5 years
53
Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума!
По резине и колесам тем ДВЕ!
С первым фокусом все одинаково и многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме, например, проблемы с трапецией, АКПП и т.д.
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой (остальные искать нужно)
Уважаемые! У кого есть коды, ссылки, пишите!
Снятие лампы
Бензонасос в сборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Archive (2023)
zx4, zx5, форд фокус, американец, американский, usa
Andrey2106
15 November 2018
574K
4,4K
alexnasa
10 September 2020
Kapwas
11 September 2020mobile
а я от вольво брал гидроопору, давненько, года 4 назад. пока работает, на надо демпфер хорошо обжать на родной кронштейн, у меня не сразу получилось. В итоге, когда нейтрлка или паркинг, двигатель не понятно работает или нет, когда передача, то вибрация есть
alexnasa
13 September 2020
ну и шайбу я подложил -добавил 5мм, Здоровенную такую.
koles39rus
17 September 2020mobile
Всем привет кто-нибудь заливал моторное масло
albka
17 September 2020
koles39rus
Я все время такое лью, уже 160 т. миль накатал. У нас на крышке масляной написано 5W20.
koles39rus
19 September 2020mobile
Есть у кого-нибудь номер рулевой рейки
alexnasa
20 September 2020
K
koles39rus:
рулевой рейки
мне спец мастерская делала и сказала что у нас на 99 проц от первого фокуса рейка
гайка чуть другая
koles39rus
22 September 2020mobile
Доброе утро прошу помочь с проблемой утром машина сразу не заводится только через секунд 30 в это время что-то щёлкает.такое ощущение что бензонасос накачивает топлива но не факт.помогите разобраться на что нужно обратить внимание
albka
22 September 2020
koles39rus
При включении зажигания 2 положение ключа насос должен накачать давление в рампе за 1-3 сек и остановиться его слышно. можно 2 раза это сделать в жару теплую машину так заводить проще. Сетки фильтр топливный давно менялся, чистился? Акум живой?
alchemist_sp
23 September 2020
K
koles39rus:
ещё может не работать нормально датчик давления на топливной рампе (на картинке чёрный коробок со штуцером). Если он работает некорректно, то в момент когда насос отключается перед запуском двигателя, то насос отключается раньше,чем в рампе создастся давление достаточное для запуска, и приходится крутить стартером несколько десятков секунд пока насос за это время снова нагонит топливо в рампу . При этом топливная смесь имеет недостаточно топлива для воспламенения и может заливать свечи.
датчик на рампе расположен по центру
сам датчик (БОШ 0261230093)
millennial
24 September 2020mobile
Привет. Поиск ничего путного не выдал, потому придётся спрашивать. Хотя до сих пор меня вполне устраивал поиск по форуму. Кстати, хочу поблагодарить всех тех, кто пишет коды деталей!
Вопрос таков. Течёт со всех щелей масло из двс, причину и место течи не искал, так как ещё и компрессия пропала в парочке цилиндрах. Подумываю просто махнуть двиг, но пока нормальных экземпляров не попадалось. Встанет ли двиг от фф2? И если каким-то чудом мне удастся найти 2.3, то что придётся еще менять помимо эбу?
koles39rus
alchemist_sp
Не стартер не крутит через секунд 30 заводится почти с полаборота
Игорь Л.
25 September 2020
Втягивающее реле щелкает?
alexnasa
25 September 2020
millennial в МСК 3-4 профильные конторы по дуратекам. Вплоть до спорткара с наддувом делают.
https://www.yandex.ru/search/?text=%D0%BC%D0%BE%...2242348
пару дней или даже меньше на все про все.
millennial
25 September 2020mobile
alexnasa
Не хотелось заниматься ремонтом, но съезжу. Может не все так плохо как я думаю. Спасибо
koles39rus
28 September 2020mobile
Ребята подскажите какие свечи идут на наш мотор?
28 September 2020
koles39rus
http://ffclub.ru/search/posts/jump_20/?q=свечи&topicid=437249
aleksbell
NGK4477 ,они же ITR6F13 .А по сути ,если руки мешают сидеть - надо покупать самокат .
sineD-D
29 September 2020mobile
Доброго времени суток! Прохудился родной расширительный бачок. Новый бак как пишут на форуме, нужно покупать с новой крышкой. Оригинал накладно очень, решили рискнуть взять аналог HANS PRIES (Topran) 302 296 755 родная крышка подошла без проблем. Может кому пригодиться)))
alexnasa
30 September 2020
sineD-D:
Просто она часть прибора-системы. В ней точный клапан тарирован. Ну и желательно его менять хоть иногда. Нашим-то по 15ть лет уж?
millennial
2 October 2020mobile
Месяца три назад капиталил генератор. Вчера утром загорается лампочка аккумулятора и чек. Поехал по гарантии в сервис. Там сняли, разобрали, собрали, на стенде проверили, установили, все заработало. Но ненадолго, минут через 10-15 все по новой. Сегодня с утра все было норм первые пару часов езды, но снова две уже знакомые лампочки на приборке. Заехал, купил новый аккумулятор. Я опять к тем мастерам, посмотрели всю проводку, снова перебрали генератор, погоняли его на стенде под нагрузкой и без, все хорошо показывает. А на родном месте не хочет зарядку давать. Что может быть? Куда лезть? Что смотреть? Я устал за два полных дня, прожитых в сервисе
koles39rus
3 October 2020mobile
перед запуском двигателя клацает возле дроссельной заслонки секунд 30 и слышно как работает топливный насос.как закончит клацать потом заводится без проблем.в чём причина?
alexnasa
4 October 2020
millennial:
капиталил генератор
что бы не ночевать в сервисах, я заблаговременно запасся стоковым геной с перевёртыша и даже поставил его (хотя мой работал ок). Поставил,. что бы убедиться в отсутствии проблем.
aleksbell
4 October 2020mobile
koles39rus
Ищи "дребезг" контактов ,не может ДЗ подавать сигнал без нажатой педали газа ,а насос , посредством ЭБУ ,на это реагирует .
alexnasa
8 October 2020
понять принцип действия автоматической коробки передач за 5 минут.
tatarin78
9 October 2020
Всем привет. Подскажите пожалуйста, какие пороги подходят на ford focus zx4? Здесь кто то написал что от первого фокуса, от американца?
plyusnindanja
9 October 2020mobile
tatarin78
Я просто взял лист металла за 400 рублей и сам выгнул как надо
plyusnindanja
11 October 2020mobile
Кто нибудь чистил катализатор на своей машине?
