Парктроник на С-Мах
Привет Всем! Прошу толкового совета. Хотелось поставить в авто монитор либо DVD с камерой обзора пространства сзади машины для лучших условий парковки, штатный парктроник не нравится, какая-то убогость. Штатное место занято 2-х диновой магнитолой "Сони", так что установка предполагается в солнцезащитный козырек либо в другое место. Хотелось совета, какую пару (монитор или DVD)-(камера) выбрать, что бы они были совместимые.
парктроник, допоборудование, парковка на автомобиле, парковочный радар, датчик парктроника
yzhil
5 April 2005
Парктроник на С-Мах
198,9K
ShadowBY
12 August 2020
BERIK79
Блок PAM (parking assistance module).
Программы ELMConfig или FORScan.
BERIK79
12 August 2020
ShadowBY:
Думать то можно, но без диагностики сканером я бы не спешил с заменой! Может передний какой датчик неисправен, или проводка где-нибудь перебита?!
а все понял какой блок но он по среднескоростной шине. А у меня USB ELS27 без тумблера, видимо нужна переделка...
Hize97
22 August 2020mobile
Всем привет подскажите что делать, на кнопке парктроника моргает on и соответственно он не работает. C-Max
noxx
Hize97
Читай сканером ошибки по-любому датчик отвалился
gitty
9 September 2020mobile
Подскажите какой датчик с Али экспресс подойдёт на рестайл 2007 гв?
noxx
10 September 2020mobile
gitty
505,60 руб. 15%OFF | Автомобильный парктроник 3M5T-15K859-CAW датчик помощи при парковке PDC для Ford Focus MK2 MK3 Mondeo MKIII
https://a.aliexpress.com/_eLu5yW
Такой ставил
AlexOsi
6 October 2020
Всем привет. С-Max 2009, штатный парктроник спереди и сзади.
Датчики парктроника все одинаковые? Я имею в виду, нет разницы внутренние/наружные, передние/задние? По каталогу вроде есть разница по артикулу и передних и задних датчиков.
Нужно заменить 2 передних и 1 задний датчик, как лучше поступить: искать на разборке или заказывать и китайцев?
Буду благодарен за советы и ссылки!
semen85.07
6 October 2020mobile
AlexOsi
Что передние, что задние, что внутренние-все одинаковы. Мне в автодоке заказывали какой-то аналог. Разница получилась в том что у нас фишка вставляется в Г-образный датчик, а мне привезли прямой.
AlexOsi
6 October 2020
semen85.07
да, видел и эти прямые датчики, никогда бы не подумал что пазы в фишках в разных датчиках совпадают)
На Автодоке, кстати, замены никакие в каталоге не выдает. Про датчики с Али мне не очень нравится, что в отзывах некоторые пишут о том, что на расстоянии менее 30 см до препятсвия датчик вырубается, или, например, у некоторых не реагирует на руку... Не знаю, придется наверное на Авито искать б/у с разбора.
BERIK79
31 October 2020
Имеются штатные парктроники 4 перед и 4 зад. После ДТП поменял поврежденный бампер и проводка повредилась от парктроников. Кароче будут ли задние работать сами без передних?
noxx
31 October 2020mobile
BERIK79
Нет. Только полностью система
noxx
На днях поменял штатный датчик на датчик с али все прошло как надо.
Была постоянная ошибка мигала кнопка
BERIK79
1 November 2020mobile
noxx
Сомневаюсь в твоей правильности ответа.
noxx
BERIK79
Дело твое но если хоть один датчик не работает то вся система не але.
BERIK79
noxx
Про это я знаю, что если хоть один, то и вся система. Я про перед и зад. Я отключил программно передок и все. Теперь ЭБУ не ищет передние парктроники.
noxx
2 November 2020mobile
BERIK79
Про программно вопроса не было... Это и так ясно что будут
BERIK79
9 November 2020
Это первый:
Код: C1700 — Отказ цепи заднего внешнего левого датчика
Статус:
— DTC присутствует в момент запроса
— Индикаторная лампа неисправности выключена для этого DTC
Модуль: Модуль Средства облегчения парковки
Детальное описание кода ошибки диагностики
Второй:
Код: C1703 — Отказ цепи заднего внешнего правого датчика
Статус:
---------------- Possible Causes --------------
Signal, ground or supply line shorted together, to ground or battery.
Internal sensor failure.
--SUSPECT--
Check if sensor face is free from obstructions.
