Сигнализация Starline
42
Думаю пришло время,для часто обсуждаемых сигнализаций,создать свои темы
В данной теме обсуждаем сигнализацию StarLine а так же продукцию StarLine
Официальный сайт > ultrastar.ru
Знакомство со StarLine
Праздничный конкурс от компании Starline Всё о сигнализации StarLine (сообщение #14100864)
Мобильное приложение для Андроид > play.google.com
Мобильное приложение Starline-Online для Windows Phone 8 Starline-Online > windowsphone.com
Сигнализации с двумя CAN шинами > ultrastar.ru
http://can.starline.ru/
Форум starline.ru
Федеральная служба поддержки StarLine
8-800-333-80-30 Россия
Представитель StarLine у нас на форуме Elena_Pavlova
Сравнительная табличка сигнализаций Старлайна > ultrastar.ru
Инструкция по подключению starline-online.ru
Программатор CAN -Чипа StarLine
Компания StarLine сотрудничает с Ford Focus Club и предоставляет скидки на установку автомобильных охранных систем участникам Ford Focus Club. В установочных центрах, участвующих в программе, при предъявлении клубной карты, Вам предоставят скидку 10% на установку автомобильных систем охраны StarLine. Список установочных центров, участвующих в программе, представлен здесь > ultrastar.ru
starline, старлайн, сигнализация, ультрастар, иммобилайзер, замок капота, маяк, сигналка
3 May 2012
1M
6,6K
Snezhnii
5 October 2020mobile
flashx7
Накладку у педали газа сними, может за ней быть.
alec67
6 October 2020
flashx7
Добрый день! Смотрели справа под бардачком или за правой накладкой торпедо? ЦБ сигнализации где нашли, в разьеме кнопки штекер есть? Фото в студию!
KOTYRA
7 October 2020mobile
flashx7
У меня товарищ устанавливает сигнализации иногда, так вот он говорит принципиально не ставит кнопку((( почему не знаю🤦‍♂️
metel
7 October 2020
офигительно! А при утере/поломке брелка как снять с охраны сигналку? Сервисной кнопки-то нет! Пусть твой товарищ лучше занимается чем-то другим.
KOTYRA
metel
metel:
Я ему так же говорил, когда у меня брелок пару раз слетал от сиги и интересовался у него как кнопкой отключить сигнализацию, я себе сам ставил и естественно вывел кнопку, говорю а как же твои клиенты будут в такой ситуации без кнопки!!??? Он на это промолчал! Неужели так сложно кинуть кнопку и приклеить ее на скотч🧐🤭 Сам он инженером давно работает в сервисном центре.
KOTYRA
KOTYRA:
Всем день добрый извиняюсь если вопрос покажется глупым но все же😊 фокус второй рест сига А94 gsm, ситуация такая потерял брелок который с дисплеем использовался раньше в качестве метки в слэйве режиме, теперь авто так же открывается штатным ключом но не орет без метки, возможно такое, что сига глюканула и работает теперь без метки или все таки ищи лучше далжен быть))) и брелок все таки где то лежит?
Повторюсь со своим вопросом вдруг кто знающий не видел, облазил все авто брелок от старлайна так и не нашёл в машине, все так же сигнализация ставится и снимается штатным брелком-может такое быть или нет? Ездию так уже около четырёх месяцев-если бы брелок от сиги был в машине то батарейка бы уже села за это время верно!?
Интересно что на это скажут на горячей линии в старлайне.
next_ford
8 October 2020
ну вот, чуть не сломал бизнес. клиенты же к нему и приедут прописывать новый брелок. а с кнопкой бесплатно начнут хулиганить...
next_ford
8 October 2020
если так запрограммирована, то почему нет? у меня вот постановка прописана с кнопки кейлесс, а снятие только с брелока. но можно прописать и снятие с охраны с ручки кейлесс. тогда для работы с сигой брелок нажимать не нужно будет
alec67
8 October 2020
KOTYRA
Добрый вечер! Значит брелок выключен из режима метки. Какие условия проверки метки были включены?
