Домкраты: советуем, ругаем.
Взамен износившемуся штатному купил ромб российского производства. Измерили прочность металла винта - ни намека на закалку, обычная сырая сталь, отлично пилится напильником. Задался вопросом, подлежат ли домкраты обязательной сертификации, и есть ли вилка по прочности материала винта?
Д
Димедрол:
Домкрат
домкрат, подъемник, сталь, металл, замена колеса, подъем машины, порог
Avenger86
5 June 2014
66,6K
21 October 2020mobile
Mits
Понял. Уже глядя на продавленую опору.
Mits
21 October 2020
По картинке. На этом домкрате вырезы в чашке широкие, ребро встанет свободно вдоль вырезов. Не закусит. Но вся нагрузка придется на два ребра чашки, а не на плоскость. То есть, ты будешь поднимать весь вес за две маленькие точки на ребре.
Mits
Короче, резинка нужна. Либо лапа, как у подъемника в автосервисе должна быть.
Mits
21 October 2020
Тоже так думаю.
21 October 2020
По мне, это какую-то надуманную проблему вы себе тут рисуете.
Mits
Видимо, домкраты разные бывают. Если, как говорит Дмитрий, то без демпфирующего подпятника порог можно замять.
У моего тарелка подвижная во всех плоскостях:
21 October 2020
Кстати. Ты же его новый купил только что, где почем, как он тебе. Чую нужно будет новый покупать скоро, хочется опять хороший, лет на 10-15.
21 October 2020
Да, проходил мимо магазина Зубр. Пока жена шмотки смотрела, купил домкрат. Около 3 тыс руб. На 2 тонны, низкий подхват - 35 - 330 мм. Тяжелый, пипец. Первая переобувка прошла успешно.
24 October 2020mobile
Народ, такой вопрос: на боку домкрат хоанить можно? К такому положению расположер футляр. Жена поставила вертикально, а сегодня поехал перпобувать вторую машину, достаю домкрат, а там лужеца масла. Вот, думаю - брак или из-за того, что на боку лежал. Причем на днях доставал его, было сухо.
У нас в родном кейсе хранится, и получается что он постоянно на боку если кейс стоит как положено ручкой вверх. Всё нормально, ничего не вытекало.
Кстати, к разговору выше, сделал сегодня фотки.
А вот сам мой домкрат-старичок
Никогда не обращал внимание, а на нем оказывается маркировка германская TUV.
https://yandex.ru/turbo/ru.wikipedia.org/s/wiki/T%C3%9CV
Mits
24 October 2020
Я даже не помню был когда-то у меня футляр к домкратам или нет. Они у меня так стоят на полу в гараже много лет и сверху что-нибудь навалено типа старых запчастей. Насколько помню не было футляров.
Но я всегда запираю у них гидромагистраль после монтажа. Не сильно затягиваю клапан, но закручиваю. С моей точки зрения, можно хранить как угодно при запертой гидросистеме, поскольку она герметична.
Mits
24 October 2020
Я правильно вижу, что за одну точку подъема поднято сразу два колеса?
Блин, неужели брак (
Mits
24 October 2020
Вообще-то и при отпущенном клапане не должно вытекать. Клапан всего лишь регулирует перепускную систему по масляным каналам. Из чего можно заключить, что в каком-то положении клапана система не герметична. Может в нем есть еще какая-то сервисная заглушка и она течет?
Mits
Нет, там одно то отрывается почти на максимум домкрата, видишь на фото две толстых фанеры, без них и одно на Куге не могу от земли оторвать. Такой фокус с подъёмом двух колёс я делал только на девятке. Даже на фокусе по моему так уже не делал.
Смотри, на моем нет такой чашки как у тебя, но под чашкой есть подвижная усиленная часть домкрата которая не даёт заминать кромку порога в которую упирается домкрат. Вот поэтому у меня и не возникало никогда выше описанных проблем с замятием про которые ты и Mits мне писали. А я и понять не мог сначала о чем вы. 😁
Че-то не особо уловил отличий.
