Стеклоподъемники
5 years
Подобной темы не нашел в данном разделе.
Поделитесь опытом установки доводчиков, если конечно такой есть. Уже несколько раз оставлял авто с открытыми стеклами 😄
стекло, дверь, стеклоподъемник, эсп, электростеклоподъемники, доводчик стекол, моторчик, кнопка, карта двери
nightik
12 May 2015
Стеклоподъемники
23,6K
edoc
14 May 2015
Silver_Age
автоматический режим работает, калибровка как на ФФ2 не требуется (режим запоминания)
nightik
14 May 2015
edoc
надо просто долго держать, более 3 секунд про которые говорится в книжке (я кстати про это если честно не читал, узнал здесь )
edoc
14 May 2015
nightik
у меня не работает, комплектация тренд + с сигнализацией
nightik
14 May 2015
edoc
попробуй подольше подержать, я тоже думал что не работает, секунд 10 держи
edoc
14 May 2015
вечером еще раз попробую, хотя как только купил машину сразу стал пробовать, смог отключить только зумер ремней.
edoc
15 May 2015
nightik
долго держал кнопку блокировки замка на двери, стеклоподъемники стали работать при выключенном зажигании
теряюсь в догадках что еще такого бы нажать...
uRRY_001
15 May 2015
edoc:
После выключения мотора стеклоподъемники работают еще секунд 20, но только если двери не открыл. Не эта ситуация?
edoc
15 May 2015
uRRY_001
возможно, но игрался минуты 2 потом, проверю еще раз
nightik
15 May 2015
долго держал кнопку блокировки замка на двери, стеклоподъемники стали работать при выключенном зажиганиитеряюсь в догадках что еще такого бы нажать...
надо кнопку закрытия авто держать на штатном ключе/брелке
zver73rus
15 May 2015
ребят так все же, на сегодня есть конфигурация ВСМ под автоподъем при постановке на охрану?
Silver_Age
15 May 2015
zver73rus
есть только под модуль с версией прошивки DV6T-14C094-AJ
almarit1
15 May 2015
что бы закрылись стёкла, надо нажать дважды на кнопку (штатного ключа) постановки машины на охрану,только второй раз надо подержать подольше, примерно сикунды 3-5.
zver73rus
15 May 2015
almarit1
это и так понятно., а если вы знали есть еще полный автомат. при постановки на охрану. и ничего держать не нада! но это были платные прошивки на фокусе3
edoc
15 May 2015
almarit1
Все работает, спасибо за инф. (два раза нажимать)
-Евгенич-
17 May 2015
Silver_Age
и стекла остановятся
тьфу ты, ну да! мы же говорим про штатные возможности, а не про стороннюю сигналку
almarit1
надо нажать дважды
это с Куги 2 такое повелось? у меня и на ФФ1 и на Симаксе стекла можно закрыть и без постановки на двойную блокировку
Vikkont
25 December 2015
Что то не очень часто в теме ответы появляются, но попробую спросить. Перестало работать автозакрывание стекла на водительской двери и на правой задней. То есть вторая ступень нажатия наверх рычажка-кнопки стеклоподъёмника. На остальных дверях работает, так же работает на автооткрывание, причём на всех четырёх. Кто что скажет по данной ситуации, странно, что по диагонали, и только в одну сторону. Может, за них какой предохранитель отвечает?
Jaguar-nn
25 December 2015
Vikkont
может "память" поднятия одним нажатием сбилась.. надо заново провести процедуру запоминания
Vikkont
25 December 2015
Jaguar-nn
Эээ, каким образом? Где то эта процедура описана? Мануал?
Silver_Age
26 December 2015
Vikkont
открываешь окно и держишь кнопку полностью нажатой 5-7 секунд, потом закрываешь окномполностью и также прожимаешь кнопку до конца и держишь 5-7 секунд, проверяешь, все работает))
GorN70
26 December 2015
Vikkont
Делал прошивку
вот и сбил настройки
Vikkont
27 December 2015
Silver_Age
Ну эксперимент прошёл, частично удачно. Вылечить получилось, правда только одно окно - водительское. Добавлю, что ещё перезагрузить нужно, т.е. заглушить и завести. А вот правое заднее вылечить не получилось... Но всё равно спасибо за совет.
Silver_Age
28 December 2015
Vikkont
глушить/заводить не обязательно))) можно даже только на включенном зажигании)))
если не получилось с задним, подержи подольше кнопку полностью нажатой, секунд 7-10
subbep
9 March 2016
Народ подскажите пожалуйста. После мойки своей Куги не работает панель управления стеклоподъемниками на водительской двери. Есть ли предохранитель на эту панель или дело в самом блоке? По книге найти нужный предохранитель не могу.
20 September 2019
Правильно я понимаю что стекла не поднимаются сами при закрытии машины с пальца, только при закрытии с брелка поднимаются?
froligor
20 September 2019
Только с брелка удержанием кнопки. Но люди на драйве активировали. Для двойного запирания не очень удобно.
LIMONIUS
25 September 2020
Чувствую, пост мертвый, но более подходящего не нашел.
Подскажите, хочу активировать защиту от прищемления пальцев. Сделал все по инструкции. Но, не могу понять. Это от комплектации зависит или нет?
froligor
25 September 2020
LIMONIUS
Электростеклоподъемники на всех комплектациях одинаково работают
LIMONIUS
25 September 2020mobile
froligor:
Хорошо. Как тогда проверить, что у меня эта система работает? Пробовал задержать рукой, стекло сопротивляется, но поднимается. Сильнее боюсь давить да и смысла, тогда, нет от такой системы...
froligor
25 September 2020
LIMONIUS
Линейку всунуть в верхнюю часть окна и закрывать одним нажатием, чтобы стекло в в линейку уперлось.
Стекло должно "отыграть" вниз, упершись в препятствие (линейку).
LIMONIUS
froligor
Попробовал, работает!
Пы. Сы. Сдается мне, что детский пальчик, все-равно, прищемит "не по-детски". Да и не детский тоже... Мне кажется, сила сжатия там большевата.
