Неисправности стеклоподъемников
Я так понял есть 2 позиции у регулиратора стеклоподьемника. Одна когда нажал и стекло полностью опускается/поднимается и вторая, пока удерживаешь оно опускается/поднимается - отпустил и стекло замерло. Так вот это у меня глюк или у всех - когда хочу поднять стекло полностью, нажимаю кнопку в нужном направлении и ... стекло дергается вверх, замерает и потом резко уходит вниз ... тоесть получается что я вроде как ошибся с направлением ... такой трюк получатся у меня уже далеко не один раз и происходит это на всех окнах ... что происходит то?
боковые стекла, стеклоподьемник, ЭСП, защита от защемления, электростеклоподъемники, стекла дверей
ffd
28 June 2006
291,7K
Devil004
23 July 2020mobile
RIM1985
Купил задний дверной мотор с блоком, взял последней серии AE, думал проблема и в нем, но нет, подкинул одна фигня... мне кажется это из-за переднего блока, ну либо попался мотор с такой же болячкой)) Сергей (цивил) дал мысль, что водительский блок забыл какой он, левый или правый. Как лечить не знает.
Но у меня нет проблемы с регулировкой водительского зеркала
RIM1985
24 July 2020
Devil004
К зеркалу я пока морально привык. Мне со стеклами надо вопрос решить, это очень раздражает.
Хорошо, если водительский блок решил поменять ориентацию, при чем здесь пассажирский? Тогда бы все стали криво работать.
У тебя есть возможность вскрыть блок комфорта и сделать фото платы со всех сторон?
zaisanbtc
27 July 2020
Нас уже трое) шансы решить проблему увеличиваются.
Покупать новые блоки совсем не хочется(
RIM1985
27 July 2020mobile
zaisanbtc
На троих то мы сообразим. Только вот что делать? Замена одного заднего блока не решает проблему, это проверил Devil004. Надо искать водительский. У меня в городе на разборках его нет пока, у знакомых комплектация другая.
Devil004
27 July 2020mobile
RIM1985
Как верну задний, заберу водительский
Вот не знаю от Куги пойдёт... они свежее по прошивке, встать он 100% встанет, но какие у него крайние положения...
zaisanbtc
28 July 2020
Devil004
да крайние положения это не проблема, их можно обучить же!
RIM1985
28 July 2020
Devil004
Сделай фото блока перед установкой.
zaisanbtc
30 July 2020
Devil004
а ты кстати просто обучить стекло подъемники пробовал?
раз у тебя зеркало нормально работает, может получится.
Devil004
1 August 2020
RIM1985
Что именно? Сам блок? Новый/старый? Или платы?
Devil004
1 August 2020
zaisanbtc
Попробую, но надеюсь у куги такие же
Пробовал, ничего не вышло(
Заметил при чтении информации с блока, в графе ПО блока отсутствуют последние две буквы у прошивки (на пассажирском все в норме)
RIM1985
1 August 2020
Devil004
Интересует фото платы.
Devil004
13 August 2020mobile
Сдал задний, купил новый водительский, последней серии с Куги 1
Заменил, все работает
Заметил некоторые изменения в плате, фото прилагаю
Старый
Новый
Сверху новый
Новый
Старый
RIM1985
14 August 2020
Devil004
Отлично. Молодец.
Какая цена вопроса?
Devil004
14 August 2020mobile
RIM1985
Около 1500 и потеря прошивки на складывание зеркал))
sam1509
15 August 2020mobile
Devil004
А разве складывание зеркал нельзя включить поставив галочку в конфигурации? Попробуй через ELMConfig.
Devil004
sam1509
При закрытыми дверей? Нет, только прошивка блока
RIM1985
15 August 2020
Devil004
У меня дорест и без складывая, так что меня это не беспокоит.
Но мне стало интересно, а как же шьется данный блок? Меня процесс интересует...
Я всегда думал, что ELM всему голова, как написал sam1509
sam1509
RIM1985
Завтра гляну (подключусь у себя), по мне, так складывание не надо шить, достаточно прописать в конфиге. У меня ваших проблем нет, но слежу за решением этой проблемы, как буд-то интересную книгу читаю!))) Интесесно чем кончится!)
