Ролик, натяжитель, приводной ремень
16 years ago
Всем доброго времени суток!
У меня загудел подшипник натяжного ролика ремня привода генератора и помпы. По каталогу ЭКЗИСТА эта хрень меняется только всборе с натяжителем, и просят за нее аж 4800 с копейками. Есть ли вариант поменять подшипник или натяжной ролик, не покупая весь натяжитель? Подскажите кто знает, пожалуйста!
ролик, натяжитель, приводной ремень, ремень генератора, привод грм
Stupino
26 November 2008
300,3K
FOCUSniik
18 June 2020mobile
Всем привет
А может натяжной шкив 1469717 стучать?
Который натягивает ремень кондея и генератора.
На холостых звук такой ттттт----ттттт----тттт
Прикладываю к нему руку и стук как будто из него идёт .
При разгоне тоже слышен стук только он возрастает,скидываю на нейтраль-пропадаеь
Потом на передаче снова
18 June 2020
FOCUSniik
ремень скинь и ролик покрути с геной и помпой, если подшипник в хлам, то возможно. либо без ремня заведи, может и не там стучит.
FOCUSniik
18 June 2020mobile
352
Скинул этот ремень.
Стук пропал,при газе тоже тишина.
Ролик кондея крутится легко.
Ролик гены крутится туго,но шелеста или скрипа нет.
Ролик на натяжителе вроде тоже явного шелеста нет.
Включал свет и всю электрику,потом кондей,стук не появился после накидывания ремня,потом кондей включил-тоже не появилось.
Думаю для начала заменить ролик на натяжителе,а потом уже лесть в гену.
Все верно?
НО этот стук уже давно очень(думал где то защита барабанит) а оказалось нет,какой то ролик.
18 June 2020
FOCUSniik
напихай в ролик смазки. гена должен легко вращаться и помпу надо было крутануть.
FOCUSniik
19 June 2020mobile
352 в какой ролик напихать смазки?какой смазки?И для этого же надо его снимать?
Так помпа же стоит на ремне ГРМ,а я снимал только ремень навесного оборудования
19 June 2020
FOCUSniik
видимо у тебя 1и6. на двух стоит ролик натяжитель, он разбирается и мажется. как на 1и6 хз.
FOCUSniik
19 June 2020mobile
352 верно 1.6 TDCI
У меня стоит такой механизм 1469717
FOCUSniik
19 June 2020mobile
F
FOCUSniik:
352 верно 1.6 TDCI
Там ролик точно так же снимается?
19 June 2020
FOCUSniik
как у тебя снимается я хз, на вид такой, только у нас в канавками под ремень. если снимешь, то с двух сторон лезвием ножа убрать пыльник, напихать смазки, пыльники назад и ставить.
Valmont
7 September 2020
Всем привет! С МАХ 2.0 2007 г. в. Возникла необходимость замены ремня привода навесных агрегатов. Ремень какого производителя поставить? Заранее благодарен.
noxx
8 September 2020mobile
Valmont
Dayco или оригинал
EvilG
В топку дайко. Контитеч или гейтс
Valmont
27 September 2020
Сегодня заменил ремень и ролик натяжителя.
Valmont
29 September 2020
Всем привет! Кто менял ролик автоматического натяжителя поделитесь методом затяжки болта ролика. При замене ролика не обнаружил стопора натяжителя для затяжки ролика. Затянул как смог. Заранее благодарен!
noxx
29 September 2020mobile
Valmont
Там обратная резьба
Никуда не денется
Valmont
30 September 2020
noxx
Про левую резьбу я в курсе. Менял ролик сам. Просто на некоторых авто или ролик со взводом, или есть отверстие для фиксатора ролика во взведенном состоянии. Спасибо за отклик!
semen85.07
11 November 2020mobile
Всем привет! Парни, неделю назад сменил ремни вспомогательных агрегатов(пробег 167тыс.км.), ролик не менял. Вот решил ролик сменить, но не знаю какой взять? В автодоке их полно, цены от 500 рублей. В магазине для фокусов такие ролики от 1000 рублей. Может какой проверенный посоветуете?
Вот такой не подойдёт? Цена 561 рубь
Или же, как парой постов выше, взять GMB, он тоже не дорогой
semen85.07
20 November 2020mobile
Всем привет! Не берите такой ролик🤮
Superalex
27 November 2020
semen85.07
А чем плох такой ролик? На чем остановили выбор?
semen85.07
27 November 2020mobile
Superalex
Качество исполнения не очень. Края ролика уже. Ручьи очень острые и литьё не ровное. Он восьмерит во время работы. Подшипник сухой, пришлось вскрывать и мазать. Остановил выбор на родном. Вскрыл, добавил новой смазки и поехал дпльше.
FOCUSniik
10 January 2021
352 забыл отписаться
Это сдох демферный шкив коленвала
3YB
15 January 2021mobile
Всем привет. Порвался ремень на генераторе. Подскажите, пожалуйста не оригинал какой нибудь. А то в во всех магазинах говорят ждать 3 недели ! 😲
gavrucha72
16 January 2021
Привет коллегам Фордаводам.Долго мучился с проблемой подшипников на пластиковом ролике и искал металлическую альтернативу. Нашел ,он есть. 100 % один в один с пластиком. это от Мазды 3,кузов ВК. Это номера отдельно ролика - Gates T36420(подороже) и есть LYNXauto PB-7233( подешевле).Берете прозапас подшипники 6203 получше,RS . И забываете про замену раз в год пластиковых роликов.
noxx
16 January 2021mobile
gavrucha72
Уже давно люди ставят T36420 нет проблем
akakiy1985
30 August 2022mobile
Всем привет. Подскажите пожалуйста какой размер приводного ремня (ремень на гинератор)? Хотел купить, а у них разные размеры 😔
Как узнать размер при заказе?
Куда и на какие цифры или буквы смотреть?
Ford C-Max 2007, 1.8 Duratec, 1-e поколение рестайлинг.
Dik_g
30 August 2022
akakiy1985
akakiy1985:
проблема в том что на рестайле ролик натяжителя свистел у 50% авто, и было выпущен бюллетень TSB, по которому у тех у кого свистел ролик - дилер менял его по гарантии на дорестаиловый, поэтому, для определения размера ремня, нужно понять какой ролик натяжителя у вас стоит.
у дорестайла и рестайла разные ремни генератора
akakiy1985
Dik_g:
У меня который с пружиной. Который сам натягивается 😁
Dik_g
akakiy1985
Значит ремень дорестайла надо
akakiy1985
Dik_g:
Т.е. он меньше по размеру или как?
Какой размер нужен? Как определить размер? Куда смотреть? На какие цифры обращать внимание?
