Размеры дисков и шин Focus 3
3 years
61
16"
диски: ширина 6.5 или 7", ЕТ-50.
шины 205/55R16 или 215/55R16
17"
диски: ширина 7", ЕТ-50
шины 215/50R17
18"
диски: ширина 8", ЕТ-55.
шины 235/40R18
Для всех размеров:
крепёж: 5х108,
центральное отверстие: D 63.3 мм.
диаметр отверстия под шпильки: 14.5 мм.
Обсуждение резины - Летние шины и Зимние шины
Обсуждение гарантии - Вопросы гарантии при нештатных колесах
диски, радиус, вылет колес, профиль, размер колес, диаметр, колесо, вылет диска, размерность, focus 3, ff3
-Романыч-
26 July 2011
1,3M
3,8K
petrovichEkb
1 September 2020
Приветствую, у кого есть опыт езды на 205 и 215 резине - более широкая реально лучше защищает диск от бордюра при парковке ? Или это субъективно
Клиренс по расчетам меньше сантиметра гуляет - а как по факту , ощутимо , или нет ?
зы 215 ая зараза дороже чуть не в полтора раза, сижу думаю , сэкономить - нет.
dominik2110
1 September 2020
petrovichEkb
чтобы защитить диск от бордюра нужно купить шину с определённой маркировкой(подразумевающее зажиту обода). Ширина 215 сделает небольшой бублик на резине, который ни как не защитит от бордюра и прочего.
Slllam
2 September 2020mobile
Бублик на 215/55/16 или 215/50/17, установленный на диск шириной 7» нормально защищает от бордюра, даже, если шина не имеет ярковыраженной отбортовки.
Заявляю как владелец такой связки (kumho hs51 215/50/17 на диске 17х7)
nikbusov
7 September 2020mobile
Lega28
У меня была 225/45/17 по ощушениям очень жестко, но если дороги идеальные по которым катаешь тогда норм у нее держак на скорости огонь. Сейчас поставил 215/50/17 помягче чуть следующую тоже буду брать 215/50/17.
Lega28
nikbusov
Спасибо, я тоже решил брать 215/50 (дороги плохие). Меня смущало ещё то, что у меня диск шириной 7.5.
nplusj
19 October 2020mobile
Уже 7 лет катаю на разных ФФ3 и ФФ3+, и в очередной раз убеждаюсь, что 205/70-15 это идеальный зимний размер, снова поставил на зиму и не нарадуюсь, если резя брендовая, то потери в управляемости минимальные и не заметные)) , а выигрыш по комфорту фантастический, на лето тоже такую буду ставить, только опять же важный момент, брать бренд, иначе пичалька))
Диски сталь от ФФ2, колпаки оригинал от Вольво 740 в гараже нашёл 🙂
dominik2110
21 October 2020
nplusj
это ваше сугубо личное мнение, истиной быть не может.
Взять 10 посадить в автомобиль на определённом комплекте диски-шины и у 10 человек будет свое мнение, кардинально отличающеюся друг от друга!
215\55 16 зима, ни какого дискомфорта.
nplusj
21 October 2020mobile
dominik2110:
Полностью согласен, можно много спорить о потере в управляемости, валкости и прочих минусах на 15-х колёсах, но никто, кто когда-либо попробует данный размер, никогда не оспорит значительную прибавку в комфорте на плохих дорогах, ямах и лежаках 🙂 машина едет очень мягко - это факт и на 16-х колёсах такой мягкости не добиться))
nplusj
24 October 2020mobile
Подскажите плиз ЕТ 38 для 205-й резины как будет, норм. Есть примеры фото?
Просто ковку предлагают все параметры ок кроме вылета.
pashtet42
26 October 2020mobile
Парни, я дико извиняюсь, но 117 страниц не осилил..Первая моя зимовка будет на фф3 хэтч, дорестайл. 205/65 r16 влезут? На зиму каждый миллиметр важен, особенно учитывая тот факт, что дороги чистят не дорожники, а автомобилисты бамперами... Лето стоят 205/55. Или 205/55 и ни копейки больше?
flow
27 October 2020
Поставил вчера на FF3 дорестай хетбек 1.6 зимнюю резину 205/60R16 Nokian Hakkapeliitta 8. Диски штатные литые.
