Расход топлива
13 years ago
39
Предлагаю в этой теме собирать данные о расходе топлива.Пишем так:
- тип двигателя (объем и мощность)
- ДТ или бензин (октановое число)
- пробег
- расход
- средняя скорость по БК
Сразу сообщайте,каким способом замеряет народ расход по БК или фактически по чекам и замерам
Расход топлива
расход топлива, бензин, мгновенный расход топлива, расход на 100км, дизель, экономичность
hybrid2k3
12 September 2011
Расход топлива
815,2K
1K
6,5K
Viy1975
7 September 2020
По моему опыту использования разного топлива в Беларуси (1.6 л, 105 сил, МКПП, средняя скорость -- около 40 км в час):
АИ-95 -- 6.7 л /100 км
АИ-98 -- 6.3 л /100 км
АИ-100 -- 6.0 л /100 км
При езде по трассе с оборотами около 3000 -- расход на любом топливе практически одинаков. А вот в городе расход сильно меняется -- оссобенно в жару заметно. Стиль езды -- одинаковый. Трасса-город -- примерно пополам. Максимальная разрешенная на дорогах Беларуси -- это на трассах 129 км в час (120 + 9 разрешенных на погрешность - замеряю по GPS-навигатору, ибо спидометр врет на 5%)
ЗЫ по деньгам получается АИ-98 наиболее интересен. АИ-100 использовал летом -- в жару он наиболее актуален, ибо уменьшает вероятность детонации в пробках в городе. От АИ-95 отказался после 2-х лет использования -- качество его в последнее время вызывает сильные сомнения -- машина пердит в выхлопную и не едет на нем. На АИ-100 детонации практически нет на любом режиме -- как побочный результат: в салоне явно тише чем при езде на АИ-95
Чирковоз
8 September 2020mobile
Viy1975
Детонация и "пердёж" - это совершенно разные вещи. Детонация даёт металлический звонкий звук, когда топливная смесь воспламеняется не от искры, а сама по себе. Многие ещё говорят - "пальцы звенят". Продолжительная детонация убивает двигатель. На современных двигателях детонации не должно быть, мозги корректируют УОЗ в больших пределах (ну разве, что вместо бензина уж совсем жидкость из под ослика). Сам всё время езжу на 92м, микро уменьшение динамики с лихвой компенсируется меньшим опустошением кошелька. Расход от 7,2 до 7,8 л., часто с прицепом. 1,6 125л.с. PS.
Viy1975
8 September 2020
Чирковоз
я тоже не утверждаю, что АИ-92 или АИ-95 плох для наших моторов. Но попробуйте покататься на АИ-98 -- тока надо дать двигателю время адаптироваться (бак полный хотя бы выездить в разных режимах) -- и поймете о чем я. Лично мне пока доход и заправки позволят -- я продолжу лить АИ-98. В салоне тише, да и тяговитость мотора слегка получше. Ну и по замерам -- за один присест проезжал 700-800 км -- бака с более высокооктановым бензином на большее расстояние хватает.
Antowke
9 September 2020
Это калийное зажигание, а не детонация. И пальцы звенят не от самовоспламенения, а от сверхбыстрого сгорания топлива , и засчет этого - противодавление на поршни и клапаны взрывной волной.
Viy1975
9 September 2020
Antowke
калиЛьное зажигание 🙂
ErshMS
14 September 2020
Универсал, двигатель 125 лс, робот, штатная резина R17, стоит багажник на крыше (перекладины) "аэродинамичный" поездки на 90/10 (город/трасса), расход 95 бензина - 9,4 литра
da_ural
26 September 2020mobile
Заменил я прокладки впускного коллектора, расход упал, сразу заметил! Был подсос воздуха в моем случае. До этого поменял прокладки на форсунках, ничего не изменилось.
