Свистит, стук, шум, стрекотание, гул из под капота
Сегодня утром как всегда завел машинку и услышал не приятный звук.Звук издаётся с правой стороны,где генератор и помпа(вроде).свистит довольно прилично,похоже на звук подшипника без смазки.завтра утром поеду к диллеру.ах да забыл,2л.ПШ пробег 1600.
поломка, шум, свист, неисправность, звук двигателя, стук, шум, стрекот, под капотом, подкапотное пространство
Electt
29 September 2011
336,7K
paulmiller985
22 April 2020
Приветствую, знатоки подскажите возможную причину звука на видео - https://youtu.be/n0_Kn65zV4E Сначала грешил на ремень (менял 50000 км назад и звук усиливался при поворотах руля и повышении оборотов двигателя) немного обработал кондиционером, но похоже не он. Сначала был просто свист, теперь уже с каким-то металлическим оттенком. Что может быть?
paulmiller985
24 April 2020
Сам себе и отвечу, возможно кому-то пригодится.
Проблему (с вышеописанным звуком - это так насос ГУР завывает) решил заменой жидкости ГУР (уровень упал до минимума и менялась давно). Проверил бумагой, зеленого цвета. Взял оригинал - FORD 1781003 (1л)
ГрафДеЛяФер
7 May 2020
Знатоки, привет! На холодную в районе механизма ГРМ раздается дребезжание (тррррррр), как будто непрекрученная пластмаска дребезжит. По мере прогрева звук уменьшается и на горячую практически неотличим от работы двигателя. Был в клубном сервисе, мастера сказали, что это пальцы стучат, но у меня очень большие сомнения есть. Вот ссылка на видео, звук начинается на 19 секунде: https://drive.google.com/file/d/1te0lliLbQtgvtJy..._K/view. Кто что думает на этот счет? Спасибо.
ГрафДеЛяФер
7 May 2020
Г
ГрафДеЛяФер:
новая ссылка https://www.youtube.com/watch?v=A7BPLhx4bZM
Helga
7 May 2020mobile
Г
ГрафДеЛяФер:
Нормальный звук для многих фокусов до прогрева
vasiliev_av
9 May 2020mobile
Всем привет, может кто сталкивался, подскажите. 2012, 1.6, при включении зажигания (мотор не завожу) со стороны приборной панели слышен звук похожий на жужжание. Есть мысли что это издаёт звук приборка, в ней же есть динамик. Может у кого было подобное?
bombaster88
9 May 2020
vasiliev_av
датчик температуры салона. кожух под рулем,справа. снять,смазать,поставить на место.
Helga
9 May 2020mobile
vasiliev_av:
А звук то постоянный до включения зажигания? Вообще привод дроссельной заслонки при включении зажигания громко "жужжит"
sant_BY
15 May 2020mobile
Комрады нужен совет, пользую 2018гв 1.6 МКПП 125сил + паулис, с утра на холодную тарахтит/дизелит но это ещё тысяч с 12 началось, сейчас пробег 58 тыс, так же тарахтит но уже и после прогрева, примечательно что если поддать выше 2000 оборотов звук уходит но появляется вибрация и подколбашивает машину не сильно но чувствуется именно в районе 2000 оборотов.
Грешу на муфты ГРМ и масло.
Масло с 10000 заливаю Ени 5в30 теч ф.
Заморачиваться или забить ?
5polter
8 June 2020mobile
Привет. Подскажите, пожалуйста, по звуку двигателя. При разгоне слышится рычание (как на спорт авто) . При переключении к примеру с 3 на 4, с 4 на 5, с низких оборотов и газ в пол. Приблизительно в диапазоне 2000-3000 тыс оборотов. Когда за 3 тыс перевалит - исчезает или практически не ощущается. Происходит при вкл кондиционере. Без него не замечал. Если был бы подсос воздуха из за криво установленного фильтра, звук бы и на холостом ходу слышался бы. Механика, 1,6 105 лс
final_masquerad
10 July 2020
Всем привет
После того как глушу двигатель, из под капота слышу как "жжужит" какой-то моторчик, выключается через пару минут, это нормально ? Может кто-то подскажет что это может быть ?
ФФ3, 2016, 1л екобуст, 30000км
Спасибо
Егорий
10 July 2020mobile
Уважаемые владельцы фокусов. Просьба подсказать, недавно начал проявляться посторонний шум Треск/стрекотание в течении нескольких секунд после запуска. Проявляется периодически, по ощущениям из ГРМ. При холодном пуске не слышен, слышен после остановки и остывания ДВС примерно 30 мин. если заглушить ДВС и сразу завести , то посторонних звуков не слышно. У кого было подобное, может подскажите в чем была проблемаЗаранее благодарюФосус 3, 1.6 105лс.
