Система Active City Stop и система удержания в полосе движения
Доброго времени суток.
Коллеги, накануне узнал что наш с вами пепелац может быть оборудован замечательными системами: Active city stop системой удержания в полосе движения и активным круизом. К сожалению, по трагическому стечению обстоятельств они не доступны для заказа в РФ. В общем хочется обсудить возможность их установки. Что бы дать какой то старт, выложу то, что я накопал.
Все обсуждение применительно к ff 3 хэтч 2.0 powershift и самое важное, у вас должна быть приборка с большим экраном
общие вопросы:
1) отличаются ли гем модули? В зависимости от комплектации?
Active city stop
Описание системы
По официальной версии в РФ данная система не поставляется из за того что она работает на определении номерного знака и задних фонарей, которые по мнению FMC у нас очень загрязнены
Возможность установки
выложен сервис мануал там есть описание этой, и других систем, из этого описания можно понять что для работы этой системы нам не хватает камеры (на экзисте номер 1779700) корпуса под нее (1781182 + 1781171) и проводки (1722956) и совсем маленького проводка (1722013) Если все это хозяйство купить на экзисте то получиться приблизительно 25000 т.р. если проводку лепить самому то 19000т.р.
Собственно вопросы:
1) возможность активировать систему через ADS (есть ли там возможность включения этих опций?)
2) если через ADS не реально то через диллерский сканер?
3) не упустил ли я каких-нибудь деталей?
Система предупреждения схода с полосы+система контроля за усталостью водителя + система распознавания дорожных знаков
Система контроля за усталостью водителя
Система распознавания дорожных знаков
Описание всех этих систем так же есть в файле из него следует что для работы этих систем нам нужно:
1)камера (1779891)
2)нужна другая часовая пружина (1156089)
3)датчик положения рулевого колеса (1758680)
4)левый подрулевой переключатель (5133412)
проводка подойдет та что мы взяли к Active city stop так же подойдет и кожух
причем пункты 2,3,4 продают в одном флаконе на нашем же сайте, объявление
Итого получается тоже около 25т.р.
Вопросы то тут собственно те же
1) возможность активировать систему через диллерский сканер?
2) не упустил ли я каких-нибудь деталей?
Спасибо за то что уделили моей теме время, надеюсь на конструктивный разговор
acs, active city stop, тормозная система, движение, тормоз, стоп, камера, сенсор, детектор, скорость автомобиля
oksibutch
2 January 2013
410,8K
2,2K
quicko
29 August 2020mobile
winston37
На рестайле сходу не заработало, даже при заливке конфига, ругается на выход из диапазона допустимых значений по D700 и D701.
В ipc похоже включаются в DE1B
quicko
Скрин вроде не с камеры а с синка
winston37
29 August 2020
Вот необходимые параметры:
IPMA раздел DE01, отвечает за то, в каком состоянии будут системы при включении зажигания.
LCA Factory Configuration - Удержание в полосе.
LKA Factory Configuration - Предупреждение и помощь
LDW Factory Configuration - Предупреждение
Во всех есть 4 параметра, одно Factory Disable, и три Facrory Enable.
Первое Factory Enable - Запомнить последнее состояние системы.
Второе Factory Enable - Всегда выключено.
Третье Factory Enable - Всегда включено.
Везде ставим самый последний Factory Enable, что бы системы включались по умолчанию при включении зажигания.
IPMA раздел DE02, отвечает за текущее состояние системы.
LDW Customer - Customer Enable
LKA Customer - Customer Enable
LCA Customer - Customer Enable
И осталось включить полоски в приборке.
IPC дорестайл, раздел DE04
Feature LineCenteringAid - Enable
Вроде бы все, как обстоят дела на рестайле я не знаю. Тестируйте, пробуйте)
winston37
Я вчера смотрел на рестайле там ещё везде май Кей присутствует в пунктах
quicko
Не, это прибора
DuoX
winston37
Небольшие уточнения:
LDW - Lane Departure Aid - предупреждение об уходе с полосы
LKA - Lane Keeping Aid - удержание в полосе
LCA - Lane Centering Aid - центрирование в полосе (та функция, которая сейчас всех интересует)
Всё эти функции могут работать независимо друг от друга
quicko
Всё правильно, потому что не нужно заливать весь конфиг. У вас при этом заливается ещё и калибровка чужая и пытаются залиться другие значения счётчиков ошибок. Достаточно двух идентификаторов: DE01, DE02
RolexRUS
DuoX
А теперь как подружить левый переключатель с данной функцией, он ее выключает, а включить уже не может, помогает только перезапуск двигателя.
