Здесь будем обсуждать все вопросы связанные с Video Player, получение доступа к файловой системе устройства, кастомные прошивки и моды. Все действия описанные в этой теме, вы делаете на свой страх и риск !!!Выражаю огромную благодарность друзьям, коллегам и многим другим участникам, потратившим свое драгоценное время и силы на реализацию интересных проектов для Sync 3!!!
Что получилось на данный момент (обновлено 29.10.2023):
1. Запустили FTP, Telnet, SSH. (
OpenSSH 8.8p1 Вариант от
bigunclemax)
2.
Изменение анимации при выключении sync (используется короткий ролик в формате .mp4)3.
Задействовали 2GB RAM на модуле apim Non-NAV16g и установили карты F94.
Логотипы Российских FM станций (
cusco проделал огромную работу!)
5.
SyncRenovation (REFORMAT MOD) (реализован благодаря
bigunclemax,
Igor Strykhar,
Au{R}oN)
6.
Изменение анимации включения sync (
bigunclemax Проделал потрясающую работу!)
7.
Gracenotes-usb mod8.
Разгон CPU до 1.5GHz modДобавлю небольшое видео нашей работы:
Актуальные версии модов проверяйте на: Fmods.netFTP, Telnet, SSH и Информация для изучения файловой системы!Для изучения файловой системы запустили FTP, Telnet и SSH, реализовали подключение не только по Wi-Fi, но и через USB Ethernet adapter:
Пример работы на V3.4.20237:
Default IP:
192.168.1.26Отлично подходит USB LAN Ethernet adapter:
D-Link DUB-E100 rev.B1Для тех кто хочет изучать файловую систему устройства, сделать это просто, берем любой пакет (***-14G381-**), например
4U5T-14G381-AN.tar.gz, открываем его, находим файл apps.img (это точный образ диска). Открыть его можно в Linux или QNX. Распакованный
Apps v3.4.21194 от
SSR.
x
!!! Если не отображаются или отображаются не все логотипы FM станций, нужно самостоятельно собрать Pi коды радиостанций вашего города, для последующего добавления в базу мода. Требования: пропатченный fmod синк, прошивка не ниже 20196, адаптер ucds, подробности в личке у cusco!!! Восстановление и оживление окирпиченных синков с затертой флешкой:Скрытый текстНа данный момент восстановление окирпиченных синков с затертой флешкой возможно прямой записью дампа на emmc, для этого потребуется eMMC reader, Linux или QNX Neutrino. *Способ с "EMMC reader" достаточно сложный для обычных пользователей, велик шанс убить apim в процессе! (варианты подключения к emmc можете найти здесь в справочнике темы)Или более простой метод от bigunclemax (проделал потрясающую работу, написал и отладил свой загрузчик на Linux), прошивает REFORMAT на eMMC Sync3 через USB кабель, подробнее в его статье:Sync3UsbBootReformatx
Sanek2033
4 July 2020
Sanek2033
19 November 2020
Denis1234
По этому ничего не происходит, в теме все есть, для установки патча нужен EMMC reader и немного поработать паяльником.
sergeyniko
21 November 2020
Sanek2033:
Denis1234 По этому ничего не происходит, в теме все есть, для установки патча нужен EMMC reader и немного поработать паяльником. |
Неужели никто не может толково расписать по точкам подключения на плате?Какие именно 5 проводов нужны?Все только хвалятся,вот мол сделал.Мы рады за вас,но и нам хочется тоже видеоплеер штатно!
Sanek2033
21 November 2020
sergeyniko
На это есть причины, если распишем толково у каждого третьего будет труп, как у человека пару постов выше. Кто хоть немного понимает что к чему, легко находят всю нужную информацию пробежавшись по теме.
sergeyniko
21 November 2020
Там ещё QNX на виртуалку,а это посложней чем проводки!Так что трупов много не будет))
Dmitry123
24 November 2020mobile
polzikow так что ,удалось с флешки установить видеоплеер?
Пока нет. То что пробовал не пошло.
Сын сказал надо почитать )
Посмотрим.
D98RUS
28 November 2020mobile
С помощью таких щупов возможно подключиться к памяти?
Да можно. Способ рабочий.
БДМ стол
D98RUS:
С помощью таких щупов возможно подключиться к памяти? |
Не проще ли припаять 5 проводов к примеру МГТФ 0.07, чем городить такой огород?
Тест поинты там не такие уж и маленькие
D98RUS
29 November 2020mobile
Serge95
А сколько в итоге проводов то надо?
5 как вы говорите, или 8 как у вас на фото?
У меня на работе просто есть подобный стол с пинцетами
Паял 8 на всякий случай, но работает и с 5-ю: GND, VDD, CMD, CLK, D0.
Можно и GND, VDD, CMD, CLK, D0, D1, D2, D3.
Но так, как больших файлов не записывал, то и разницы в двух вариантах по скорости не заметил.
Если будете паять как я, то надо залить в переходнике MicroSD-SD после пайки клеем, что бы не было замыканий, т.к. контакты прогибаются и коротят. И не потеряйте маленькую пластмасску отключения защиты от записи при разборке переходника - я потерял и мне пришлось второй раз перепаивать, т.к. переходники у всех фирм разные.