Devil004
RIM1985
ELM - да)
Но в случае с автоскладыванием при закрытии авто с ключа, уже вмешивается UCDS
Devil004
sam1509
Просто складывание с кнопки шьётся изменением конфига все верно)
RIM1985
16 August 2020mobile
Devil004
Решил в своем городе по барыгам посмотреть данный модуль.
Походу я на Чукотке живу...4500р!!!
Буду через Авито.Доставка искать.
RIM1985
13 September 2020mobile
Приветствую, друзья!
Спасибо Devil004 за совет.
Сегодня поменял только блок водительской двери. Все проблемы по стеклами сразу прошли. Мне это обошлось в 600р.
Конфигурацию через ELMconfig ещё не смотрел.
Остались проблемы с зеркалами, но это в другую тему.
RIM1985
И ещё один вопрос. У меня стекла со штатным доводчиком (автоподнятие и автоспуск). Если при поднятии стекла что-то попадается у него на пути, повышается ток на моторе, блок определяет наличие помехи (а вдруг голова застряла) и немного опускает стекло вниз.
Так вот, если у меня стекло опущено до середины, то при поднятии оно в определенном положении останавливается и опускается вниз. Если стекло открыто полностью, то автоподнятие происходит без проблем.
Почему?
Enzo
14 September 2020
RIM1985:
Почему?
Не баг, а фича! (с)
У многих такая фигня, я не исключение. Как мне помнится, это из-за конструктивных особенностей и износа механизма)))
ac-at
8 October 2020
Писал ранее о своей проблеме.
Приветствую! Левая часть, водительский стеклоподъёмник и пассажирский за ним открывается и закрывается по 5 см. При том, что правые стеклоподъёмники работают как полагается (короткое нажатие-опускается до нужного, длинное нажатие- опускается полностью) .Подскажите в чём причина такого разного поведения стеклоподъёмников?
Поможет ли замена блока управления водительской дверью?
Или это тупо автосервис хочет поменять?
AL-DL
8 October 2020
ac-at
Можно попробовать обесточить эту сторону стеклоподъемников. Вытащить, потом вставить предохранитель.
RIM1985
9 October 2020
ac-at
Внимательно читайте форум. В этом году уже 3 человека страдали, в т.ч. и я.
Проблема
Решение
Добавил бы кто-нибудь в шапку.
gazlou
22 October 2020
Привет!
Поставил новый блок дверной на фф2 дорест 3 дверный, но теперь у меня стекло закрывается и открывается наоборот, то есть водительское окно работает нормально, а пассажирское окно наоборот. Есть другие варианты решения кроме перепайки датчика холла на блоке?
ВладимирВарвин
31 October 2020
Всем привет, и у меня проблема нарисовалась, задний левый ЭСП ерундой страдает. Доводчик на опускание нормально работает, а подъем, доходит до верха и снова опускается, до половины примерно. Чтобы закрыть стекло нужно клавишу в первом положении держать, и когда стекло полностью поднимется, отпустить, а если держать, то стекло снова опускается.
Пытался обучить, не помогло. Стало вообще через раз на нажатие клавиши реагировать. Поднимаю или нажимаю, клавишу и никакой реакции. Еле кое как закрыл и не трогал больше, нафиг, а то дождь идет.
Народ, в чем может быть дело? Посоветуйте что-нибудь.
ВладимирВарвин
31 October 2020
Сам спросил, сам отвечу. Короче. ерунда, и не поломка. Нужно сначала сбросить конечные значения, а потом обучать.
Г
Горбенко:
"Для того чтобы заново запрограммировать нижние и верхние конечные положения стелоподъёмников надо сбросить конечные значения в модуле двери. Сделать это можно с помощью 2 людей или 4 рук.
Первый человек опускает стекло вниз до конца.
Далее второй кладёт две руки на дверь так, чтобы стекло не могло подняться.
Первый нажимает кнопку автомотически вверх и держит её 5 секунд.
После этого конечные положения сброшены.
Тема баян оказывается, но может тем кто в танке, как я, поможет.
