Бардачок в ФФ3
Кто пробовал снять бардачек в FF3. Поделитесь опытом. У меня все закончилось откручиванием двух саморезов наверху и двух винтов внизу. После этого бардачеквсе равно не желает сниматься (в FF-2 все было намного проще).
бардачок, бардачок сломан, перчаточный ящик, салон фф3, панель, ящик, ручка, панель, охлаждение
ODrokin
22 October 2011
Бардачок в ФФ3
53K
Швейк
1 April 2020
Приклеил отломненную часть
А я родное выкинул и стойку из металла приделал.
клипса сверху слева сломалась, пришлось изгаляться, но сделал, а то думаю чего так бардачёк вываливаться резко стал🙂
1 April 2020mobile
Ш
Швейк:
Сначала такую штуку хотел установить, но изнутри не представляется возможности завести. Потом хотел обрезать и как у тебя втулку сделать. Была даже мысль просверлить стену бардачка и через отверстие просунуть, отверстие закрыть заглушкой.
А потом подумал - чем отломанная часть хуже втулки? Стянулась болтом с гайкой и все. Сломается, будем решать. Пока всё работает, ок.
zicko1980
19 June 2020
Народ подскажите каталожный номер ящика с лева. Такой маленький который закрывает разъем подключения к ЭБУ. Спасибо за ранее.
Дим-Дим
25 September 2020
пару раз в теме поднимался вопрос о том, что левый край бардачка провис и крышка висит неровно, к сожалению никто и не откликнулся и инфой о том как это устранить у меня такая же проблема возникла - провис левый край. подскажите есть ли возможность регулировать положение крышки
Дим-Дим
25 September 2020
AlexFFW
получилось отрегулировать? если ДА поделись секретом
Sync77
10 May 2021mobile
Господа, родился вопрос - в фф3 рестайл должна быть полочка под документы? У меня над бардачком просто ничего нет, можно запустить руку и нащупать какие то провода. Но вроде есть какие то зацепы, типа для установки чего то в это место. Если она существует - скиньте пожалуйста фото.
Просто ещё при покупке машины в салоне обнаружмли отсутствие полочки за подлокотником, заставил продаванов разбирать подлокотник и искать-ставить её. Может тут так же?
10 May 2021mobile
Sync77
У меня нет полочки и сам бардачок другой.
Antowke
12 July 2021
можно как то подтянуть вверх крышку бардачка (фф3 рестайл) - щель большая справа - и рукой поджимаю - поджимается.
18 August 2021
Комрады, а что за зверь такой - лампочка 12 Volt 2CP ELB 297 FINIS 1505480 ? На вид, вроде, обычная w5w безцокольная.
DocTyn3akpbIT
19 August 2021mobile
Вроде такая же, только на 2w. С бардачка?
Antowke
19 August 2021
Antowke:
короче кому будет интересно - бардачок исправен. Щель справа была изза того что я его не до конца закрывал. Очень тугой замок. Когда надавил побольше - он закрылся плотно и щели уже не было от слова совсем.
DocTyn3akpbIT:
Ага. На вид обычная w5w. Маркировка затерта. По каталогу посмотрел, там это.
