Столкнулся с проблемой нахождения плюсового провода габаритов, в интернете по третьим фокусам ничего почти нет, либо путают со вторыми рестайлинговыми. Помогите плиз, может кто сигналки ставил уже и знает? В самом переключателе света ничего нет, там постоянный плюс и минус и 2 провода непонятного предназначения, на одном около 7 вольт постоянно, на втором только при включении ближнего света, вне зависимости горит он или нет.
вопросы, электрика, электрооборудование, схемы, вопросы новичков, помощь одноклубников
David177
22 September 2011
622,9K
4,4K
Festival
8 October 2020mobile
Проверил, да действительно 5 воли, ноль тоже есть, будем искать датчик, эго не так просто купить.
Festival
13 October 2020mobile
Капец тупону не то слово, машина выдает ошибку на распредвал, Р0340 а я полез к коленвала.
wooklees
19 October 2020
Итак, давайте попорядку:
1)начнем с проблемы левой двери… А именно, не работает водительский стеклоподъемник(при нажатии на кнопку, щёлкает реле и всё), не отрабатывает цз, не регулируется зеркало…
Что было мною сделано: прозвонил всю проводку, проверил предохранители, в частности #4 в грузом отсеке… Все целое, загнал к электрику, его ответ был "вроде" блок комфорта… (думаю… Классный специалист, который говорит "вроде", а не конкретно указывает проблему) ну да ладно… Поменял блок комфорта, проблема не ушла… Все осталось так же. Какие могут быть ещё предположения?
2) тут гаразно интереснее… Это печка, а именно двух мать его зонный климат… На который приходится только 6…ШЕСТЬ ДАТЧИКОВ ТЕМПЕРАТУРЫ…Ладно перейду к сути… Водительская сторона дует холодом, пассажирская теплом, вот абсолютно все режимы и в стекло и в ноги и в лицо, все дует на водителя холодом…А удалось выяснить следующее: при отключеном климате(т. Е. Вентиляторе, называйте как хотите) радиатор прогревается равномерно, весь тепленький, а как только включаю вентилятор, он остужается, а именно с водительской стороны, а пассажирская сторона остаётся тёплой постоянно… Тут для меня 2 варианта открылось, либо радиатор забит, либо не отрабатывает водительская заслонка, которая хавает воздух с улицы…Хотелось бы уточнить у знающих людей, может ли быть, какая-то неисправность по электрической части? И как устроен сам климат контроль?
Помогите пожалуйста;((( может хотябы фото точек крепления масс???
karlon3
19 October 2020mobile
wooklees
Разъем С6 в bcm сухой?
Что диагностика говорит по ошибкам? Дверной модуль отвечает?
Kostya2013
wooklees
Очень много точек масс по обоим сторонам передних дверей, под пластиковыми порогами, скорее всего они почти все выведены из торпеды и салонной аппаратуры. А конкретнее можно найти по схеме в шапке темы.
Бегло нашел там эту страницу
Даже не думал что все так не просто с климатом!))
metel
19 October 2020
смотреть дверной модуль
99% что забит радиатор, конструкция такова, что вся грязь собирается с водительской стороны.
wooklees
19 October 2020
metel:
дверной модуль жив здоров, менял с рабочей машины все тоже самое...
wooklees
19 October 2020
karlon3:
сказал не отвечает, но. момент странный был, за день до того как поехал к электрику, он совсем работать перстал. т.е с водительской консоли я вообще управлять не мог ничем... а потом опять заработал. такое ощущение, что питалово с перебоями приходит, либо масса отходит... с6 сухой, в стойке сухо, пред ф4-5 в багажнике целые
wooklees
19 October 2020
K
Kostya2013:
я ее не понимаю;( расшифруй простыми словами
Kostya2013
wooklees
Простите, любой электрик разберётся если покажите, если проблема в электрике!
karlon3
W
wooklees:
Возможно разъем дверной, вариантов масса. Ехайте к нормальным диагностам.
wooklees
19 October 2020
karlon3:
ну я же написал, жгут из стойки цел
в двери , который к блоку комфорта, тоже все целое
wooklees
Если модуль не отвечает то обрыв может быть не только питания или массы но и кана
wooklees
20 October 2020
Серый:
кан звонили ,цел
karlon3
21 October 2020mobile
W
wooklees:
еще какие-то варианты будут?
