Вот решил заменить ролики и приводной ремень на FF 2.0 АКПП, 234 000 км.
1. Поднимаем автомобиль справа и откручиваем колесо.
Продолжение инструкции:2. Снимаем бачок охлаждающей жидкости и бачок гидроусилителя.
3. Берем сами ролики и ремень.
4. Ослабляем натяжной ролик при помощи соседа (еще нужно открутить пластиковую защиту снизу).
5. Снимаем подушку двигателя предварительно поддомкратив двигатель ( у меня по другому обводной ролик ну никак не хотел откручиваться)
6. Все откручиваем ролики (заодно можно проверить ремень ГРМ в каком состоянии)
7. Ставим новые ролики и при помощи помощника офигиваем с установкой нового ремня.
Я еще снял генератор, потому что у меня иногда загоралась лампочка генератора, правда ничего не обычного я там не увидел (генератор на форде снимается очень тяжко)
x
SA_RED2004
20 May 2011
Ремень привода навесного оборудования и ролики. (Р)
short_circuit
10 February 2020
ну с ремнём проще: берётся длина и число ручьёв.
Нужна консультация от опытных.Пришло время поменять ролики и ремень привода.Ремень и паразитный(обводной)поменял,а вот с роликом натяжителя возникла проблема.При установке бортик,который удерживает подшипник упирается в корпус натяжителя и в итоге ролик не крутится.Возник вопрос,-можно ли поставить(подобрать по толщине)шайбу между подшипником и корпусом натяжителя?Смущает то,что в этом случае ролик немного(1-2мм)сместится в сторону от плоскости,в которой вращаются остальные элементы системы.Каково мнение форумчан?С уважением ко всем.
short_circuit
4 March 2020
какой частью ролик касается натяжителя? если плоскостью бортика, то подложите шайбу. Если боковым краем касается стойки, то подточите чуток стойку натяжителя
Привет всем! На 2.0 Zetec 2000 гв. подскажите проверенные номера роликов, чтобы без танцев с бубном. Спасибо всем заранее.
Spitfire82
29 May 2020
Заказал себе на EMEX вот такой ролик: LYNXauto PT-3011
Специалист помог подобрать его как хороший аналог (проверим после установки) на мой русфокус 2.0, 2004г.
Spitfire82
это же натяжитель в сборе. Его реально надо было менять? или было достаточно заменить ролик ценою рублей в 200-400:
Spitfire82
31 May 2020mobile
short_circuit
Да, с натяжителем. На двух сервисах забраковали. Почти год тяну уже с заменой.
Я конечно не знаю как они именно определили что нужно с натяжителем, у меня из симптомов только свист периодически на холодную.
Spitfire82:
Заказал себе на EMEX вот такой ролик: LYNXauto PT-3011 Специалист помог подобрать его как хороший аналог (проверим после установки) на мой русфокус 2.0, 2004г. |
Еще перед заменой ролика с натяжителем решил на всякий купить и заменить обводной ролик. Вот номер: Febest 2188-FOCIM. Цена на exist вышла в 800 руб.
мужики помогите советом, купил натяжитель ремня Fenox R54122 в инструкции написано снять стопорное кольцо, где оно находиться?
sergei10061997
31 August 2020mobile
Мужики, нужен совет, слазиет природный ремень с направляющего ролика, слез примерно на 0,5 мм, езжу уже месяца 2,начинает слазить больше, ремень не много ослаб, можно ли попробывать поменять ремень, или его надо менять с натяжителем в паре, или натяжителем можно подтянуть ремень??? Форд фокус 1 1.6
mjollnir.ds
1 September 2020mobile
sergei10061997
Привет. Какая модель двигателя?
Если ремень ослаб то его можно и нужно менять.
