Лямбда-зонд
15
Всем доброго утра! Вопрос у меня такой: Сколько лямда-зондов стоит на двигателе 1,6 125 л.с.? Предыстория этого вопроса такова: вчера заехал на диагностику к ОД, т.к. загорелся чек, и там мне приговорили к замене лямбда-зонд. При мне приехали еще 2 Фокуса с такой же проблемой. Случай признан негарантийным. Озвучили мне цену в 13000руб. Потом подошел мастер-приемщик и сказал, что это на 105 л.с. стоит один датчик, а у меня 125 л.с. и там яко бы стоит 2 датчика и соответственно 13000х2=26000 руб. Цифры какие-то запредельные, блин...Вообщем я менять отказался... сказал, что подумаю и уехал. Дома посмотрел в Экзисте цену на лямбда-зонды. Как выяснилось, стОят они в р-не 3,5-4000руб. (всяко лучше чем 13000) и есть всякие разные(левые, правые, перед катализатором, после катализатора, универсальные...)
Итак у меня 2 вопроса:
1. что может случиться если не менять датчики и ездить с горящим чеком? Езжу 5-й день...на ходовых характеристиках никак не отражается. Расход-динамика без изменений.
2. сколько же все-таки лямбда-зондов на 125л.с? И как сложно их поменять самостоятельно...
Васильич32
31 August 2012
Лямбда-зонд
680,5K
2,4K
18 September 2020mobile
Stivo22
Уверены, что справа - это ряд1? Вот тут пишут наоборот: Лямбда-зонд (сообщение #17986203)
Stivo22
Путём отключения лямбд у меня как на фото вышло
18 September 2020
Stivo22:
Ну, логично, плясать от 1 цилинда - он точно ряд 1.
Вопрос этот задают часто, сделаю картинку:
Stivo22
Было бы неплохо закрепить в шапке, я 3 дня искал информацию, плюнул и пошёл скидывать датчики что бы понять на каких они цилиндрах.
А по моему вопросу у вас нет ответа?
18 September 2020
Stivo22:
Работу лямбд на графике смотреть нужно, а не на скриншоте. Ошибки просто в памяти ЭБУ. Что ваша программа имела ввиду, фиг знает.
Stivo22
Можно уточнить что за график? Каким прибором или софтом?
18 September 2020
Stivo22
Это Forscan.
Stivo22
Спасибо за подсказку!
Это я так понимаю заведомо исправные графики?
18 September 2020
Stivo22
Да, только не особо прогретый. Задний мог быть и попрямее.
Stivo22
Благодарю. Как доберусь до сервиса, скину что там насканируют
Сейчас подцепил elm сканер китайский и через приложение смотрю графики. Напряжение надо смотреть?
Stivo22
Вот показания вместе с датчиком после лямбды. Напоминаю, удалён катализатор и стоит обманка с сеткой
18 September 2020
Stivo22
Ну, вот оно:
Датчик при смерти.
Stivo22
Ну хоть разобрались)) спасибо большое, пойду датчики искать)
18 September 2020
Stivo22
Это может быть и проводка. Я бы понаблюдал просто при включенном зажигании - не падает ли также до нуля опорное напряжение.
Stivo22
Я не очень разбираюсь в ремонте, тем более в электрике авто)
«До нуля опорное напряжение» это что значит?
18 September 2020
Stivo22
Ну, опорное 0,45 В. При включенном зажигании на графике будет прямая линия. Пару минут подождать, если контакт, то может также до нуля провалиться. Но, скорее всего, сам датчик подходит.
Stivo22
Понял, принял, записал. Завтра утром гляну, сейчас уже не до этого
Stivo22
19 September 2020mobile
3 минуты при включённом зажигании, после поездки 80км
Stivo22
Обрыв электрической цепи может быть и в самом датчике, а может и 12 В пропадать кратковременно.
Менять датчик и смотреть на результат, либо к хорошему электрику обратиться, обозначить проблему, проверить. Тут уж сами решайте.
Stivo22
Я вас понял. Ещё раз спасибо за помощь!
arkhypov.alex
Ребят, кто подскажет по ошибке p00d2, расшифровка "Диапазон/параметры цепи управления обогревателя (ряд № 1 датчик № 2)" ?
В гугле все плавно стекает к ошибкам p0131, p0036, что указывает на неисправность цепь подогрева лямбды. У меня таких ошибок нет, только вышеуказанная
П.с. Прозванивал сегодня контакты подогрева на фишке, при зажигании и при включённом движке выдает 11 вольт, не 12. Может ли это вызывать ошибку?
Еще момент по прозвонке: между массой авто и 1 проводом подогрева - около 3.4 вольта. Между массой и 2 проводом - около 8.5 вольт. Это на включённом зажигании
mitya.93
13 October 2020mobile
Всем привет!!! прявилась ошибка обрыв нагревателя датчика кислорода номер 2 датчики померял сопротивление 9ом обрыва нет! А чек так же вылазит после сброса через день. В чем может быть проблема?помогите!!!
АНДРЕЙ1973
13 October 2020
варианта три. датчик, проводка, pcm.
xxxxxxx
13 October 2020
mitya.93
еще может быть разьём, как у меня было, заменил на новый датчик и не помогло, разьём почистил и уже второй год нормально, датчик теперь в запасе))
mitya.93
АНДРЕЙ1973
Что такое pcm? И где у проводки больные места?
mitya.93
terkum
Разъём на датчике или на проводке?
xxxxxxx
13 October 2020
mitya.93
ну я ставил новый датчик, у него я предполагал чистый разьём)), на проводе продувал, промывал, подчищал, получилось
mitya.93
14 October 2020mobile
terkum
Понял спасибо буду пробовать
ASergio
7 November 2020mobile
Всем привет.
Появилась ошибка на датчик O2S21. Напряжение на нем нормальное, сопротивление нагревателя тоже.
Но почему-то форскан вообще не показывает параметр подстройки топлива для этого датчика. Остальные 3 есть, а этого нет.
Может это быть глюком форскана или проблема в PCM, кто сталкивался?
ASergio
А что значит нормалтное напряжение? График работы какой выдает? Судя по всему датчик залип в коайнем положении и не реагирует.
Фильтр салона