Какие варианты? Это похоже на лечение по фото. Нужна нормальная диагностика.
goodwillnechaev
22 October 2020
Доброго всем времени. Подскажите, может кто сталкивался. Имеем фокус 3 хечбек 2013г., 105 лошадок, ПШ в комплекте, при включении спорт режима, включается... подогрев водительского сиденья, причём на полную. Есть подозрение, что с селектора +12V, каким то образом попадают на провод(управляющий), который идёт с бегунка управления на блок управления обогревом сиденья, а так как нагревается моментом, значит максимально возможное. Может я и ошибаюсь. Может кто сталкивался, отпишитесь.
Kostya2013
22 October 2020mobile
goodwillnechaev
Ну с другой стороны если есть замыкание между проводами, то при включении обогрева должно тоже что-то происходить с коробкой.
firesanek
goodwillnechaev
Разбирай консоль.. провода где нить перетерлись
goodwillnechaev
23 October 2020
K
Kostya2013:
Тоже думал по этому поводу, но, возможно, Управляющий сигнал c бегунка обогрева сиденья меньше 12V, видимо поэтому контроллер ПШ его и не воспринимает. Вообщем в выходные буду вскрывать.
goodwillnechaev
23 October 2020
firesanek:
Как вариант, в выходные вскрою. Самому интересно.
sweetsenia
25 October 2020mobile
Народ, подскажите, что за разъем на потолке?
Досталась консоль с рогами, хочу подключить датчик объема. Комплектация тренд.
goodwillnechaev
26 October 2020
G
goodwillnechaev:
Проблема решена. Фиксатор режимов ПШ тупо перетёр жгут проводов, идущих на розетку и подогрев, поэтому в режиме спорт он замыкал плюс розетки на управляющий сигнал подогрева сидений. Это произошло из-за того, что клипса держащая жгут этих проводов не была установлена на своё место, хотя до меня никто туда не лазил, скорее всего на заводе её тупо не воткнули. Так что владельцы с ПШ, советую проверить данный узел. Фотки прила
гаю
m-mobile07
1 November 2020mobile
Здравствуйте. ФФ3, 17г, робот. Подскажите пожалуйста такой момент. Раньше у меня когда заводил машину, я повернув ключ в режим старт - отпускал его, и стартер продолжал крутиться до запуска двигателя. А сейчас нужно принудительно держать ключ в положении старт, пока машина не заведётся, т.е. если его раньше отпустить пока машина не завелась, стартер перестаёт крутиться. Стало после замены сцепления и ремонта коробки, перепрошивались pcm и Tcm. С чем это может быть связано и как исправить обратно?
karlon3
m-mobile07:
Здравствуйте. ФФ3, 17г, робот. Подскажите пожалуйста такой момент. Раньше у меня когда заводил машину, я повернув ключ в режим старт - отпускал его, и стартер продолжал крутиться до запуска двигателя. А сейчас нужно принудительно держать ключ в положении старт, пока машина не заведётся, т.е. если его раньше отпустить пока машина не завелась, стартер перестаёт крутиться. С чем это может быть связано?
В конфиге авто ковырялись?
m-mobile07
karlon3:
Стало после замены сцепления и ремонта коробки. Перепрошивали pcm и tcm
karlon3
m-mobile07:
Стало после замены сцепления и ремонта коробки. Перепрошивалии pcm и tcm
Вот от сюда ноги и растут нужно директ править в pcm DE00Otis Configuration…with OTIS function
vanechka0108
3 November 2020
Добрый вечер,при нажатии на педаль тормоза дополнительный светодиодный сигнал моргнёт и гаснет. Началось это после восстановленной перебитой проводки на доп.сигнал. Доп.стоп сигнал пускал на прямую от аккума,он рабочий светодиоды горят все 3-и. В чём может быть проблема, кто знает?
sam1509
3 November 2020mobile
vanechka0108
Капец блин! Перечитайте своё сообщение, по моему в нём есть ответ на вопрос? Если ошибаюсь, поправте меня!
vanechka0108
sam1509
Если честно, даже не догадываюсь) проводку соединили по цветам провод к проводу)
sam1509
5 November 2020mobile
vanechka0108
Я писал про то, что ответ в вашем же вопросе. Проблема в проводке! Где именно никто вам тут не напишет.
Электрические схемы
Проблемы с GEM
Блок предохранителей (ВСМ)
Катушка зажигания
Распиновки разъемов
Система стеклоомывателя
