Звуки : стук, скрежет, лязг, шум, скрип, свист...
12 years
Сегодня все утро, пока ехал на работу при "поддаче газу" возникал звук похожий на дребезг железных шариков в пустой консервной банке. Газ сбрасываешь, на ХХ или если едешь на постоянной скорости звука нет.
И при ускорении появляется не всега а через раз. Я бы сравнил с по похожести на дребезжание края или гофры глушителя об металлич защиту двигателя.
м.б. кто-то сталкивался с таким?
посмотрел бы сам на яме, но... второй гараж с ямой завален снегом...а в сервис ехать времени нет...
шум, звуки, стук, скрежет, лязг, шум, скрип, свист, сверчки, звуки автомобиля
С-Максимка
1 April 2005
164,4K
lampa
25 July 2020
dmitrulin131
https://www.drive2.ru/l/479927205871223531/
marisha20031994
16 August 2020mobile
Здравствуйте, подскажите откуда на генераторе может появиться масло? Все трубки сухие, при разгоне имеется небольшой свист как при взлёте самолёта.
zackirowazamat
8 December 2020mobile
Привет всем. Ford C max 2.0. Глухой металлический звук при запуске двигателя в районе ног пассажира. Такой же звук при резком старте. Фиксатор в шлицы заливал,не помогает. Сайлентблоки,шаровые, стойки стаба,опоры двигателя менял. Крепление глушителя целое.
semen85.07
zackirowazamat
Может где камень попал между защитой и двигателем🙄.
XXmaxx
zackirowazamat
Смотри защиту двигателя. Она у тебя железная? Если да, то первый кней кондей. У меня такое было с железной защитой. Либо защиту погнули либо подушки двиг. кирдык.
Dik_g
zackirowazamat
Термозащиту глушителя смотри
semen85.07
Dik_g
Вот такое у меня было, думал крепление глушителя оторвало, а оказалось, что камень попал под термоэкран глушителя😁
nekto77
9 December 2020
zackirowazamat
У меня было подобное, обыскались. Оказалось, что звук возникает, даже если отпустить тормоз на ручнике. В итоге это трубки кондея выходили из крепления, затянули стяжкой, 5 лет тихо 🙂
