Сцепление, маховик и тд.
Всех приветствую. Моя, еще пока не законченная, история. При пробеге 80-85 начал на горячий двигатель(после длительной поездки) постукивать маховик, прогрессировало и на 110, заметил при движении на 4 или 5 передаче, при попытке резко ускорится(например при обгоне) происходит проскальзывание сцепления(может и маховик) т.к. запахов никаких не было. Например дернется с 2 до 3 т.оборотов и потом уже медленно разгоняется. Было решено производить полностью замену маховика, корзины и выжимного. По хорошему конечно подозрения только на маховик, следовало разобрать и на месте принять решение о замене сцепления и выжимного, но в наличии у нас в городе этого нет, все со сроком 5-7 дней(читай из Москвы), своей ямы для замены нет, переждать негде период ожидания запчастей. Было куплено:
Комплект маховик двухмассовый+сцепление+выжимной SACHS 2290601057, как выяснилось он пришел на смену 2290601013(или произошла смена номеров) эту информацию мне выдал представитель ZF в РФ, т.к. в магазинах внятно ничего ответить не могли.
Вчера получил, на субботу запланирована замена(после отпишусь по результату)
Внутри коробки:
Маховик двухмассовый SACHS 2294000660
К-т сцепления SACHS 3082000607
Выжимной SACHS 3182600150
Болты мах-ка SACHS 1874000030
и смазака .
Все удовольствие обошлось 22 950 вместе с доставкой ТК
Стоимостью запчастей удовлетворен на 100% теперь главное что бы подошло
Двигатель чипованный (около 20-25 тыс. назад) субъективно это никак не повлияло на кончину маховика, постукивать начал еще до чипа. Фото для любопытсвующих.
Авто Ford Focus 2+ 2008г.в. 1,8tdci
Фото "неживого" маховика
Отчет от Leshikkur по замене двухмассового маховика (текст)
Отчет от Leshikkur по замене двухмассового маховика (фотоотчет)
Процедура установки корзины сцепления 1.8TDci с использованием самодельного монтажного приспособления
Ответ Sachs о совместимости маховика LuK 415 0478 10 и корзины сцепления Sachs 3000 970 012
Ответ Schaeffler Group по маховику LuK 415 0647 10 на FF2 1.8TDci
Ответ Schaeffler Group о совместимости маховика LuK 415 0647 10 и корзины сцепления Sachs 3000 990 391
Ремонт маховика путем замены пружин
Список запчастей для замены маховика на одномассовый от Ford Transit Connecta
Комплект одномассового маховика от Ford Transit Connecta на FF2 1.8TDci
Комплект одномассового маховика от VALEO для 1.8 TDci
Положительный отзыв о проточке одномассового мах-ка Valeo на 0,7мм
Негативный отзыв о проточке одномассового мах-ка Valeo более 0,7мм
Ответ Valeo по применимости одномассового маховика на FF2 1.8TDci
Номера дисков сцепления под одномассовый маховик
Корзина сцепления Valeo 828378 под 835055
Возвратная пружина педали сцепления: диагностика неисправности, артикул, замена
двухмассовый маховик, выжимной подшипник, сцепление, трансмиссия, замена сцепления
vort81
5 March 2015
841,6K
3,1K
Groz2943
1 June 2020mobile
Вибрации особо не замечал,звона и стуков точно нет.
Знакомый говорит что это нормально для дизеля,но я начинаю сомневаться по этому поводу. Какие признаки кончины маховика есть?
Константин676
1 June 2020
Groz2943
Проверь опоры двигателя, сначала ту что на подрамнике - она гасит все крутильные колебания. Если будешь менять ставь HUTCHINSON 532C79. Мертвый маховик стучит на холостых.
Groz2943
1 June 2020mobile
Константин676
Опоры уже все заменил на Хатчинсон. Стука на холостых нет. Просто почитав почти всю тему задумался о своем и вспомнил про вибрацию которая появляется при глушении авто с выжатым сцеплением.
Спасибо за совет
BorisMan
1 June 2020
xyligan7778
Точить надо, я ставил буксовало активно. Я тут фото раньше выкладывал, там ширина рабочей поверхности меньше на треть где-то.
xyligan7778
3 June 2020
а вроде от транзита 2.5 подходит диск сцепления, он там 240мм
BorisMan
3 June 2020
xyligan7778
3 June 2020
BorisMan:
да я в курсе по этой теме. но мой маховик уже развалился что вибрация была круче чем в массажном кресле...пришлось пока временно на этом собрать. надо подбирать другой диск, и в идеале делать корзину с двойным лепестком чтоб прижим был в разы выше
xyligan7778
4 June 2020
BorisMan:
собрал как есть, не точил, выехал все ок, не буксует . но тока была возможность до 3 передачи дать газу. сцепа очень мягкая стала, не привычно
reobass
9 June 2020
Константин676
стучит не только мертвый маховик, но и нормальный, а вот вибрация постоянная и грохот это уже менять скорой песней
lexantony92
18 November 2020mobile
Вечер добрый. Господа, подскажите пожалуйста, комплект 2290601105 подходит только на 1.8 или 1. 6 тоже ?
Авто фф2 рест, 1.6tdci 109лс, немец.
Заранее благодарен.
ShadowBY
18 November 2020
lexantony92
На 1.8 маховик крепится 8 болтами, на 1.6 - 6 болтами. Поэтому не подойдет.
zlody14
19 November 2020
Приветствую всех. У меня c-max 2008 г. 1.8 TDCI пробег 107 тыс.
