ОFF: Ремонт квартиры (ver. 2.0)
Предстоит ремонт коридора и санузла в мае-июне. Буду менять все - пол, обои, электрику, класть плитку, менять сантехнику и пр. Может у кого есть на примете приличная бригада по ремонту.
Кроме того у меня знакомая озадачена поиском аналогичных специалистов по ремонту кухни.
Посоветуйте.
Grigoriy
19 January 2006
354K
5,1K
root
23 November 2020
В коридоры и т.п. я бы сейчас ставил датчики движения.
vikas
23 November 2020
archi_med
В стене по всему дому
Oliva
23 November 2020
KOM:
Я про переключатели, если ты не понял. Ну если там однушка метров 100, то да, не спорю.
Проходной 1 . Вошел в квартиру включил. Дошел до кухни выключил. Коридор метра 4.
Oliva
23 November 2020
root:
Не хочется блямбы эти ставить. Да, и работают они не очень корректно. На лестничных клетках у нас стоят. Другой раз надо под лампочкой подпрыгнуть,чтобы она загорелась.
KOM
23 November 2020
Oliva:
Проходной 1
Понял, спасибо.
А так-то выключателей у меня 8 ))), из них 4-2х и 1-3х ))), ещё и не хватило, дополнил 1 ДУ
archi_med
23 November 2020
Vortex:
П-43 - стояк отопления в несущей стене
С серией П-43 детально не знаком, но все же скорей речь идет о скрытой прокладке. Это не означает, что именно в несущей стене. Есть некая ниша где проходят стояки. Сам массив стены не изменен.
Также должен быть доступ для обслуживания.
Интересно было бы посмотреть фото. Есть возможность? Как установлен приборы отопления и как выглядит подключение.
Oliva
23 November 2020
Еще про сантехкабину хочу спросить. Серия дома 600.11. Изначально думала только перегородку сломать,чтобы объединить. Сейчас думаю может снести полностью и построить стены из газобетона? Или можно оставить только стены,а все остальное(потолок и заднюю стену) снести и уголками стянуть с полом/потолком?
23 November 2020
archi_med:
Стена между комнатами и стена между комнатой и кухней. Обе стены несущие. Батареи уходят в стену, вертикальная труба где-то в стене.
Кухня:
archi_med
23 November 2020
Читаю экспертное заключение по обследованию системы отопления в данной серии:
Экспертиза системы отопления - Система отопления, примененная в данной серии П-43/16, предусматривает прокладку стояков отопления вертикально, частично скрыто в теле межкомнатных перегородок с проходом через межэтажные плиты перекрытия. Применение данной системы для обогрева межпанельных швов наружных стен обусловлено типовыми проектными решениями, применяемыми в строительстве в 70-е годы прошлого столетия.
23 November 2020
archi_med
Суть-то в чем? Труба в стене. Между комнатами ЖБ-панели. Труба в них проходит, доступа к ней нет. А ты говоришь, что в панельном доме такого в принципе не бывает.
archi_med
23 November 2020
только межкомнатные перегородки являются несущими в этой серии. И что такое частично скрытые? Доступа к трубе нет.
Конечно, перегородка является несущей. ))
Я говорил о несущих наружных стенах. Где изменение массива приводит к ухудшение теплотехники. Теперь оказывается речь идет о межкомнатных перегородках.
Спорить не собираюсь. Разберись сначала со конструктивной схемой здания.
23 November 2020mobile
archi_med
Попробуй согласовать перепланировку со сносом этих жб перегородок, узнаешь, что этого делать нельзя потому что они относятся к несущей конструкции.
borodaII
23 November 2020
archi_med:
В Бресте был в гостях, там нет батарей в квартирах . Панельный дом. В наружных стенах трубы, который греют квартиру. труба отопления выходит из пола и ныряет в стену, наверху выходит и ныряет в потолок.
Греют хреново, говорили что-то о польском проекте. Такие же дома в Минске видел.
Когда там был температура в декабре упала до -20 и в квартире было градусов 13-15.
KOM
23 November 2020
borodaII:
Такие дома даже на севере были. )))
borodaII
23 November 2020
KOM:
Все возможно.
Были такие хрущебы 60-х годов, а в Бресте дом был конца 80-х постройки.
Antonov_YS
23 November 2020
А я чего-то и никогда не задумывался - а как они идут в 504й серии. На фото - все батареи на внешней стене.