Пока могу контатировать, что ничего не задевает, в т.ч. при полностью выкрученном руле.
Машина стала выше на ~1 см, посмотрим как будет вести себя.
nplusj
28 October 2020mobile
pashtet42
У меня 205/70-15, они уже больше штатных, если их сравнить по шинному калькулятору с 205/65-16, то эти ещё больше, будут ли цеплять? вопрос интересный, надо пробовать 🙂
DocTyn3akpbIT
pashtet42
Клиренс изменится на 21мм, но с такой высотой профиля в повороты нужно будет входить "пешком"))) у меня 205/60/16, по сравнению со штатным размером, в повороты аккуратней приходится входить
AndrTim
4 November 2020mobile
Мужики выручайте, отдали штампы с фф2 r15, а у меня лежит резина 195 60 r15, можно ли и стоит ли ставить на фф3 1.6, если нет объясните, зараннее спасибо
Зимняя резина
grad1667
5 November 2020mobile
можно.просто не красиво
C H I K O
8 November 2020mobile
AndrTim
Я когда купил ff3 на первую зиму ставил от прошлого фф2 такие диски с резиной на зиму, проблем не было и машина нормально ехала
DocTyn3akpbIT
AndrTim
Клиренс изменится на 8 мм(будет ниже), по сравнению со штатным 205/55/16
nplusj
9 November 2020mobile
C H I K O:
AndrTim
Там на ФФ2 скорее всего был 65-й профиль, а здесь речь идёт о 60-ом. Все-таки этот низковато, хотя в целом кроме потери клиренса остальные потери будут незаметными.
C H I K O
10 November 2020mobile
nplusj
Не, 60й стоял
jaguardemos
16 November 2020
Всем привет!
Какие шины поставить ?
Bridgestone Blizzak VRX 215/55R16 S 93 - 7 040 р.
или
Bridgestone Blizzak VRX 205/55R16 S 91 - 6 240 р.
DocTyn3akpbIT
16 November 2020mobile
jaguardemos
Первые будут "выше" вторых на 5мм, колея будет немного сильнее чувствоваться тоже на первых, потому что шире на 10мм
radu990
16 November 2020
jaguardemos
Посмотри лучше 205/60 R16
jaguardemos
16 November 2020
Обоснуйте пожалуйста.
Меня правда смущает, что это не заводской размер.
petrovichEkb
16 November 2020
jaguardemos
2 зимы езжу на них, честно сказать очень не доволен.
Порой мысли лезут, может я фэйк какой то купил - плохо держат дорогу, особенно кашу на холоде
В прошлом году, на светофоре тормознул и как на лыжах поехал, и это на скорости 20 км
DocTyn3akpbIT
jaguardemos
Нормально все, если гонять в повороты не собираетесь. По прямой до 200 разгонялся, все ок
radu990
jaguardemos
Выше клиренс машины на 1см (что для зимы просто отлично; летом у меня резина стандарт 205/55).
В управляемости машина практически не потеряла (ну типа на большой скорости говорят что менее управляема машина, а с моим стилем езды это не ощутимо вообще... 120-130 максимум зимой еду).
Насчёт комфорта на 205/60 скажу что даже комфортнее чем 205/55.
Выводы делаете сами... С хорошей резиной 205/60 зимой просто отлично! Да и для лето надумаю взять возможно 205/60.
KARMAZIN
28 November 2020mobile
что будет если ЕТ-ВЫЛЕТ МЕСТО 50 БУДЕТ 52,5??? СРОЧНО НАДО
От Куги можно поставить с ЕТ 52.5 R 17
Lega28
KARMAZIN
Колесо на 2.5мм будет глубже в арке, это незначительно. Можно ставить.
nplusj
29 November 2020mobile
KARMAZIN
Ничего не будет, можно ставить
jaguardemos
30 November 2020
Почему в шапке темы написано, что шины 205/55/16 можно ставить только на стандартные стальные диски?
