Рулевое : рулевая рейка
Вчера моя жена брала Макса для поездок по городу. На одном из перекрестков произошла следующая ситуация. Машина входит в проворот, колеса повернуты в правую сторону, для выхода из поворота Наталья, моя жена, начала выкручивать руль влево. Но колеса остались в том же положении что и были при входе в поровот, т.е. повернуты вправо. Так она повернула рулевое колесо еще немного влево но безрезультатно. Потом спустя мгновение колеса начали слушатся руля. Но рулевое колесо сместилось относительно оси влево (при прямых колесах руль повернут влево примерно на 10 градусов). Сегодня пригнал машину не сервис, они все разобрали, проверили ничего не нашли, ни механических поврежений ни разболтавшихся гаек. Ничего!!! Единственное предположение мастера - рулевая рейка. А если не она? Как мне теперь на такой машине ездить? А если бы это было на скорости 100 км/ч?
Может кто-то что-то слышал или знает про подобный случай?
И что теперь можно сделать? Не очень хочется ездить на этой машине снова...
рулевое управление, рейка, рулевая рейка, стук рулевой рейки, рулевые тяги
Ecoli
30 November 2009
153,5K
шурец
7 March 2020mobile
F
FOCUSniik:
Это как?
Не понял
Извиняюсь - заведенной. Сам не догадался?)
FOCUSniik
7 March 2020mobile
шурец вроде есть,может чуть тише,но стук есть
шурец
7 March 2020mobile
Второго тебе нужно человека в помощь чтобы один руль крутил, а второй снизу помогал и по месту смотрел тяги/наконечники/рейку.
FOCUSniik
7 March 2020mobile
шурец спасибо за помощь.
Смотрели с товарищем,люфт все таки в рейке есть,и стук при заведенной
А вообще их воостанавливают рейки?
Тяжело снять её?
шурец
8 March 2020mobile
FOCUSniik
Восстанавливают, но я бы сам перебрал либо купил восстановленную хорошей фирмы.
На счёт сможешь ли ты сам сам снять/перебрать /восстановить/поставить не скажу, т.к. не знаю твоих возможностей.
На форуме/в сети инфы море -читай и решай сам по своим возможностям.
Тебе сильно этот стук мешает? Так-то народ с салона с такими звуками катается и норм))
FOCUSniik
16 March 2020mobile
шурец снять поставить смогу.
А что там перебирать нужно?
Справа подтекает жидкость у меня точно
И ещё если поставить руль комфорт поставить и на скорости около 90 крутануть руль влево вправо,машину кидает в боки и зад в том числе начинает гулять.
Если поставить норм срабатывание-зад так не плавает
Что это может быть такое?
шурец
16 March 2020mobile
FOCUSniik
Если сам снимешь/поставишь - оплата только за ремонт))
Перебирать нужно сальники, может втулку менять и вал шлифануть если коррозия - смотреть нужно по месту.
Посмотри контакты окисляются нужно зачистить - в теме полистай или в ветке про эгур фф2 фотки были.
FOCUSniik
18 March 2020mobile
шурец а машину кидает так из за рейки или она не при чем?
шурец
19 March 2020mobile
FOCUSniik
Точно не могу сказать почему тебя кидает, но если начинается такое после изменения настроек рулевого управления, то вывод напрашивается сам. Скорее это эгур косячит - смотреть нужно по месту.
FOCUSniik
11 July 2020mobile
Всем привет
Тяжело снимать рейку на 1.6 TDCI ?
Какие нюансы есть при снятии/установке?так сказать подводные камни.
Уж загремела она знатно
FOCUSniik
30 July 2020mobile
шурец отдавал машину на сто для ремонта.
Сделали что то, но стук остался
Сказали люфт в центральном положении, не убирается.
Может ли от этого бить руля при торможении? Если его крутить чуть то биение вроде чуть меньше.
Либо это диски бьют?
шурец
30 July 2020mobile
FOCUSniik
Если бьёт только при торможении, то точно диски.
Попробуй заменить. Вот хорошие недорогие окрашенные REMSA 657510.
Если не поможет будешь дальше копать. Диски - расходник, если что, позже приводятся.
FOCUSniik
30 July 2020mobile
шурец я их уже 3 комплект ставлю.
Через 3 мес начинается обычно.
Суппорт отходит нормально,смотрел,не клинит
Сейчас стоят брембо,ставил около года назад,попробую проточить
На них износа кот наплакал
шурец
30 July 2020mobile
FOCUSniik
Если проблема исчезает и появляется позже после шаманства с тормащами, то 124% рейка ни при делах.