Суть - конструкции разные, а эффект один, ничего заминаться ни на моем, ни на твоём - не должно.
А, если исходить и того, что у нас схожие конструкции, то да. Но с резинкой спокойнее.
З.ы. Откуда потек домкрат, понять не могу. Вторую машину переобувал сегодня. Под нагрузкой не течет.
Snezhnii
У меня такой домкрат
Насадка
Состояние после замены 4 колёс
Первый раз не полиниям поставил, остались полосы.
Жена не виновата сто % и если судить, что в школе нам втирали то, что Земля шариком то вообще пофиг как домкрат ставить, хоть боком, хоть вертикально)
Может клапан сбросника был сильно выкручен, то могло масло просочиться.
P. S после подъёмника и домкрата шиномантажного были помяты рёбра, первый раз за 13 лет поднимал, до этого только родной домкрат. Ребра выровнял и подкрасил, после резинки всё ровно.
Snezhnii
Нет, клапан был закрыт. Не понятно почему и откуда он потек вдруг не под нагрузкой, а в покое.
Попробую обратиться в сервис-центр.
З.ы. да, мне такую насадку уже посоветовали. К весне куплю ).
Короче, приехал домой. Перед тем, как забирать кейс из машины, открыл его, проверил - сухо. Поднялся домой, поставил, помыл руки, открыл - лужа масла:
Ревизия показала, что течет, предположительно, из-под заглушки, которая закрывает заливной болт:
Снял заглушку, точно видно масло из-под пробки:
Попробовал полтянуть и она довернулась без усилия до упора почти на четверть оборота.
Надеюсь, это и есть проблема. В крайнем случае, там какое-нибудь уплотнительное кольцо зажевано. Выкручивать полностью не стал пока.
Mits
24 October 2020
Для Куги в самый раз трехтонник, у него хватает высоты подъема. Еще гнездо под фиксирующий штырь есть для безопасного удержания. У меня какой-то китайский 3т уже шесть лет.
Mits
24 October 2020
Snezhnii
Шикарная насадка, у нас такой не видел в продаже. Мне как-то фуфик поднимали в гоп-стоп сервисе домкратом с железной чашкой. Такой скрежет был, я до сих пор помню. Ребро красил потом какой-то шнягой антикорной. ))
Mits
24 October 2020
Там кольцевая резиновая манжета для уплотнения. По идее должно быть закручено.
Mits:
По идее и без этой манжеты должно держать, если закручено. Во всяком случае у меня на велосипедах все эти кольца на пробуах гидравлики давно рассыпались. Пробки без голец раз попробовал закрутить - не текут. Так и забил за эти колечки.
З.ы. Почти четверть оборота до упора довернул спокойно. Надеюсь, проблема - не проблема больше.
Snezhnii
25 October 2020mobile
Mits:
Шикарная насадка
Ну да, она до середины прожимается и огибает ребро. Я пробовал шланг порезанный на ребро одевать и поднять, но не прокатило, насадка съезжает. Надо из пластика или металла делать вставку такой формы |_| и как вариант делать вставку формы как у штатного домкрата из металла, тогда думаю можно будет без резиновой насадки поднимать.
Mits
25 October 2020
Snezhnii
Есть ленивая идея двумя коронками по дереву нарезать два круга из толстой фанеры. Один - внутрь чашки, второй - площадка. Скрепить клеем и шурупами и в верхнем круге сделать V паз под ребро. Должно быть неплохо. Но никак не сподоблюсь...)
Jambo
15 March 2021
Решилась проблема с домкратом?
15 March 2021
Jambo:
Ну, вроде, лежит, не течет. Больше пользоваться не приходилось.
З.Ы. Меня сильно бесит отсуствие для данной чаши подходящих подпятников. Скоро переобуваться, а подходящую я так и не нашел.