KOTYRA
8 October 2020mobile
alec67
Добрый вечер, если не изменяет память расстояние делал среднее раньше если без брелка снимал с сигнализации штатным и открывал Дверь или заводил-уже не помню точно то машина начинала орать и начинал звонить телефон.
alec67
8 October 2020
next_ford
Читайте внимательно, в какой сигнализации! У Вас на авто явно шестое поколение 🙂
alec67
8 October 2020
KOTYRA
Неее, это не ответ! 🙂 Настройки брелка как метки в студию! А так...просто, посидели-потрындели. Подгоняйте авто, проверю настройки. Есть вариант проверить самому даже без брелка. СЛ Мастер или "Брелок друга". Если брелок в авто, поможет кнопка на антенном модуле "Поиск брелка".
KOTYRA
alec67:
Спасибо большое за предложение))🤝 так вы же далеко находитесь)))!? Или уже нет!? Настройки мог бы посмотреть но бардачок нет желания снимать)) там холодильник ещё)) могу переходник в антенный разьем взять и посмотреть тогда, кнопка на антене не поможет звук на брелке был выключен в последнее время! А так если к вам то я подъехал бы конечно сам😊
alec67
8 October 2020
KOTYRA
Я так же далеко 🙂 Бардак снимать 15 минут, холодильник не мешает. Переходник в разьем антенного модуля только в последние прошивки.
KOTYRA
alec67
Весной обновлял его до последней прошивки, попробую у товарища-супер установщика за которого заминусили🤣🤣👍 взять переходник и посмотреть настройки, или на компе посмотрю если не удалил! Ещё раз спасибо если не против потом напишу в личку, что бы не засорять эфир😉
mitya.93
30 October 2020mobile
Всем привет!!! помогите пожалуйста!!! Не работает автозапуск при минусовых температурах Форд фокус3 Титаниум кнопка старт стоп механика!!! Сига старлайн е91!!!
Starper
30 October 2020
mitya.93
Посмотри что на приборке пишется в момент запуска?Если иммобилайзер,то скоррее всего менять обходчик
Tratil
30 October 2020
Starper
А как это с температурой связано?
metel
30 October 2020
mitya.93
обход иммобилайзера сделан бесключевой или ключ спрятан в обходчике? Если ключ, то на холоде тупо замерзает батарейка.
Vl_vic
30 October 2020
metel:
mitya.93
Для обхода иммо используется бесключевой доступ.
https://can.starline.ru/19/12/6684
bizz41
31 October 2020mobile
Vl_vic
У тебя по ссылке sync edition с ключем. У меня на таком работает обход. У автора титаник. Для титаника бесключевой запуск возможен только на 1.5т, а него скорее всего 1.6.
Tratil
31 October 2020
bizz41
Правильно говоришь! Столкнулся с проблемой обходчика когда мне ставили сигналку (титаник 1.6 мех), сказали если с автозапуском в обходчик только ключ. Типа комплектация странная. Пока отказался.
firesanek
Tratil
На титанике кнопка, а в рест бесключевых ключах нет чипа и они не клонируются. Если кнопка и 1.6 то только класть ключ
Tratil
31 October 2020
Так и есть, кнопка и 1,6! Кто бы знал что столько " подводных камней"!
Vl_vic
3 November 2020
bizz41
Да, ты прав ..1.6 фокус с кнопкой- нет обхода..🙁
а на пандоре не нашел конкретики.. можно через активированный штатный автозапуск, но не написало работает ли с 1.6.
bizz41
4 November 2020mobile
Vl_vic:
Только 1.5. Про 2.0 не знаю.
RaceMAKS
17 November 2020
Здравствуйте! Может кто уже сталкивался.. нужно реализовать включение климат-контроля после выполнения автозапуска/дистанционного запуска двигателя, т.е. к какому проводу к климату (двухзонный климат) нужно подключиться? Машина Focus 3 Trend Sport 2011 Сигналка Starline E96 v2 + ещё хотелось бы реализовать включение кондиционера также после выполнения автозапуска/дистанционного запуска двигателя летом, а вот куда подключаться..?
bizz41
17 November 2020mobile
RaceMAKS
А что, если оставить a/c on, кондей не будет работать?
RaceMAKS
bizz41 Будет, но это нужно климат включенным оставлять, да и таким способом при заводе машины при посадке напряжения он обестачивается... Не хотелось бы в дальнейшем получить его неисправность после использования его в таком режиме...
bizz41
RaceMAKS
Надуманная проблема.
Ты каждый запуск двигателя климат отключаешь?
У меня за 6 лет ничего не отъехало. И ни одного такого случая не припомню.
