C2280C - C8) Pin 1 does not work.
Forscan 216 - 03
If I install the 2011 BCM prefacelift Bv6N-14A073-FL,
C912 Pin 6 - to C4 pin 12
ambiente light works, car is dead
Thank's
Привет!
BCM F1DT-14A073-BF
BCM DTC: B1088: 86-2F шина B LIN
Я пытался :
1: C912 (управление ALC) Контакт6 VT к C4 (крыша) Контакт 12 - не работает,
2: C912 (управление ALC) Контакт 6 VT к C4 (крыша) Контакт 15 - не работает.
3: C912 Pin6 - к C4 Pin6 LIN и C4 pin15 к C912 pin15 Схема http://scheme.red-ford.ru/#250-12 Верхний правый угол (C2280C - C8) Контакт 1 не работает.
Форскан 216-03
Если я установлю BCM prefacelift 2011 Bv6N-14A073-FL,
C912, контакт 6 - к C4, контакт 12
ambiente light работает, машина мертва
Privet!
Разбираем салон ФФ3
Запахи в салоне ФФ3
Подсветка ручек салона
Накладки на пороги
Подголовник
Замена сидений
Штатный подлокотник
Пыль в салоне
Тюнинг интерьера
Сверчки и скрипы
Запотевание стекол
