Лямбда-зонд
15
Всем доброго утра! Вопрос у меня такой: Сколько лямда-зондов стоит на двигателе 1,6 125 л.с.? Предыстория этого вопроса такова: вчера заехал на диагностику к ОД, т.к. загорелся чек, и там мне приговорили к замене лямбда-зонд. При мне приехали еще 2 Фокуса с такой же проблемой. Случай признан негарантийным. Озвучили мне цену в 13000руб. Потом подошел мастер-приемщик и сказал, что это на 105 л.с. стоит один датчик, а у меня 125 л.с. и там яко бы стоит 2 датчика и соответственно 13000х2=26000 руб. Цифры какие-то запредельные, блин...Вообщем я менять отказался... сказал, что подумаю и уехал. Дома посмотрел в Экзисте цену на лямбда-зонды. Как выяснилось, стОят они в р-не 3,5-4000руб. (всяко лучше чем 13000) и есть всякие разные(левые, правые, перед катализатором, после катализатора, универсальные...)
Итак у меня 2 вопроса:
1. что может случиться если не менять датчики и ездить с горящим чеком? Езжу 5-й день...на ходовых характеристиках никак не отражается. Расход-динамика без изменений.
2. сколько же все-таки лямбда-зондов на 125л.с? И как сложно их поменять самостоятельно...
Васильич32
31 August 2012
Лямбда-зонд
689,4K
2,4K
ASergio
7 November 2020mobile
Базовое 0.4В на всех проводах. Сопротивление нагревателя 9.8Ом, напряжение слева 13В, справа 11.5В (вроде как не смертельно). Осциллограф показывает похожую картинку на всех 4-х зондах, вроде обычный сигнал
ASergio
Какой обычный? На первых должен быть синус ~0,1 - 0,7 В, на задних прямая ~0,7 В. Если на первых тоже прямая, скачки за нижний и верхний предел, зависания - замена.
График рабочих лямбд:
ASergio
8 November 2020mobile
Хм, у меня на всех лямбдах синус. Диапазон везде ~0.1В - ~0.8В
А на вторых точно должна быть прямая? У меня прямая только пока они не прогрелись, сразу после включения зажигания. Как только прогреется везде синус
ASergio
Если на задних синус, значит катализатор не работает.
Kostya2013
10 November 2020mobile
ASergio
А долгосрочная коррекция что показывает? Прямая означает что остатки бензина перерабатываются катализатором, а кислород остаётся.
ASergio
Долгосрочную не смотрел, сегодня проверю
indeez163
12 November 2020mobile
Всем Фокусам привет! Подскажите пожалуйста, загорелся чек, диагностика показала, что умер "2 датчик 2 бочки" (это дословно от мастера СТО). Какой это, передний? Задний? Правый? Левый? И какой лучше взять, чтобы по цене было прям не дорого? Думаю ещё на разборах посмотреть, но не знаю точно какой надо. Голова кипит уже от этих артикулов
indeez163
indeez163
12 November 2020
Если честно, то не особо помог)) Завтра поеду опять на СТО и покажу эту картинку. А брать-то что лучше? Новый? Или можно б/у на разборе? Какой из аналогов дешёвый?
indeez163
b2s2, остальное в шапке темы.
indeez163
b - bank, s - sensor. Ваш b2s2. Finis - оригинальный код детали.
Kostya2013
13 November 2020mobile
indeez163
0258986602 оба первых эти покупал, вообще без проблем, а сзади такие же, только провод с родной фишкой по длиннее отреж.
indeez163
17 November 2020mobile
Можешь ещё подсказать (или кто другой), я купил на разборе датчик, в СТО мастер сказал, что на 99% это не поможет (откуда такая уверенность?), посоветовал взять новый либо отключить два задних. Эти варианты для меня сейчас дорого. Как быть? Вернуть купленный и ездить, пока бабки не найду? Или можно смело поставить то, что взял? Какие риски?
indeez163
Ну, видимо опыт подсказывает, что на разборке датчики мертвые.
Если отключить задние датчики, есть риск спалить катализаторы. Отключают задние датчики посде удаления катализатров.
gogola
18 November 2020
Форумчане это у меня здох первый лямбда зонд?
18 November 2020
G
gogola:
А че, ошибки P0131 нет?
gogola
18 November 2020
пропуски вот эти ошибки. 135 это я сам отсоединил лямбда зонд. а 301 это лямбда тоже?
18 November 2020
gogola
Вы ранее спрашивали в других темах, у вас был целый набор ошибок - и по катушкам, и по лямбдам. Целостность проводки проверяли?
gogola
18 November 2020
нет пока руки не дошли. но я стер их. и они пока не появляются. или это не показатель?
gogola
18 November 2020
Vortex:
ну визуально они не потерты и не испорчены.
18 November 2020
gogola
Попробуйте другой программой посмотреть, Forscan, например. Torque не все показывает.
З.Ы. По графику 1-я лямбда не работает.
schved
18 November 2020mobile
Подскажите калиновский датчик bosch 0258006537 с переделанной вилкой под форд подходит вместо второго (нижнего) или только первого (верхнего) датчика? Нужно заменить нижний, есть возможность взять калиновский за хорошую цену
В теме есть небольшой "букварь" по аналогам лямбда зонд вот "BOSCH 0 258 006 537 — аналог переднего датчика (его ещё называют от Калины). Потребуется перепайка фишки. 1,5 тыс. руб." Здесь указано что передний, вот хотел уточнить
schved
Они все отличаются только длиной провода и фишкой.
Не паять, только скрутка или обжимные гильзы.
schved
Большое спасибо, значит буду брать, гильзы обжемные и термоусадка уже куплена👍
schved
19 November 2020mobile
Сегодня взял калиновскую лямду, переделал на разъем от Форда, ошибку р0036 сбросил, проехал 20 км, больше эта ошибка не появилась...зато появилась другая р0420 низкая эффективность катализатора (но пока без высвечивания лампочки чек, неподтвержденая ошибка), что может? датчик не верно выдает сигнал или же всё-таки кранты катализатору?
19 November 2020
schved
На сигнал бы глянуть. Но, вероятно, кат. Неподтвержденная ошибка может и уйдет.
schved
на мой взгляд "ноу криминалити"
schved
Синус на 2 датчике, но небольшой совсем. Возможно, богатит 1 датчик.
А у вас 2 ката или 1? Если 2, сравнить.
schved
Vortex:
Кат один, через некоторое время синусоида на втором лз пошла вверх ( не смог сфотографировать телефона под рукой небыло). Не сформированную ошибку р0420 стёр проехал 15 км, вроде не вылезла, из ощущений ушло дерганье при переключении передач. Но странно как то график работы второго лз не постоянный какой-то
schved
Зимой кат остывает на хх и бывает синус. Смотреть надо на 1800 об примерно
Расход топлива
