Лямбда-зонд
14
Всем доброго утра! Вопрос у меня такой: Сколько лямда-зондов стоит на двигателе 1,6 125 л.с.? Предыстория этого вопроса такова: вчера заехал на диагностику к ОД, т.к. загорелся чек, и там мне приговорили к замене лямбда-зонд. При мне приехали еще 2 Фокуса с такой же проблемой. Случай признан негарантийным. Озвучили мне цену в 13000руб. Потом подошел мастер-приемщик и сказал, что это на 105 л.с. стоит один датчик, а у меня 125 л.с. и там яко бы стоит 2 датчика и соответственно 13000х2=26000 руб. Цифры какие-то запредельные, блин...Вообщем я менять отказался... сказал, что подумаю и уехал. Дома посмотрел в Экзисте цену на лямбда-зонды. Как выяснилось, стОят они в р-не 3,5-4000руб. (всяко лучше чем 13000) и есть всякие разные(левые, правые, перед катализатором, после катализатора, универсальные...)
Итак у меня 2 вопроса:
1. что может случиться если не менять датчики и ездить с горящим чеком? Езжу 5-й день...на ходовых характеристиках никак не отражается. Расход-динамика без изменений.
2. сколько же все-таки лямбда-зондов на 125л.с? И как сложно их поменять самостоятельно...
Васильич32
31 August 2012
Лямбда-зонд
651,9K
2,3K
schved
20 November 2020mobile
Если при прогретом двигателе на 1800об второй лз показывает синус значит кат немного устал или же есть вариант неправильной работы второго лз? Возможно ли вообще допустим при помощи эндоскопа просмотреть внешнее состояние катализатора, существует ли такая практика?
20 November 2020
schved
Если синус, значит переключается датчик, значит работает.
schved
Что касается посмотреть катализатор, то при низкой эффективности там смотреть не на что. Банально выработан химический элемент. Остаткам несгоревшего топлива не счем вступать в реакцию. Химический элемент не накапливает кислород. График дк2 начинает потихоньку приближаться дк1. Но синус в пределах 0,6-0,7 В - это ни о чем. Можно прямой считать.
З.ы. ДК не может отличить стехиометрию от богатой смеси. Поэтому ДК2 всегда висит на верхнем пределе - это ~0,7 В. Когда опускается до 0,6 В - это обеднение смеси первым датчиком. Т.е. первый датчик нащупал бедную смесь и переключился на обогащение. В то же время, для дожика топлива катализатору нужен кислород, он накапливается химическим элементом и расходуется в процессе дожига. Наличие на выходе кислорода говорит об отсутствии реакции в каталищаторе. Причинами могут быть - слишком бедная смесь, подсос воздуха за дк1 или низкая эффективность катализатора.
В общем ЭБУ все нюансы знает и достаточно точно диагностирует систему. Если показалось p0420, значит не просто так.
Прошивка у вас стоковая, не тюнинг?
schved
Да, сток
Kostya2013
21 November 2020mobile
Что-то ты Саша так много написал, "Наличие на выходе кислорода говорит об отсутствии реакции в катализаторе." А не наоборот ли, чем больше показывает ДК2 кислорода, тем живее кат?
Kostya2013
Он не насыщает кислородом, а дожигает им, кислород должен сгореть весь.
21 November 2020
Kostya2013
Катализатор окислительный. Кислород реагирует с остатками несгоревшего топлива, т.е. дожигает его.
Vortex:
Реагирует со всем, но предназначен для СО, дожигает его до СО2. А топливо должно сгорать в цилиндре.
М
Мишуха:
Ну, это в каком-то смысле и есть остатки. В общем, кислорода на выходе после ката быть не должно.
schved
По-моему зря менял второй ЛЗ (хотя авто начал мягко работать да дерганья ушли) выскочила ошибка р0420 уже на приборке, надо ехать резать и шить под е2, радует что калиновский датчик купил не так много потратился
gogola
22 November 2020
Здравствуйте. посоветовали тут для проверки ошибок использовать ForScan. кто ею пользовался подскажите первый лямбда зонд где тут найти?
чтобы график посмотреть
22 November 2020mobile
gogola
Ошибки для начала считай.
Датчики O2S11, O2S12, (O2S21, O2S22, если 2 катализатора).
gogola
22 November 2020
как таковых нет ошибок
gogola
22 November 2020
Vortex:
Датчики O2S11
вот как раз не нашел этот датчик((( второй О2С12( B ) он есть
G
gogola:
А двигатель какой?
gogola
22 November 2020
Vortex:
А двигатель какой?
Двигатель: 2.0L I4 DI TIVCT бензин 160 л.с.
gogola
O2S11_CUR, mA
gogola
22 November 2020
Vortex:
O2S11_CUR, mA
Посмотрите пожалуйста график
gogola
Да живенько все. На ~1500 -1800 об/мин еще посмотреть бы.
gogola
22 November 2020
Vortex:
это просто на месте держать да такие обороты?
И еще один вопрос. У меня на Torque были ошибки пропуска. а тут чисто да?
G
gogola:
Да, подержать просто обороты.
Ну, сейчас ошибок нет. Можете глянуть параметр MISFIRE. И вообще помониторить пропуски.
indeez163
27 December 2020
привет! Подскажи пожалуйста какая длинна у зонда, который идет после ката? Нашел вроде не дорогой, там 520 мм, он подойдет?
27 December 2020mobile
indeez163
Блин, длину хвоста записал маркером на пакете с лябдой. Он на даче валяется. Если только на компе фотки есть или в сообщениях где-то на форуме упоминал. Вечером посмотрю.
schved
indeez163
У меня на 1.6 105л.с. 550мм
indeez163
schved
Так у тебя их 2, а у меня 4
I
indeez163:
schved
Так у тебя 1.6? У меня 2.0. 1.6 тоже есть, но он еще слишком молод, чтобы по лябды лазить.
schved
I
indeez163:
Ну ты в два раза счастливей, автодок показывает 628мм, и на будущее если просишь чтоб помогли указывай данные авто
mitya.93
26 January 2021mobile
Всем привет! Умирают лямбды после нейтрализатора пишет обрыв цепи нагревателя! Можно ли отключить програмно что бы не менять их и прошить под евро 2? Фф3 1,6 125 лс. Пробег 90 тыс.км!
26 January 2021
mitya.93:
Может найти обрыв в проводке авто?
4 people online
4 people online