Смотри направляющие кулака выработку, направляющие пальцы и их резинки, поршни вынимай для деффектовки или, хотя бы под пыльники загляни на предмет ржавчины.
Может диски/колодки брак/подделка.
demon.vorkuta11
4 October 2020
Друзья Сегодня разобрал своего форда: подрамник, шаровые, наконечники. Вопрос:хотел заменить сайлент блоки рулевой, но их невозможно запресовать ни в рулевую, и в подрамник. Фоток не смог сделать. В рулевой металл что сверу что снизу; в подрамике тоже самое шайбы с двух сторон полуавтоматом вварены видно. как так
asdjkeee
14 October 2020
Добрый вечер, подскажите какой аналог рулевой рейки лучше поставить на ford c-max?
Mugunini
12 December 2020
asdjkeee:
Присоединяюсь к вопросу. MOTORHERZ нормальная? И в оригинале какой фирмы идет, кто знает?
vol9676
13 December 2020mobile
Mugunini
У меня стоит моторхерц , купил авто рейка бежала сильно разобрал поменял сальники и все работает, на остальных частях износа нет, хотя авто 2003 года и разбирать легче ее так же вал отдельно продается на нее , пыльники без отливов идут так как в валу уже есть отверстия как на тойотах.
12345qwert
13 December 2020
Mugunini
в оригинале идет TRW или Вистеон
Mugunini
1 January 2021
Спасибо всем. В мастерской сказали, что ремонтировать нет смысла - сильно изношена. Купил Motorherz R20461NW, езжу радуюсь. Но уже выскакивала разок надпись: "неисправность усилителя рулевого...". Пока непонятно - будут еще сюрпризы или нет.
Dik_g
2 January 2021mobile
Mugunini
Неисправность рулевого надпись, бывает из-за низкого заряда АКБ
P.S. и клеммы проверьте с точкой крепления массы к кузову
Timur_mel
12 January 2021
Mugunini:
сказал бы хоть год, рестайл/дорестайл...
Mugunini
12 January 2021
T
Timur_mel:
Год 2004.
savelevroma
14 March 2021mobile
Форд С-Мах 2006, 2,0 л.,автомат.Осенью в сырую погоду(дождь),переодически начала загораться ошибка "неиспр. усил. рулевой рейки",гидрач перестааал работать через 5 мин после дождя проблема исчезала.Зимой проблемы не было.Неделю назад поехал в сервис поменять мвсло в движке и почистить дроссель.Машина была в тепле около 3ех часов и при выезде гидрачь перестал работать(загорелась та же ошибка).Сегодня электрик посмотрел все предохранители,провода визуально не повреждены.Питание на ГУР не поступает.Сказал надо все прозванивать.Подскажите,может была у кого такая проблемма?Гидрачь уже неделю не работает.
savelevroma
20 March 2021mobile
Проблема устранена.Прозвонили проводку.Один провод обрыв где-то в косе.Кинули новый-гидрач работает.
demon.vorkuta11
20 May 2021
Добрый день. Такой вопрос: приобрел втулки для замены на рулевую рейку (крепятся к подрамнику в двух местах), разобрал передок, достали рейку и облом и вопрос - втулки ставить невочто т.к. оба уха полностью металлические с отверстием под крепежные болты. Реально перепрессовывать нечего кругом металл. Сначала думал так затерло, что не различить границу резины и металла, ан нет пробовал слегка ножовкой по плоскости, металл полностью. Как так может быть и что делать ведь на схемах есть места для втулок а у меня ...
Borovskih-dmitri
28 July 2021mobile
demon.vorkuta11
Значит рейка ни от Макса а отчего то уже другого,точнее от фокуса!
demon.vorkuta11
29 July 2021
Даже если так, то как оно должно быть, ведь втулки то имеются
B-V-V
29 July 2021mobile
demon.vorkuta11
Рейки бывают двух типов: с втулками и без них. На ФФ2 ставятся рейки без втулок, на С-МАХ с втулками.
На твоей машине рейка менялась и поставили от ФФ2, т.к. из больше на разборках.
demon.vorkuta11
30 July 2021
и как быть теперь? Она стучит это видно из ямы когда немного вперед-назад трогаться как раз в месте крепления рейки к подрамнику где и должны быть втулки. И как это реализовано на ФФ2?