Может кому пригодиться:
978,06 руб. -7 | SD card PCB port out
https://star.aliexpress.com/share/share.htm?imag...alShare
zhuravlyovaa
29 November 2020
На Али и такая штука есть:
Инструмент для обновления Ford Sync3https://aliexpress.ru/item/4001359639122.html?sp...7166586
zhuravlyovaa
Она не для всех плат, они как то делятся на 2 категории, до какого то года и после, то что на али это до какого-то...
(конкретно по годам не знаю)
cusco
Dik_gТа
... что продается на али, это для плат до MY18.5. Есть азиаты, которые делают универсальный переходник для двух видов плат, стоит это чудо... 300$
Как отличить по внешнему виду какое поколение:
1. 2015-2017 два разъема USB
2. 2017-2018 один разъем USB, две дырки в корпусе
3. 2019-н.в. один разъем USB, одна дырка, пластиковая FAKRA для GPS.
Фото с просторов сети.
Переходник с али для вариантов 1 и 2.
loudmannn
30 November 2020mobile
2017-2018 один разъем USB, две дырки в корпусе |
Ну незнай, у меня такой же внешне модуль европейка 2016 г. в. Так что не показатель
powersound
30 November 2020
При желании что-то подобное можно и самому сделать, наверное, размеры только правильно снять
Dik_g
zhuravlyovaaцитата: |
Круто... Не для кривых рук... |
Поддержу для статистики, я 16gb тож свою положил, но правда был готов к этому)
zhuravlyovaa:
это разве круто? вот круто блок нового образца без микроскопа заметьте )))
но пока блок в неопределености , я подключил все сделал с флешкой а потом оторвал контакт и дорожку, попробовал восстановить никак , сейчас один хороший человек сusco будет пробовать мне помочь
Dik_g какую плату? и как положили механически как я или программируя плату?
Dik_g
1 December 2020mobile
25051972Поленился к папе за паяльником ехать с регулировкой температуры...
(перегрел, в итоге минус дорожка и пару пятаков)
С али 32гига взял, сейчас микроскоп жду, хочу поглядеть что там вышло)))
а плата нового образца как у меня или старого? у меня проблема была тоже в плохой подготовке, первая ошибка нужен низкотемпературный припой было брать,(сплав розе) вторая температура паяльника не выше 200-250 градусов, я крутанул выше погорели очень тонкие дорожки и контакты у деталей , провода очень хорошо подошли от жгута подключения к винчестеру sata3 я его распотрошил и взял оттуда провода, медные в лаке фигня. Вобщем опыт нужен хороший
Dik_g
25051972
У меня плата старого образца, сама машина март 18г.
Ну вот и я перегрел, хотя старался по максимуму аккуратно.
На будущие буду если сам делать, то стенд мастерить и иголки...
DedMedic
Не понимаю как у вас сгорают дорожки, по пол часа одну точку греете ?, у паяльника выставляю температуру 350 - 400 градусов и использую обычный припой пос 61, ничего еще не сгорело и не подгорело.
Dik_g
DedMedicцитата: |
выставляю температуру 350 - 400 градусов |
Яж написал, обычным паяльником грел 60Вт маде ин СССР
Сейчас уже обзавёлся и паяльником с регулировкой и переходник для картридера, жду микроскоп, буду эксперименты стравить на 16gb
_Serega_
7 December 2020
Ну вот вроде и у меня получилось.
Благодарю за помощь и подсказки
Sanek2033Прошил свою старую плату без навигации. Все работает.
Цена 0$
Sanek2033
26 December 2020
Вышел новый мод "
Daemon Restore v1.0" позволяющий сохранить установщик модов в системе после обновления Sync стандартным способом.
Внимательно читайте инструкцию к этому моду, в противном случае снова придется подключать EMMC reader.
https://www.fmods.net/community/viewtopic.php?f=4&t=11
25051972
28 December 2020
Sanek2033:
Вышел новый мод "Daemon Restore v1.0" позволяющий сохранить установщик модов в системе после обновления Sync стандартным способом. Внимательно читайте инструкцию к этому моду, в противном случае снова придется подключать EMMC reader. https://www.fmods.net/community/viewtopic.php?f=4&t=11 |
отлично ! я так понял из перевода гугл надо сделать флешку с вложением чтобы синк после обновления не перегружался а ждал второй флешки с вложением которое оставит кряк системы на месте ,я правильно понял? кто сделает этот автоистал? может попросить Balmix ? или вы Sanek2033 можете это сделать ?
Sanek2033
28 December 2020
25051972Может сами сделаете автоистал?
Например такой v3.4.20282:
autoinstall.lst[SYNCGen3.0_ALL]
Item1 = 5U5T-14G381-EK
Open1 = SyncMyRide\5U5T-14G381-EK.tar.gz
Options = Autoinstall,Delay
x
Опция
Delay обязательно должна присутствовать.
Когда напишет обновление завершено, вытаскиваете флешку и вставляете другую с модом, потом при следующем цикле зажигания вступит в силу.