OlBok
23 November 2020
В панельном доме такое в принципе не бывает.
Да, ладно ))) Это-ж зачем у меня стену долбили, когда отопление потекло...
tixo
23 November 2020
archi_med:
Это запрещено делать. В смысле замуровать (бетонировать) в стене. В панельном доме такое в принципе не бывает.
Самая массовая серия панельных хрущёвок в Питере - 1ЛГ-507. Трубы отопления проходят внутри наружной несущей стены, для этого там создан "канал". Для обслуживания, не дай бог, стена вскрывается.
Выглядит как на фотках двумя сообщениями выше.
x13
Oliva:
датчики это шляпа чаще чем толк ибо сценариев больше чем датчик дает выбор.
у меня через коридор разные направления перемещения к примеру. и чаще свет в коридоре мне не нужен чем нужен, не говоря про ночной поход в санузел не вообще не надо слепить, достаточно тусклой контурной подсветки.
причем все эти игрушки с псевдоумным домом быстро надоедают, я уже забыл как какой свет назвал и Алиса постоянно не то включает)))
потом можно все выключатели поменять на wifi и щелкать ими из любой точки планеты при необходимости
traktor_lady
23 November 2020
маломощная интерьерная подсветка (есть светодиодные светильники, например, https://paulmann.ru/catalog/nastennye/svetilnik_..._92923/
(есть более дешевые польские аналоги)
через датчик движения, а основной свет - через проходной выключатель. Конечно, количество точек увеличивается, но это же один раз, а потом много лет комфортно 🙂
PS выключатели через вафлю - ну как-то непонятно, зачем, а вот отопление на даче хочу попробовать😃
x13
24 November 2020mobile
traktor_lady
чтобы не болела голова, а выключено ли что))
а так мне ночью для перемещения достаточно подсветки выключателей как ориентиры)
Ptiza
24 November 2020
Кто-нить знает, как в гостиницах реализовано, что включаешь всякое разное освещение, потом в кровать лёг и выключателем у тумбочки всё отключил, при этом оставив прикроватную лампу? Через реле?
radm
Ptiza
Два выключателя у тумбы, один проходной на основной свет, другой на прикроватный. Есть варианты через реле, они имеют как свои плюсы так и минусы. Если не прав - поправьте.
Ptiza
24 November 2020
radm:
Не думаю. Т.к. отключает сразу несколько источников света независимо друг от друга включающихся и включить также сразу все уже не получается.
vikas
24 November 2020
собственно поэтому и не будем их трогать ... я просто очень удивилась... у меня то все снаружи
traktor_lady
24 November 2020
скорее всего перекрестный выключатель (cross switch)
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&...8%D1%8F
archi_med
24 November 2020
tixo:
Здесь не правильная формулировка, что трубы в несущей стене.
Представь себе сборный дом из железобетонных панелей, которые изготавливают на заводе. Это спец. формы куда монтируют напряженную арматуру и заливают бетоном.
Привезли на площадку и смонтировали. Систему отопления монтируют после. Как? Делают штробы в железобетонных стенах по всему дому прорезая арматуру?
Надо смотреть чертежи серии, как проложены трубы. Предполагаю, что они в не самой стене, а в зазоре между наружной и торцевой стеной. После их замазывали лёгким раствором цпс, чтобы при необходимости легко скрывать для обслуживания.
Или трубы прокладывали в отделочном слое. Это значит, что несущий слой не затрагивается, а есть некая ниша в отделочном слое куда и монтировали трубы. Поэтому и создается ощущение, что трубы в несущей стене.
Попробуй углуби трубу отопления в наружную стену. Нарушив «пирог», который обеспечивал теплоизоляцию получишь ручьи конденсата.
Но в те годы массовых застроек ведь были и эксперименты. Поэтому чудеса проектной мысли не исключены.
vikas
26 November 2020
Лично для меня пофиг где там эти трубы 😉 главное что внутри , а не снаружи 😡
zih
28 November 2020mobile
Ptiza:
Врианта два.
Либо ипульсное реле в щитке.
Либо стоит умный дом.
Ptiza
28 November 2020
zih
Второе вряд-ли, т.к. я встречал такие схемы задолго до распространения всех этих умных систем.
7 people online
7 people online
Сцепление
