Сверчки и скрипы
Друзья, предлагаю обсудить в этой теме сверчки и скрипы в салоне нового фокуса, а также способы их поиска и устранения. Также для статистики пишите, пожалуйста, тип кузова и страну сборки.
Указывайте пожалуйста вскрывалась ли торпедо для установки сигнализации, а то скрипы могли появиться из-за установщиков.
Инструкции из Etis по разборке дверей ТУТ
сверчки, дребезг, дребезжит, скрипы в салоне, сверчки в салоне, салон фф3, скрип, шум, стрекот, треск
sashasher
7 October 2011
Сверчки и скрипы
905,6K
3,2K
Inkognito99
1 August 2020
Нашел еще один возможный способ победить противный сверчек в районе лобового стекла. Как-то случайно при открытом капоте я легонько постучал по клипсе которая держит утеплитель на капоте, она издала довольно громкий и противный звук, мне подумалось что наверняка на плохой дороге эта клипса играет целую симфонию, которую возможно слышно и в салоне. Вытащил я все клипсы которые держат утеплитель капота и наклеил на них полоску материала антискрип (типа маделина), сам материал и не важен, главное чтобы клипса плотно сидела на своем месте.
Так вот, сделал это и пошел домой, не имея никаких ожиданий по поводу устранения каких-либо сверчков, но каково было мое удивление когда утром проезжая привычные ухабы я не услышал этого противного скрипа, покатавшись почти месяц скрипа нет, значит помогло.
Тут конечно у каждого могут быть разные скрипы, но именно этого сверчка я искал все время, думал может левая пластиковая стойка возле лобового, может воздуховод, жабо и тд... оказалась клипса на утеплителе.
Dmitriyje
4 August 2020mobile
Привет всем, вариантов очень много, не знаю за что и браться. Скрипит по середине торпеды, за магнитолой. За магнитолу напихал кучу шумки в стык и все равно не помогло, подскажите что лучше сделать?
galeksey96
28 September 2020
Всем привет, тема может и не нова, но я прочитал все посты с первого и применил некоторые решения, но они не помогли, совал под торпеду поролон, все обстучал, проклеил пластик под дворником, все безрезультатно. Буквально неделю назад появился какой то треск в районе левой части торпеды, прям перед лицом, по ощущения исходит из стыка стекла и торпеды, звук - что то похоже как будто стекло об метал побрякивает, не скирп, только на дороге с частйо вибрацией появляется, типа срезанный асфальт. Пробег 37к, до этого все было тихо, Форд 18 года, универсал.
п.с. точно не приборчик парковки
28 September 2020
galeksey96
Жабо под стеклом - раз. Шланги омывателя между шумкой и капотом - два. Издают характерный дребезг.
galeksey96
28 September 2020
Vortex:
оо гляну шланги, мб они, а жабо все простукивал, проклеивал. Буду пробовать, спасибо))
28 September 2020
galeksey96
Я еще не добрался до жабо, но тут открыл капот, газую - дребезга нет. Закрываю капот - дребезг есть. Постучал по шумке, а оттуда бряк-бряк характерный. Еще вспомнил, как на ФФ2 дребезжали капоты в местах проклейки ребер жесткости и плоскости капота. Похожий звук также передавался в салон. Надо проверить.
Из архива:
galeksey96
29 September 2020
Vortex:
Из архива:
В общем я поверил шланги омывателя, да они болтались, я их закрепил, и обесшумил, но звук так и не ушел... к сожалению видимо придется разбирать пол тачки ((( ... опять
galeksey96
30 September 2020
А сняв приборку, можно будет подлезть под край торпеды, ближе к стеклу ?
dre12007
31 December 2020
У фокуса как и у куги уплотнители дверей скрипят?
Что то возле левого уха где центральная стойка, на кочках, скрипит ужас как громко
_Serega_
31 December 2020mobile
dre12007
Это скорее всего наружняя глянцевая накладка на двери. Бывает заскрипит. Надавишь на неё постучишь, вроде на какое-то время хватает.
dre12007
_Serega_
Спасибо, буду разбирать ее, это невыносимо
dre12007
8 January 2021
_Serega_
снял накладку эту, скрипит
снял пластик боковой стойки в салоне, все равно скрипит
открываю дверь на ходу, скрипа нет, закрываю, есть
посмотрел на замок а там сухо как в пустыне, зачем смазывать на заводе замки и так сойдет
вообщем немного смазки типо литола и в салоне тишина
Swift96
8 March 2021mobile
Доброго времени суток всем!