Пробег 114 тысяч, собираюсь менять ремень ГРМ.
karlon3
10 July 2020mobile
F
final_masquerad:
Всем привет
Спасибо
Насколько помню на экопуках стоит дополнительно электропомпа, которая гоняет охлаждайку для охлаждения турбины. Это она гудит.
wulf-33
11 July 2020mobile
Егорий
Или ролик или помпа
AnnaTormasheva
14 July 2020mobile
Добрый день. При интенсивном разгоне, когда обороты приближаются к 5000, откуда то из под капота, ну или с передней части авто, раздается скрежет или шум, как будто подшипники развалились какие нибудь.
До 4000 оборотов все хорошо, никакого скрежета нет.
Если разгоняться плавно, но тоже интенсивно, скрежета нет. Он появляется если прям тапок в пол, и только на высоких оборотах. Потери тяги нет, изменений никаких.
Я плохо разбираюсь в инструкции авто, что это может быть?
1.5 экобуст, 17 год, 62 тыс пробег.
DocTyn3akpbIT
14 July 2020mobile
AnnaTormasheva
Генератор проверьте, мне уже поменяли по гарантии. Но у меня не скрежет был, а гудел сильно, чем выше обороты, тем громче.
leeto1825
15 October 2020mobile
Всем привет, фокус 3 2017год 2.0 американец. После обстановки и выключения зажигания есть свист. Похоже на какой-то писк.
Кто может сталкивался с таким ?
P.S. Как сюда можно загрузить аудиофайл?
zelen333
17 October 2020mobile
LowriderGTS:
после замены комплекта ремня ГРМ + помпы звук ушел - вроде как помпа, поскольку ролик был в хорошем состоянии
Такой же звук. А помпу в руках сам крутил, шкив люфтил?
LowriderGTS
18 October 2020mobile
zelen333
Шкив не люфтил
igor-18-12-76
Поменял правый внешний шрус. Щас при движении назад слышан один щелчек, но аж двигатель подаётся. Останавливаясь, вкл обратно заднюю щелчка нет. Он только после езды вперёд.
Спастбо
zelen333
LowriderGTS:
Шкив не люфтил
Ну тогда как я думаю это фазовращатели шелестят. У меня этот звук именно от них идёт после запуска секунд 13, потом пропадает. Предполагаю после длительной стоянки масло стикает и они завоздушиваются, а после пуска масло выдавливает воздух. На работе так гидросистема оборудования после запуска шипяще-шелестяще-зудяще первые секунды звучит. Пузырьки по трубкам так проскакивают, пока система полностью не наполнится.
Alex6333
21 October 2020
Всем привет! Имеется FF3 2017г.в. 1.6л (PS) 46 пробег . С недавних пор стал замечать на холостых оборотах гул (вой), чем ниже обороты, тем хуже слышно, но стоит дотронуться до педали газа, как прямо пропорционально усиливается гул (вой) и постепенно стихает пока обороты не упадут до 750. Лучше всего слышно в диапазоне 800-1000. На ходу тоже слышно, но видимо из-за посторонних шумов меньше обращаешь внимания. Думал проблемы с генератором, но напряжение хорошее выдает. Звук реагирует исключительно на обороты. Куда вообще стоит копать?
joker090
20 November 2020
Добрый день! Интересно мнение, FF3 1.6 (125) 2019 г.в. 30000 пробег, появился посторонний звук, проявляется на холодную при трогании назад в гору (не всегда), при движении вперёд при оборотах 2200-2500, при интенсивном увеличении оборотов «типа стрекотание». Ссылка на видео при движении назад. Дилер проблем не выявил. Спасибо за внимание.
https://yadi.sk/i/bPtXPucV8aKmUw
dimanoff
20 November 2020mobile
joker090
Как будто какая-то мелочь. Может что-то откручено и вибрирует. Например, защита. Или экран термоизоляции.
Машину на подъемник и погазовать - найдете источник звука.
zhukov906
17 December 2020mobile
Всем привет! Кто нибудь сталкивался с похожим звуком после запуска двигателя, через несколько секунд пропадает. ФФ3 2017 г экобуст 1,5 л. 75 тыс пробег
kurta_85
22 December 2020
Утром при полном вывороте руля свист что это может быть
Alex2323
22 December 2020mobile
http://www.youtube.com/watch?v=hzYPx6K-Nqc Появился свист при холодном запуске в минусовую погоду , появляется не сразу , а примерно через минуту прогрева. Стоит поднять обороты и пропадает , в процессе езды свиста нет. Локализовать свист проблематично , т.к. обычно только после ночной стоянки ( стетоскопом слушал уже прогретую , в районе ГРМ и навесного тишина , слабый свист идёт именно с водительской стороны , едва уловимый. А на холодную свист отлично слышно у водительского колеса , видео выше снимал как раз около него при закрытом капоте. FF3 PS 1.6 рест. Что может быть ?
Shem090
6 January 2021mobile
Alex2323
Если найдешь в чем проблема отпишись, у меня что то похожее но намного тише, ролики менял, не они, со временем звук пропал, но морозы ещё не сильные, видимо все впереди