Сползает ремень потому что он ослаб и растянулся, либо из-за её срочности шкивов навесного оборудования
mjollnir.ds
1 September 2020
Ох уж эта автозамена
хотел написать не "из-за её срочности шкивов навесного оборудования" а из-за несоосности шкивов вспомогательных агрегатов (кондер, гур, помпа и др.)
sergei10061997
От души, я думал надо менять вместе с натяжителем, а это дороговато обходится, буду менять ремень)
electrik777
5 September 2020
Здравствуйте, у меня Focus 1.6 Zetec se 2000, и мне нужно ослабить ремень привода, чтобы снять генератор. В каком направлении ослаблять натяжитель? Это видео показывает направление к переднему бамперу автомобиля -
https://youtu.be/nk_z4dwxO2I?t=56Но этот показывает обратное - в сторону заднего бампера -
https://youtu.be/0W2roM35bE4?t=76Не хочу делать это не в ту сторону и терять шкив натяжителя
Varka-1822
5 September 2020
Да в направление к переднему бамперу с ключом 17
electrik777
5 September 2020mobile
Varka-1822:
Да в направление к переднему бамперу с ключом 17 |
Спасибо, полагаю, что обратное направление - в сторону заднего бампера, справедливо и для других двигателей - 1.8, 2.0.
sanekkanistra07
5 October 2020mobile
Привет всем,. Подскажите пожалуйста: после замены роликов на дюратек 1.6 стал съезжать ремень с натяжного ролика. В корпусе натяжителя появился люфт из за которого перекашивает ролик.
sanekkanistra07
Механизм натяжителя накрылся, весь кронштейн с механизмом в сборе надо менять. Было такое. Менял ролики, оказалось дело не в них, благо появились аналоги, раньше были только оригиналы этого кронштейна за космические деньги. Взял аналог, один в один, и надпись форд затерта, в три раза дешевле оригинала. Года наверное 4-5 назад, фирму не вспомню, но фото где-то было. И кстати сьезжающий ремень так и не съехал, хотя смотреть было страшно на него.
dima_sd
27 October 2020
Rokam 1,6
Ремни ставлю gates 6pk2238, уже много лет, меняю при появлении трещин на ручейках. Недавно купил "кондиционер для ремней", так интересно стало когда увидел, побрызгал вроде всё ок. Но щас отлетела крышка гидроопоры попала по поразитному ролику оставив вмятину на нем (пластик) и на ремне, ролик поставлю старый стальной а ремень новый пожалуй. Гидроопору уже заменил.
Gulyai22rus
23 November 2020
какие параметры болта который прижимает натяжной ролик? фф1 1.6 cdda
Gulyai22rus
23 November 2020
Gecha-48:
В общем, в продолжении своей темы . На заводе со старого разобранного оборудования сохранились болты. Болт был длинный и к тому же резьба не до конца. Нарезал резьбу. Плашка для нарезки резьбы имелась. Нарезалась оочень тяжело, сталь хорошая!!! Ну и обрезал по размеру!Ну и по поводу установки. Желательно первым установить натяжной механизм а потом пассивный ролик!!! Если наоборот, вкрячивать неудобно. Очень боялся в установке ремня. Глаза боятся руки делают! Но вроде всё прошло гладко. Ремень установил с первой попытки. Снимал и ставил БЕЗ ямы!!! Гаража нету. Ну и итог- тишина со стороны ремней! |
А на натяжном ролике какой болт стоит?
short_circuit
28 December 2020
на Зетеке 2,0 болты на обоих роликах М10
Oleg_59_rus
24 February 2021
Всем привет, парни скажите такое бывает, ремень и ролики у меня прошли 240 тык ??? Сейчас появился в сильные морозы свист слева, буду менять усё в куче...
96odyvanchik69
24 February 2021
Oleg_59_rusПривет ,тоже в мороз свист появился. Обводной ролик возле гены, водит и посвистывает. Но со временем свист переместился к кондею,а ролик этот замолчал. Купил пока что 1 ролик и ремень.
Мотор zetec-e 1.8 .Менять летом буду ,надо еще траверсу колхозить.
Oleg_59_rus
24 February 2021
96odyvanchik69
на коробке "комплект привода ремня" и что в этом комплекте? Думаешь со свистом до лета можно доездить (моему ремню 240 тык)?
ПС щас глянул на родной Моторкрафтовский ремень, на нём маркировка 98BB-6C301-CA 6PK 2120LE Motorcraft
ДВС 1,8 zetec-e с климатом
это к спорам о том какой размер в оригинале, значит нам 2100 пойдёт как раз
ППС подшипник в нём какой стоит?
short_circuit
24 February 2021
203й, вроде, там подшипник в роликах