quicko
DuoX
Эт я в курсе. Короче хз, рестайл сам не едет=(
winston37
29 August 2020
RolexRUS
Я думаю стоит начать с конфига приборки, и может быть BCM. Возможно должно стоять другое значение в 98 параметре центральной конфигурации, выше 05-того. А возможно вообще ни как не сделать включение, т.к. в серийное производство этот функционал не выходил, и не полностью реализован в прошивке приборки/BCM. Хотя в инструкции к авто написано, что "в некоторых случаях может появляться белый индикатор с полосами и стрелкой".
Тут только сидеть и экспериментировать.
DuoX
29 August 2020
winston37
На сколько мне удалось выяснить, BCM не принимает участия в работе системы. Разве что да, что-то еще в центральном конфиге.
А вообще, в переключении режимов задействована приборка, нужно покопаться в ней. Вообще, конечно, странно - отображение режима есть, а включения нет... "не верю!". Должно же где-то быть это зарыто.
winston37
Выяснил что в 98 параметре центральной конфигурации значение 10 так же соответствует удержанию в полосе, но появляются настигаемые ошибки по BCM и PSCM
winston37
30 August 2020mobile
Нужно будет ещё с куговской приборкой проверить. В них другое железо и прошивка, возможно в ней реализована данная функция.
winston37
31 August 2020mobile
Подскажите ещё пару моментов.
1. При продолжительной стоянки выключаются знаки на приборке. Права директ конфига не помогает. Может ли это быть из за того, что я плюс для питания взял не согласно схеме с колодки в правой стойке, а с датчика дождя?
2. Нет значка автодальнего. Нужен рестайловый ВСМ?
fox.spb
31 August 2020
winston37
1. Плюс тащить желательно, согласно схемы.
2. Да, нужен рест ВСМ
firesanek
winston37
Это из неправильного питания
quicko
fox.spb
firesanek
А после штатного автозапуска отключение знаков ни кто не поборол?
d3vil.st
31 August 2020
quicko:
fox.spb
firesanek
Мне удалось победить только костылём со стороны контроллера который запускает авто.
quicko
d3vil.st
Это история про пермычку, аналогичную подогревам при автозапуске?
d3vil.st
31 August 2020
quicko:
Нет, во время работы машины я запоминаю состояние распознавания знаков, и если после этого был запрошен автозапуск, после включения зажигания шлю команду включения этой фичи обратно. Всё работает по CAN.
quicko
d3vil.st
А понял, спасибо за инфу
RolexRUS
31 August 2020
Не могу решить проблему с предупреждением о превышении скорости по знакам. Ставлю км, через пару дней сбрасывается на мили. Куда копать? Конфиг камеры от winston37.
winston37
31 August 2020
RolexRUS
А до моего конфига нормально было?
winston37
31 August 2020
И заработало у кого ни будь центрирование на рестайле? А то я думал проводить рестайлизацию модулей (из за перпендикулярной парковки и предупреждения о помехах при выезде задним ходом), вот теперь думаю, а надо ли оно)))
RolexRUS
31 August 2020
winston37
Нет, также глючило, знаю еще одно человека, у кого также глючит
quicko
winston37
Пока нет.. Хочу попробовать сделать калибровку
Может че то там не так.
winston37
31 August 2020
RolexRUS
Попробуй мой конфиг приборки . Мне кажется дело в ней.
https://1drv.ms/u/s!AsZttE6VkX99okMXs0QZNuiRgovs?e=fLp6LG
Только свой не забудь сохранить на всякий случай)))
DodGi
31 August 2020
winston37
Значка нет, а сам автодальний работает?
winston37
DodGi
Да
DodGi
31 August 2020
winston37
Отлично, хрен с ним со значком)) Главное работает)
karlon3
W
winston37:
DodGi
Да
А бодик bv6t наверно.
