Многие знают, что на многих фокусах (исключение европа до 99года и америка) на МКПП нет сливной пробки, тк масло в ней на весь срок службы, хотя многие фокусоводы, особенно те кто купил не новую машину, стремятся заменить это масло.
Многие пытались отсосать, вынуть шрус и тд. Хотя на форуме не раз проскакивала идея выкрутить фиксатор передач, но в практике по моему это никто не делал.
Выкладываю инструкцию по замене масла в МКПП с картинками:На подъемнике или на яме снимаем пластиковую крышку механизма выбора передач.
1.Откручиваем заливную (проверочную) пробку КПП (используется 6-ти гранник)
2.Удостоверяемся в том, что рычаг переключения передач стоит на нейтралке
3.Подставляем тазик
4.Откручиваем фиксатор и сливаем масло (ключ на 19)
5.Заливаем новое масло.
6.Собираем все в обратном порядке
На картинке указаны и фиксатор и пробка. Правда демонтированы корпус механизма выбора передач и троса переключения передач для лучшей видимости
x
Commics
19 January 2007
Замена масла в МКПП. (Р)
шурец
4 December 2019mobile
ssn-007
Масло замени.
focus3d
Ну да ))) поменяй его уже наконец! А то буш коропку потом менять
ssn-007
4 December 2019
да. поменял ))) просто ждал, когда звёзды встанут в ряд. сначала ждал масла, потом СТО.
замена прошла быстро. все снова заработало как надо. масло залил фордовское (хоть оно зараза и дороже почти в 3 раза вышло)
странно, но изменился рабочий ход педали сцепления. уж не знаю, связано это с заменой масла в коробе, или с тем, что мастер как бы максимально вернул педаль вверх... но факт. ход рабочий стал больше (педаль сильнее возвращается назад), и точка, где происходит сцепление сильно сместилась вверх.
если раньше сцепление происходило примерно в первой 1/3 движения педали, теперь это заключительная треть.
пока не удобно. на горочках скатываюсь назад )))
а эта точка работы педали сцепления регулируется?
Wrundel
7 December 2019mobile
ssn-007 Через пару сотен вернется к прежнему положению.
Педали ФФ1 (сообщение #17965415)
zladeivkov
25 January 2020
Привет ребята ! подскажите чему верить? ремонтировал МКПП ib5 с разборкой слил все масло для замены посмотрел в руководстве для станций тех обслуживания скаченого с этого форума заменяемый обьем масла там написано 2.8 купил три, так же в руководстве написано заливать ниже заливной кромки на 10-15 мм до этого уровня меня влезло 2.5 литра, немного погуглил и многие заливают масло но кромку заливного отверстия , так чему верить руководству или сделать как все!
focus3d
26 January 2020mobile
zladeivkov
Учитывая твою КПП IB5 сделай как все,а лучше поддомкрать и залей на 200грамм больше
zladeivkov
Почему производитель рекомендует заливать на 10-15мм ниже? Ведь на самом деле не подшипник вторичного вала закидывает масло в вал, а шестерня дефиренциала. Так почему мы не льем в авто масло больше ведь канистра моторного масла "формулы" 5 литров а в мотор "Дюратека" помещается 4 литра, только потому что коленвал начнет сбивать масла и в нем появится воздух и его плотность изменится. Как лить масло в ib5 кто может выдвинуть развернутый ответ?
Замирович
27 January 2020mobile
zladeivkov
Положено объём по мануалу 2,3л. В мануале также написано от кромки на 10мм. Зальешь 2,3 в обсалютно пустую кпп ни чего неслучится. Зальёшь 2,5л по крамку кпп тоже самое. А вот если в дюратек залить вместо 4,2л полную 5 литровк получишь выдаленые потекшие сальники коленвала. В двс есть всегда избыточное давление в отличии кпп. Лью полную кпп аж из отверстия бежит уже неодин год и не одну тысячу кмм. Перльёшь на 200гр нестрашно это не дитр и не2.
zladeivkov
27 January 2020
[quote=Замирович здравствуй можете скинуть ваш мануал к МКПП, в моем такая информация.
deni9876
zladeivkov
Спасибо. Я посмотрел у меня такая книга есть что я там сразу не глянул.
sergey-taiboks
13 February 2020mobile
Добрый день форумчане.Купил фф1 пробег 230000 км .Стоит ли менять масло в мех.кпп?Если да то какой срок службы масла в КПП.оригинал или аналог. Уровень масла в норме.
focus3d
sergey-taiboks
Если масло светлое то можно оставить пока. По сроку принято 60тык. Лить только оригинал
sergey-taiboks
пожалуй соглашусь с предыдущим оратором, лить оригинал каждые 60 тысяч (как правило совпадает с заменой сцепления, возьмите за правило менять масло со сцеплением и отдельно не заморачивайтесь).
