Блок предохранителей (ВСМ)
Седан Trend Sport возле блока предохранителей обнаружил два незадействованных разъёма.
Кто нибудь знает, для чего они нужны?
проводка, предохранители, блок предохранителей, электрическая схема, ВСМ, электрика, реле, разъем
dima34
23 September 2012
505,1K
1,5K
Rastinyak
29 April 2020mobile
lafaet87
Лучше поискать на разборках
bizz41
30 April 2020mobile
lafaet87
У меня 2 рычажка сломаны уже года три. Все норм. Разъемы не вылезают.
changbom
17 June 2020
Привет. Я пытаюсь заменить BV6N -14A073 BCM на GV6T, но у меня проблема. После программного ключа и параметра сброса, автомобиль может завести, но у меня были проблемы с IPC и модулем HVAC. IPC и HVAC не могут общаться с BCM и больше не работают.
24adonis
17 June 2020mobile
changbom
Конфигурацию от старого БЦМ залил в новый?
changbom
17 June 2020mobile
Да, я сделал. машина может заводиться нормально только что были проблемы с ipc. ipc ничего не показывал. и потому что ipc не работает, то apim и hvac тоже не работают
rfr78
19 June 2020
у вас есть предохранитель F88 -> 25А?
abedinsaidov20
21 June 2020mobile
Как залить конфигурацию из старого BCM в новый?
zbugz
22 June 2020
abedinsaidov20:
По своему VIN и доправить что нужно руками.
АНДРЕЙ1973
22 June 2020
abedinsaidov20:
считываете центральную и инженерную конфигурации. сохраняете в файл. записываете в другой ВСМ.
changbom
26 June 2020
rfr78:
нет ничего в F88 на моем BCM. Номер детали BCM: BV6N-14A073-FT
temkasp
28 June 2020
Доброе утро. Коллеги у кого нибудь сохранилась прошивка BCM BV6N-14C094-AS?
kot517
6 July 2020mobile
Здравствуйте! Подскажите как подключить bcm на столе
rafailtim78
13 July 2020mobile
Здравствуйте возникла вот какая проблема :на фф3 вагон перестали работать габариты по левому борту впыхивают и гаснут диагностика выявила две ошибки 1 кз в цепи левого габарита (но при этом он иногда горит) 2 кз в цепи подсветки заднего номера но там в принципе без проблем все работает. Что делать и как с этим бороться? Может кто сталкивался подскажите пожалуйста! За ранее благодарю!
bizz41
13 July 2020mobile
rafailtim78
Проверять по схеме
http://scheme.red-ford.ru/#102-37
АНДРЕЙ1973
13 July 2020
bizz41:
rafailtim78
Проверять по схеме
думаю к мастеру. кто может проверить, сюда не будет писать.
rafailtim78
20 July 2020mobile
bizz41
Заезжал к автоэлектрику ничего не нашел толком по диагностике показывает КЗ в цепи левого габарита но при этом переодически исправно светит
bizz41
21 July 2020mobile
rafailtim78
Наука о хороших контактах. Смотреть проводку вдоль порога, звонить.
selivanovgv
9 August 2020mobile
Всем привет. Пропал свет правой фары, лампы заменил, ничего не поменялось. При диагностике модуль всм выдает3 ошибки: КЗ или обрыв правой фары -2 штуки и КЗ подсветки номера. После сброса раз 5 подряд свет появился, но потом поездил, заглушил- завел ии.. опять не горит. Так к тому же самый главный вопрос у меня при включении ближнего света загораются лампы дальнего света Н1, а при включении дальнего наоборот Н7. Вопрос как так??? как сделали их наоборот и зачееем!? может в этом проблема...
becool
9 August 2020mobile
selivanovgv
Разъем на наличие воды проверяли?
selivanovgv
9 August 2020mobile
becool
Смотрел ток у фары, но все сухо и дождей не было и омывайка на месте..
becool
9 August 2020mobile
selivanovgv
В бсм надо смотреть. В шапке вторая ссылка
selivanovgv
11 August 2020mobile
Посмотрел, все сухо и чисто, не следа от попадания влаги..
dimas555590
1 October 2020mobile
selivanovgv
Я свой на перепайку верхней платы отдавал и заработало всё.
eduardturin895
10 October 2020mobile
Ребят, подскажите пожалуйста, хочу поменять блок предохранителей вса, постоянно приходиться скидывать ошибку, гаснет правая фара ближнего света . Фф3 универсал 1.6 105 л/с
Подобраться к блоку смог но прочитать код не могу, может кто подскажет какие варианты по блоку как заказать нужный мне... Спасибо
АНДРЕЙ1973
10 October 2020
купить универсальную "Е" серию.
eduardturin895
11 October 2020mobile
АНДРЕЙ1973
Привет , "Е" версия это блок предохранителей так называется, модуль ?
Q-cent
eduardturin895
Блок предохранителей (ВСМ) (сообщение #19040565)
dimetor22
15 October 2020mobile
Если бы не форум ffclub отдал бы 9ка руб. Всем спасибо за инфу разъём c6 блок пред.
rfr78
22 October 2020
Здравствуй!
Ребята, нужна небольшая помощь.
У меня на столе стоит BCM с подключенным IPC.
Два + Питание от блока питания ПК мощностью 340 Вт. (C5-1, C5-2)
Земля (GND) подключена к этому блоку питания ПК. (C1-3, C7-2)
HS-CAN, - подключен к соответствующим контактам (C3-7, C3-8)
MS-CAN - подключен к соответствующим контактам (C1-40, C1-41)
Просто взял старую упряжь приборной панели и старый BCM DV6T-14A073-Bx.
Моя проблема в том, что на разъеме IPC нет ПИТАНИЯ.
ПИТАНИЕ для IPC правильно поступает на C8-16. На этом контакте в BCM у меня 0 В, что бы я ни делал. Я тестировал этот разъем (C8 в BCM), и на большинстве контактов у меня нет питания 0 В:
С8-1 - 12В (прикуриватель)
C8-2 - без штифта
С8-3 - 12В (зажигание)
C8-4 - 0 В (ARS Airbag)
C8-5 - 0 В (DEATC)
C8-6 - без штифта
C8-7 - без штифта
C8-8 - 0В (Radio)
C8-9 - без штифта
C8-10 - 12 В (PATS)
C8-11 - 0В (Rear View Mirror)
C8-12 - 12В (Lamp)
C8-13 - без штифта
C8-14 - без штифта
C8-15 - без штифта
C8-16 - 0В (IPC)
C8-17 - 0В (AC Control)
C8-18 - 12 В (SWM)
C8-19 - без штифта
C8-20 - 12 В (БД)
ПОЧЕМУ на этих контактах нет 12В?
Я подключил РАЗЪЕМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ЗАЖИГАНИЯ FORD, и я смоделировал КЛЮЧ / Аксессуар / или ЗАЖИГАНИЕ. Я проверил это, и UCDS показывает, что Key ВХОДИТ, аксессуар и зажигание - так что с этим разъемом зажигания проблем нет.
Даже если я «поверну ключ», на эти контакты без питание. Проверил все предохранители на BCM - все в порядке.
BCM виден (Forscan / UCDS), когда я подключаюсь к разъему OBD.
Есть питание на всех контактах CAN.
Куда копать?
Большое спасибо за любые предложения.
АНДРЕЙ1973
22 October 2020
Реле R16 установлено? или имитация?
4 people online
4 people online
Электрические схемы
Распиновки разъемов
Проблемы с GEM
Катушка зажигания