Время от времени (не постоянно) на холостых начинается глухой стук если выжать сцепление пропадает. Подскажите что это может быть и если нужно менять маховик то какой лучше?
DraiverY
20 November 2020
zlody14
По стукам сложно советовать дистанционно.
Если маховик, тогда SACHS 6366000008 .
DraiverY
20 November 2020
Подскажите, реально найти отдельно диск сцепления под двухмассовый маховик?
lexantony92
20 November 2020mobile
ShadowBY
Благодарю за информацию.
А не знаете ли случайно, существует подобный комплект на 1.6 или только собирать комплект по вину?
ShadowBY
20 November 2020
lexantony92
Существуют:
SACHS 2290 601 017
LuK 600 0200 00
VALEO 837305
DraiverY
21 November 2020
Толковые обзоры двухмассовых маховиков, может кому будет полезно.
[video] https://youtu.be/Ka5GAWd1Ggw [/video]
[video] https://youtu.be/NyUj4zd0lKM [/video]
DraiverY
21 November 2020
Гуру, подскажите, к маховику из комплекта Valeo 835055 можно подобрать корзину с диском соответсующие крутящему моменту 280 Nm, или ещё лучше если 320 Nm?
reobass
23 November 2020
Z
zlody14:
Да, это маховик. Ничего менять не надо, когда вибрацию начнет давать, тогда замена. Я с постукиванием езжу, это такая спецовая хрень...
Пробег у тебя интересный...
zlody14
23 November 2020
Спасибо за ответ.
Да с учетом ценника я как-то не очень спешу. Просто хочу знать к чему быть готовым и какие конкретно детали понадобятся.
DraiverY
23 November 2020
zlody14
Ещё обратите внимание на гидроопору двигателя, неисправная но ещё живая, будет добавлять на холостых вибрации из-за которой маховик начинает постукивать не справляясь с гашением крутильных колебаний. Плюсом не равномерная работа двигателя на холостых может чутка добавить звука (топливная или егр). А сам маховик ещё проходит, как написали выше, когда ему придёт время, сами поймёте по приличной вибрации и стуку.
shurik987
23 November 2020
DraiverY:
zlody14
А можно уточнить, на какую именно обратить внимание?
Крепления, опоры дизельного двигателя - FINIS коды
DraiverY
23 November 2020
shurik987
Это от мотора зависит, я не знаю какой у вас. Гидроопора обычно стоит со стороны расширительного бачка.
zlody14
24 November 2020
Опоры уже обе поменял. С убитой опорой сильные вибрации независимо от того выжато сцепление или нет, при включении кондиционера усиливаются.
zlody14
24 November 2020
Так не бывает. Там глицерин если потекла то все.
DraiverY
24 November 2020
zlody14
Вместо не исправная пускай будет "сильно уставшая". )) У меня не потекла ещё, но уже плохо справляется, пока только немного чувствуется на холостых, буду менять, своё отработала сполна за десять лет и 320 т.км. Резина в трещинах, просела, хотя ещё не легла.
zlody14
24 November 2020
Думаю на первом месте тут возраст. Я с 2008 только 100 т. наездил.
igumnov66
4 December 2020
DraiverY:
В данный момент стучит маховик, уже прикупил БУ сакс под восстановление, сейчас занимаюсь изучением возможности установки корзины от 2-литрового мондео 4, нигде не могу найти корзину, чтобы примерить на маховик по посадочным. Во-первых корзина от мондео держит 350 момента (а у меня в планах чип), во-вторых эта корзина имеет механизм автоподведения, что играет непоследнюю роль в увеличении ресурса сцепы и по мере износа момент схватывания не будет уходить ближе к концу. Если мне удастся поставить окончательную точку в этом вопросе и с уверением дать ответ "да, корзина подходит" или "нет, они не взаимозаменяемы", то обязательно отпишусь. Если есть у кого выходы на автосервисы, занимающиеся фордами или же на владельцев куга/мондео 4 c 2-литровыми дизелями и желающими оказать помощь в установке истины,- милости прошу. По факту требуется корзина от этих автомобилей в абсюлютно любом состоянии, пока маховик не отдал на ремонт, есть возможность сравнить не только посадочные места корзины, но и вылет лепестков, ширину рабочей поверхности диска, потом эти замеры выложить на общее рассуждение) По внешенему диаметру в описании что 1,8 что 2.0 идентичны, 240 мм, параметры ступицы диска сцепления так же идентичны) Поэтому, скрести за меня пальцы, может, скорее докопаюсь до истины)
DraiverY
15 December 2020
Купил комплект сцепления LuK SAC 624 3931 09, производитель указывает полную совместимость с маховиком LuK DMF 415 0647 10, который стоит у меня, взвесил его и старый комплект от SACHS который стоял с завода (сборка 2010г), вес обоих совпадает, но если судить по сообщению технического специалиста Luk Сцепление, маховик и тд. (сообщение #18858144) это не верно, так как данное сцепление должно быть тяжелее на один кг.
При этом комплект сцепления от SACHS минимум на 1500р дешевле аналога от Luk. Возможно у Luk скоро появится новое сцепление действительно полностью подходящее к старому маховику или выпустят другой маховик под это сцепление.
vadzimzhibul
21 December 2020mobile
Привет ребята.Может подсказать технологию установки маховика на форд s max 2.0 дизель.Нужно ли какое либо центрирование при установке.И какие есть подводные камни при установке
