Ремонт ключа зажигания, замена батарейки
Заклинило ключ, кнопка не нажимается и жало не выкидывается, бывает наоборот не складывается. Месяц назад он также не хотел выкидываться пришлось его отверткой выковыривать. Хотелось бы посмотреть что там внутри, на сам механизм.
сломался ключ, ремонт ключа, корпус ключа, ключ зажигания, батарейка, ключи на ФФ3, брелок
Kancler_64
17 April 2012
139,4K
IGhost47
19 September 2020
I
IGhost47:
... либо после замены батареи два цикла "поставить двойным-снять-открыть/закрыть дверь"
Уточню... это "заклятие" нужно применять к передней правой двери. С водительской не прокатывает.
Anikiy
27 September 2020mobile
1977qaz:
Ребят привет! Была такая ситуация,ключ проработал около года.Начал барахлить с открыванием и закрыванием.Забил,достал второй.Сегодня нарыл в интернете https://www.youtube.com/watch?v=_RbCcoiZA0E ,решил вскрывать.Но перед тем почитал здесь,на стр. 2 у wowkos 12 Августа 2013 есть такой способ.(Прошу прошения за ваше фото)Сегодня начну думаю с этого,если не получится,то буду вскрывать,как в инете В итоге ковырялся около часа,и УРА всё получилось.Немного добавлю своей работы.В начале вскрыл заглушку-снял батарейку.Потом как тут
Крутил потихоньку ключ, (чтоб отвёртка не вылетала и смотрел не отрываясь) и вот тут появилась эта крупица
.Затем вставил отвёртку сюда и увидел её
Отвертку тут и оставил(воткнул так чтоб не выскочила),и при помощи зубочистки выковорил ЕЁ
Смазал потом маслом от швейной машинки.И сейчас всё работает.Спасибо.
Спасибо за пост. Два ключа, оба клинили. Из обоих по вашему методу выковырял совершенно одинаковые металлические кусочки, что говорит о повторяемости дефекта.
Rudy_20
8 October 2020
Подскажите пожалуйста, а реально работает подзарядка ключа, которая в подлокотнике находится?
А то машина ругаться вчера начала, что батарейка разряжена...
И если работает эта зарядка, то сколько нужно ключ в подлокотнике катать, чтобы он зарядился?
8 October 2020mobile
Rudy_20
Это не зарядка. Там просто скорее всего антенна и самый лучший приём сигнала.
Rudy_20
8 October 2020
Странно... Мне при покупке сказали, что зарядка это...
Надо будет посмотреть повнимательнее... Если нет, значит поменяю батарейку...
Хотя, что-то рано она села, как мне кажется... 3 года всего... На Солярисе я 6 лет с одним брелоком отъездил...
Rudy_20
При покупке ещё и не то расскажут 😁
Rudy_20
8 October 2020
Эти могут 🙂))
Почитал тут, что с момента появления сообщения о низком заряде кто-то еще полгода ездил, и слегка расслабился 🙂
Но батарейку все равно поменяю...
Rudy_20
Да, поменяй, а то я так один раз попал. Села без всяких предупреждений,с работы уехать не мог.
IGhost47
8 October 2020
Rudy_20:
Стесняюсь спросить, а чего там в ключе заряжать можно? Там же обычная литиевая батарейка, те не аккум... У меня, правда, 2012 года с кнопкой (вообще без батарейки уехать можно) Или в рестайле что-то по-другому?
8 October 2020
IGhost47
Все тоже самое.
Rudy_20
9 October 2020
I
IGhost47:
Теперь я уже в курсе, что там простая батарейка 🙂 Уже купил, сегодня поменяю...
Просто до этого у меня была сначала Спектра, там не было кнопок на ключе... Потом был Солярис, так я за 6 лет пользования ни разу батарейку в ключе не менял. Когда у жены был 2-й фокус, то там тоже за 6 лет батарейку не меняли. Сейчас на этой машине ездит жена ее брата, и я сомневаюсь, что она тоже что-то меняла. (фокус тот 2006 года выпуска).
Так что я удивился, что через 3 года батарейка села...
9 October 2020mobile
Rudy_20
Ничего удивительного, те машины заводились ключем, а не кнопкой.
Rudy_20
9 October 2020
Солярис кнопкой 👆
IGhost47
9 October 2020
Я батарейку раз в 8-9 месяцев меняю. И так с самого рождения было.
Rudy_20
10 October 2020mobile
Поменял батарейку. Машина ключ увидела, никаких ошибок не выдала 🙃
fric90
29 March 2021mobile
Добрый день! Фокус 3 рестайл, заводится с кнопки, решил попробовать завести с аварийного слота, прикладываю ключ в бардачок и пишет что ключ не найдет, что может быть?
wadiandr
20 March 2022mobile
друзья никто не сталкивался? написал б.к. мол батарейка села, заменил батарейку на рабочую, а машинка все равно так пишет при каждом включении зажигания((
20 March 2022mobile
Обычно само пропадает через каере-то время. Либо батарейка - говно.
Mishka-78rus
18 May 2022
Привет.
Может кто-то подсказать у запасного ключа (без кнопок) есть внутри батарейка и если да то как разобрать ключ? А то замучился, поддеваю его пытаясь разъединить на две части, а он такое ощущение где-то точечно склеен и не поддается совсем ни в какую (пластик начинает изгибаться, но не расщелкивается)
Предыстория : машине 10 лет. недавно поменял в брелке батарейку (после предупреждения на БК). Через какое-то время опять вылезло предупреждение на БК. Что-то поделал (то ли разобрал и собрал обратно ключ слегка подогнув лапки). В общем предупреждение ушло. Но через месяц где-то стало выскакивать предупреждение на просто ключ (на брелок при этом не выскакивает).
l_andrey
18 May 2022
Mishka-78rus:
Батарейка есть
http://ford-focus-fan.ru/kak-razobrat-klyuch-za...lyuche/
Mishka-78rus
18 May 2022
L
l_andrey:
Батарейка есть
Спасибо, но я про второй тип ключа
OlgaKarm
25 May 2022mobile
Авто выдавало информацию о необходимости смены батарейки в ключе, поменяла , но все равно авто требует заменить батарейку? Как это убрать?
25 May 2022mobile
OlgaKarm
Батарейка точно нормальная или дешман какой-то? Скорее всего с ней проблема.
IGhost47
6 June 2022
O
OlgaKarm:
Там чтобы убралось, сплясать чуток надо. 😉 Это, может, не на всех версиях прошивок, но у меня прокатывает так...
Ремонт ключа зажигания, замена батарейки (сообщение #19356932)
Вот только не помню, два цикла или три, но точно только с передней пассажирской дверью. Попробуйте...
6 June 2022mobile
I
IGhost47:
Иными словами, ничего не делать, само пройдет. Если не пройдет, поставить нормальную батарейку.
Я покупаю Varta в Чип и Дип по пути с работы. Работают 2 года. Как-то поставил GP из Ашана, через недею БК завопил, что всё...
IGhost47
6 June 2022
Смысл в постановке/снятии именно штатным брелком. А я "в обычной жизни" им не пользуюсь. Постановка с нештатки сообщение не убирает.
6 June 2022mobile
I
IGhost47:
Ааа, а я просто нештаток давно не ставлю. Считаю их "троянами".
IGhost47
6 June 2022
Ну, или если одному в основном ездить. Тогда долго ждать придется. Мой способ с водительской дверью не работает почему-то.
6 June 2022mobile
Я один езжу. Обычно сообщение пропадает после поездки. По какому принципу не вникал.
rodos
2 May 2023
Кто в теме Как разобрать такой ключ Для замены жала