А на этапе знакомства с машиной - конечно же по цвету и запаху масла.
zladeivkov
8 March 2020mobile
SHAKH007:
sergey-taiboks пожалуй соглашусь с предыдущим оратором, лить оригинал каждые 60 тысяч (как правило совпадает с заменой сцепления, возьмите за правило менять масло со сцеплением и отдельно не заморачивайтесь). А на этапе знакомства с машиной - конечно же по цвету и запаху масла. |
С обоими не соглашусь, сам был на столько в заблуждении менять не раньше 90 тыщ. и масло можно залить WOLF OFFICIALTECH 75W90 G50 1L ( его код 8304101) передачи включаются хорошо, масло с допуском форд FORD WSD-M2C200-C.
zladeivkov
8 March 2020mobile
Почему не соглашусь купил машину решил поменять масло купил оригинал три литра ,поменял правдой хватило 2 литров все масло не сольётся если машина будет стоять горезонтальна. проехал 90 тыщ и решил поменять слил цвет нормального масла передачи включались уверено шума не было, замена была произведена в связи заменой подшипников дефиренциала в качестве предупредительного ремонта.
tanrus
11 March 2020mobile
дефиренциала в качестве предупредительного ремонта |
Привет. На каком пробеге и в каком состоянии были подшипники?
zladeivkov
12 March 2020mobile
tanrus
Привет мне показалось ещё бы походили на дефиренциальных была набита дорожка и видны маленькие вкрапления выкрошеных мест не было, шариковые подшипники все в хорошем состоянии , а вот роликовый вторичного выглядил не очень менял не задумывался вообще со вторичным валом намучился тяжело тянулись подшипники. Пробег 230000 купил с пробегом 130000
tanrus
13 March 2020mobile
Подшипники менял - старые снял, новые поставил? Какие нибудь регулировочные шайбы есть?
zladeivkov
13 March 2020mobile
tanrus
Есть две пружинные шайбы которые выставляют необходимое натяжения.
На
Драйве![drive2.ru](//css.ffclub.ru/static/fa/black/png/32/external-link.png)
нашёл интересный отчёт по установки полноценного сливного отверстия на нашу коробку.
mjollnir.ds
14 October 2020
Pauls
Забавно. Но опять же операция со съемом кпп. Как по мне можно и со шруса слить, можно и с фиксатора. Я б ставить дополнительную пробку не стал. Лишняя заморочка.
mjollnir.ds:
Забавно. Но опять же операция со съемом кпп. Как по мне можно и со шруса слить, можно и с фиксатора. Я б ставить дополнительную пробку не стал. Лишняя заморочка. |
ну в данном случае, я так понимаю человек снимал КПП не ради пробки ) а операцию по её "вживлению" решил заодно уж сделать т.к. снял коробку, тем более как говорит, давно приметил место для пробки ...а так да, слишком гиморно )
mjollnir.ds
15 October 2020
Pauls
НУ эт я понял) Интересно, есть ли автомобиль в линейки форда, где ниразу не менялось масло в коробке, которое идет на весь срок службы - как заявляет производитель.
mjollnir.ds:
НУ эт я понял) Интересно, есть ли автомобиль в линейки форда, где ниразу не менялось масло в коробке, которое идет на весь срок службы - как заявляет производитель. |
ну у меня с 2003 года замена масла в МКПП произошла только в этом году )) т.к. пришлось сцепление менять, то и масло залили в коробку ...
правда у меня и пробег за 17 лет около 116 тыщ. ) я первый и единственный хозяин, так что пробег оригинальный )))
mjollnir.ds
15 October 2020
Pauls
Прикольно Я уже 6 хозяин, с пробегом 277 000, и масло меняю каждые 30 000 км ))) Это примерно 1 раз в полтора года
deni9876
15 October 2020mobile
Pauls
mjollnir.ds
Я тож владел Фокусом 16 лет, менял масло каждые 150 тык, т.е 2 раза; так и отдал авто в трейд-ин с пробегом 370 тык. Двигатель, коробка, привода были на твердую 4-ку. Кстати, сцепление ни разу не менял.
IB5 , по моему мнению и опыту эксплуатации, достаточно надежный агрегат, но требует грамотной эксплуатации, как собственно и вся техника.
mjollnir.ds
16 October 2020
deni9876
Коробас и вправду надежный, стоит не только на нашем аппарате, однако, регламенты замены масла разные.
deicide39
4 November 2020mobile
mjollnir.ds
Приветствую!Сколько масла влезает?И какое лили?
mjollnir.ds
5 November 2020mobile
deicide39
Последний раз заливал zic 75w90, ушло 2 литра