Хетч 2013 года, 158 тыс. км пробег.
На скоростях от 105-110 км/ч гул как турбина самолета, Вибрацию вижу в отражении салонного зеркала - картинка размывается от вибрации. На крыше стоят штатные поперечены, затянутые штатным крепежом и ключом 2 Н•м.
Вопрос - было у кого такое?
Гул без доски и с доской. Антенну откручивал, без изменений.
18 March 2021mobile
Swift96
Какой либо из колесных дисков не греется?
Swift96
18 March 2021mobile
не думал про это. но это четко на скоростях от 105 реденько, на 110 уже почаще, на 115-120 уже как гул самолета.
и мне кажется, по ощущениям, что ветер встречный или попутный добавляет разницу в скоростях и появление гула.
an1mality
11 April 2021mobile
у меня стук какой то в районе задней правой фары, особенно слышно при закрытии двери задней правой и на кочках. Что может быть?
mea
11 April 2021
при закрытии двери - воздушный клапан в крыле за бампером
на кочках - сигнал штатной охранной системы за накладкой арки колеса (в салоне) или же верхнее крепление аммо (у меня в новом авто один болт был недотянут)
an1mality
11 April 2021mobile
звук именно пластиковый и именно справа, попробую пластик снят и полазить завтра
an1mality
12 April 2021
вот именно он и стучит. с закрытой крышкой багажника звук есть, с открытой нет.
Его чем то смазать нужно или как бороться?
mea
12 April 2021mobile
Никак не бороться. Это нормальное поведение клапана.
an1mality
12 April 2021mobile
так на кочках он тоже звук издает, именно резинка. раздражает просто
mea
13 April 2021
значит нужно скинуть бампер и проверить что клапан вставлен и закреплен
(я оба своих клапана слышу только при закрытии дверей, на ходу их не слышно)
777alik777
25 April 2021mobile
Привет всем. Такой вопрос, может у кого было. Двигатель 2 л. ,коробка PowerShift., дорест. При резком разгоне, когда идёшь на обгон, и стрелка тахометра доходит до 5 тыс.появляется дребезг, слышно спереди, как будто внутри торбеды. Как только немного больше 5 тысяч звук пропадает. Характер звука, как не закрученный болт болтается. Может кто подскажет ?
nifdiev077
7 May 2021mobile
Доброго времени суток! У меня на форд фокус 3 рестайлинг при включении климата на минимальный оборот, присутствует стрекот в области бардачка. Что это и как можно исправить кто сталкивался ?
7 May 2021
N
nifdiev077:
Заменой или обслуживанием мотора отопителя. Второе помогает временно, а с учетом сложности снятия/установки мотора обычно выбирабт замену, чтобы больше туда не лазить.
777alik777
23 May 2021
777alik777:
Сегодня дребезг появился в районе 2000-2500 оборотов. 2 подушки новые. Гидроопору менял 2 года назад.
babinets.vladim
9 October 2021mobile
Народ, всем привет, у кого был/есть такой звук в торпеде?
[video]https://youtube.com/shorts/pPOOh3go3f8?feature=share[/video]
babinets.vladim
rsstanislaw
4 November 2021mobile
Всем привет! Подскажите что может быть, обычно так гудит когда вкл/выкл зажигание (не вибрации от двигателя), в стороне приборной панели где то гудит, ff3 2017 1,5 tdci, https://youtube.com/shorts/pZGRruA1W6g?feature=s...e=share
l_andrey
rsstanislaw
Похоже на датчик температуры воздуха в салоне.
Находится ниже замка зажигания - там небольшая вентиляционная решетка. Если на нее надавить, то звук меняется.
Если все так, то нужно чистить датчик
5 people online
5 people online
Скрип сидений
Разбираем салон ФФ3
Запахи в салоне ФФ3
Штатный подлокотник
Подголовник
Замена сидений
Подсветка ручек салона
Тюнинг интерьера
Винил на ФФ3
Обивка потолка
Запотевание стекол