Parking Aid Module (PAM) Failure.
Третий:
Код: C1706 — Отказ цепи заднего внутреннего левого датчика
Статус:
--SUSPECT--
Четвертый:
Код: C1709 — Отказ цепи заднего внутреннего правого датчика
Статус:
Возможные причины:
Имеется разрыв в электрической цепи сигнала, электрической цепи заземления или электрической цепи питания или короткое замыкание в электрической цепи заземления сигнала.
АЦЦКИЙ ЙОЖЫГ
9 September 2022
Хочу спросить про деталь,которая участвует в зажигании огней заднего хода при включении задней передачи.
Мне сказали,что эта штука вышла из строя,так как когда включаю заднюю,то приходится придерживать рычаг,чтобы горел задний фонарь и включался парктроник.
Dik_g
9 September 2022mobile
АЦЦКИЙ ЙОЖЫГ
Так это лягушка заднего хода, на мтх75 2.0 двс она стоит на кпп сверху примерное под коробом акб
АЦЦКИЙ ЙОЖЫГ
10 September 2022
Dik_g
Да,эту штуку я поменял,но мне сказали,что накрылась деталь которая стоит в районе рычага переключения (кулиса,как-то так???)
FOCUSniik
23 October 2022mobile
Привет
С1740-60 это какой датчик умер не могу понять?
Dik_g
23 October 2022
FOCUSniik
===PAM DTC C1740-60===
Код: C1740 - Неисправность в цепи переднего внутреннего правого датчика
FOCUSniik
Dik_g
Так я это видел
Какой он по счету если смотреть на авто спереди?
Слева направо счет
Один в решётке снимал и подкидывал новый, вроде ошибка ушла, но потом снова появилась, мог новый сгореть если менял их на включённом зажигании и рабочим парктроником?
Кстати как проверить сам датчик? Какие контакты должны звониться или наоборот?
semen85.07
FOCUSniik
F
FOCUSniik:
Dik_g
Так я это видел
Слева направо счет
Я на слух проверяю. Они цокоют. Но нужно включить зажигание, не заводить машину, включить парктроник и идти слушать в тишине каждый датчик, который трещит-рабочий
AlexOsi
24 October 2022
semen85.07
Система не включится, если даже один датчик в обрыве. По крайней мере у меня не включается на ресте.
FOCUSniik
ваш неисправный датчик - 2-ой справа (если смотреть спереди на капот и морду авто), тот который на декоративной пластиковой конструкции фальшрешетки радиатора находится.
FOCUSniik
24 October 2022mobile
AlexOsi спс
Я блин чуть не ушатал экспериментами тот что слева в решетке
p_v_p
6 March 2023
Доброй ночи!
Решил установить передний штатный парктроник (задний имеется с рождения). Уже приобрёл косу на передний бампер (разъём на левом лонжероне имеется) и полный модуль парков. Стаканчики под датчики напечатаю (ибо дефицит), датчики приобрету последними (ибо не дефицит).
Поделитесь, пожалуйста, электрическими схемами на рестайловый C-MAX (хотя бы листами со схемами на полный парктроник перед+зад).
У меня есть схемы на дорест(C307_all_schematics.pdf) и рест(С307_MY09.pdf) фокус с этого форума, но в них нет вообще ничего про передний парктроник.
Непонятно, какую из кнопок брать, так как на графических схемах рестайла в microcat'е отображены обе, а именно:
1) в подлокотник (бывает совмещаемая с индикатором включения/отключения подушки пассажира), устанавливаемую на место монеткодержателей);
2) на торпеду (совмещаемую с аварийкой).
Что имеется в машине с завода, но не задействовано:
По проводке на торпеде (рядом с кнопкой аварийки): четырёхконтактный разъём с двумя пинами/проводами.
По проводке в подлокотнике (рядом с монеткодержателем и прикуривателем): четырёхконтактный разъём с тремя пинами/проводами.
Цвета проводов уточню, если необходимо.
Проводку на блок парков и на передний зуммер ещё не изучал.
semen85.07
6 March 2023mobile
p_v_p
У меня стоит штатный передний парктроник, кнопка стоит сверху аварийки. По схемам помочь не могу🤷‍♂️
p_v_p
6 March 2023
semen85.07
Cпасибо за информацию!
Ещё пара вопросов: Автомобиль рестайл или дорестайл? Надпись на кнопке "ON" или "OFF"?