Leonora
26 September 2020
Еще на расход очень влияет датчик Кислорода(Лямбда-зонд). Еще может быть подсос воздуха (трещинки) в трубках. У моего знакомого был большой расход топлива (Фокус 3) он менял лябда-зонд, как-то по коду ошибки вычислил.
bmr19992010
10 October 2020mobile
Здравствуйте. У меня Focus 3 седан, 2013 год, 1.6, 105 л.с., МКПП. Расход по городу около 13 литров, среднюю скорость показывает около 15 км/ч.
Это нормально? Мне кажется многовато для такого двигателя. В чем искать причину?
bmr19992010
При средней 15 км/ч расход можно не обсуждать, там большая часть топлива на хх сгорает...
bmr19992010
ХХ это холостой ход? То есть переживать не стоит, все нормально?
Next-foto
11 October 2020
bmr19992010
Вот вам для примера. Тема стара, как мир 😉)
Расход топлива. (сообщение #14232009)
bmr19992010
11 October 2020mobile
Next-foto
Вот все по полочкам, огромное спасибо!
savinev3
6 November 2020mobile
da_ural
Такая же фигня. От куда такие расходы. У меня 1,6 125 лс PS, расход в городе ниже 13 не падает вообще. Не гоняю.
Dreamweaver
6 November 2020
savinev3
1,6 105 мкпп сарай, расход в городе 10.
см свою среднюю скорость. если не выше 15-20 км/ч - то все норм, что 13 жрет. если еще и 92, то чего вы хотите, батенька?
DocTyn3akpbIT
Фф3 1,5 2017, пробег 85420км
Сбрасывал бк 3971км назад
Ср.расход 13,4
Ср скорость 34
И сброс был 148.8 км назад(бк1)
Ср.расход 15,1
Ср.скорость 22
BP 95 ultimate
Ps: не тошню, не овощю, всегда, когда есть возможность, газ в пол
Mikron56
DocTyn3akpbIT
Обрати внимание на температуру и мгновенный расход. Мне кажется у тебя очень большой расход. Правда у меня 1.6/125.
DocTyn3akpbIT
Mikron56
При любой температуре так) зимой расход иногда мееьше бывает, т.к.в пол давить стремно)))
skyrat
6 November 2020
Ср.расход 15,1
Ср.скорость 22
Полноприводный двух литровый Тигуан на 4литра меньше ест.
DocTyn3akpbIT
skyrat
Дайте его мне, начнёт есть больше 😂
Dreamweaver
6 November 2020
skyrat
тигуан на дсг?))
skyrat
Dreamweaver
Да DQ500
DocTyn3akpbIT
skyrat
Это если тошнить или газ в пол при любой возможности? Если все же первый вариант, то на 1,5 есть тут несколько людей, у кого расход около 7л/100км
Посмотрел сейчас по быстрому, пишут на тигуане расход от 9 до 15, зависит от стиля езды
skyrat
DocTyn3akpbIT
Вариант газвполас и тормоз в пол не рассматриваем. Просто сравнил среднюю скорость. Что там было за 13ч не помню за поездку в тот день расход 10.9л средняя 22.
DocTyn3akpbIT
skyrat
Ну при такой же езде у меня было 10л, по крайней мере перую 1000км ездил не поднимая обороты выше 3500) ну а после обкатки почти всегда был около 13л, но это лично у меня, у других видел в 2 раза меньше расход)
DocTyn3akpbIT
А тебя не смущает 1,2 л/ч на хх? Это нормалтно вообще? У меня на 2.0 такого даже в жару с кондеем не бывает.
DocTyn3akpbIT
Смущает, хз что сделать надо. Без климата 0.8-0.9
Dreamweaver
6 November 2020
skyrat
ну так на 1.5Т классическая гидротрансформаторная АКПП, плюс тигуан сколько сил? 200+?
DocTyn3akpbIT
Dreamweaver
Да тут смысла нет мериться литрами) разные и авто и стили вождения, имхо
skyrat
6 November 2020
Dreamweaver
180сил 320Нм. По трассе кушает на 0.5л больше чем мой ФФ3 2.0PS
Куга 1.5 с тем же автоматом показывала в сравнительном тесте заоблачные цифры.
