На форуме много тем по этому вопросу, но искать необходимую инфу очень сложно. А желающих поставить штатный HF много.
Все нижесказанное относится к модулю с USB
Итак начнем.
Краткий FAQ по установке bluetooth c USB
Более подробно можно скачать https://drive.google.com/drive/folders/0B-R5xzq3...ajMxR3c и сказать за это спасибо Snayper Smash71 и DGrees
Тем кто желает чтоб магнитола понимала русские MP3 теги необходимо обращаться к DarkLeo или не менее DimonKur для перепрошивки магнитолы, желающим видеть на магнитоле русскоязычную записную книжку с телефона, необходимо залить в модуль Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #8332172) и обратиться к DarkLeo или DimonKur для перепрошивки магнитолы. Заливка прошивки только в модуль приведёт к Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #8341704) результату (вместо русских букв будут не знаки вопроса, а кракозябры).
Прошивка подходит как к модулю Novero, так и к некторым модулям Nokia (у кого прошился, у кого нет. Закономерность не выявленна.). После перепрошивки модуля Nokia в магнитоле появится пункт BT Player и соответственно возможность прослушивания музыки хранящейся в телефоне через BT.
Все действия по подключению производить с отсоединённым аккумулятором либо извлечённым предохранителем F112/F58 (рестайл/дорестайл ГЕМ), при условии питания модуля с провода магнитолы (нарушение этого требования может привезти к выходу из строя магнитолы).
Для тех у кого возникает вопрос о возможности подключить только USB-
Только USB подключить нельзя, так как модуль объединяет в себе функции громкой связи и USB.
Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #9458504)
установка, bluetooth, USB, проводка, разъем, модуль, громкая связь, микрофон, схема, связь, сони, sony, блютуз
Anton.L
23 March 2009
2,5M
11,1K
Mindful
22 July 2020
GangsterF
лови https://yadi.sk/d/5ayyBKrAzAf2gA
Rivendell
22 July 2020
Привет. Подскажите, у вас после выключения зажигания с включенной магнитолой и затем включения музыка всегда продолжает проигрывание по USB и BT?
С дисками и радио всегда музыка продолжается, а с USB и BT через раз. Чтобы продолжить приходится переключится на радио и обратно на USB/BT, или нажимать на AUX, прокручивая до USB.
Хотелось бы, чтобы музыка подхватывалась после включения зажигания. Блок новеро, прошивка AV.
GangsterF
22 July 2020mobile
Mindful спасибо огромное. 🤠
USB пока не работает - уже провода местами менял - толку ноль (видимо блок без usb). Музыка по БТ не играет и не играла; в телефоне пишет "активен/только звонки" (xiaomi redmi 7)
Магнитола sony mp3 с кнопками и крутилкой по середине.
Mindful
22 July 2020
GangsterF
Неплохо бы знать маркировку блока
Mindful
22 July 2020
Rivendell
с USB точно играет, с BT не проверял
GangsterF
22 July 2020mobile
8m5t-19g488-as
Вопрос кто делал провод usb: нужно ли 4 и 5 контакт замыкать на mini usb? Или может кто артикул подскажет?
Mindful
22 July 2020
GangsterF
это версия без поддержки USB. Нужна 8m5t-19с112 или cs7t-14d212
Rivendell
22 July 2020
Mindful
ясно...Может дело в флешке? Флешка на 16 ГБ, форматирована кажется в NTFS (хотя может и FAT32). Кстати иногда перед проигрывание на мгновение выходит Read Error..потом пропадает. Попробую с другой флешкой.
GangsterF
23 July 2020mobile
Mindful:
Спасибо большое.
Rivendell
28 July 2020
Еще раз убедился. Продолжения проигрывания нет на трех испробованных флешках и BT. При включения зажигания после простоя проигрывание есть. После последующего завода проигрывание пропадает (на магнитоле время трека идет, но звука нет). Может кто-нибудь посмотреть, у всех такое поведение? Магнитола Sony 6 СD, блок Novero c последней прошивкой.
Vrace
28 July 2020mobile
Подскажи подключение есть телефона с блютуз авто, но звуки разные частенько присутствуют.посоветуцте
Mindful
29 July 2020
Schuma
Для начала обновить прошивку блока
Cocaun
12 September 2020mobile
Товарищи, подскажите, фокус 2 дорест, взял мафон от реста, взял блок новеро, проводка была, отрезал аук от бардачка и завёл в блок, все работает хорошо, но, когда включаешь фары, начинаются помехи в режиме блютуз и аукс, фары выключаешь и сразу тишина, помех нет
Проводка вся штатная
Furdy
17 September 2020mobile
Cocaun
Мафон сони?
Andy-DS
17 September 2020
Cocaun
любые наводки и посторонние шумы - это плохая земля и экран. Проверяйте подключение модуля к ГУ по звуковому кабелю, от гнезда АУКС к модулю. Будет неплохо, если экраны, на всех кабелях, заземлить. Если была штатная проводка, проверяйте соответствие пинов по схемам в шапке.
Удивило, что при штатной проводке вы резали аукс...я бы посмотрел в эту сторону. Вдруг напортачили с подключением.
Cocaun
18 September 2020
Andy-DS
а что удивило? у меня дорест, проводка под аналог выход, а под блок новеро нужен стерео (от аукса), поэтому аукс и резался
Невозможно напортачить, потому что 3 провода с аукса нужно завести в блок и все
Причем фон идет только при включенных фарах
Cocaun
18 September 2020
Furdy
да, сони, поставил сначала обычную соньку с серой крутилкой, были наводки, думал, что спаленный аукс в магнитоле, поставил мафон от мондео реста с черной крутилкой, та же проблема
Andy-DS
18 September 2020
Cocaun:
тут не понял, раз проводка для блока была, то и аукс должен быть заведен туда, в разьем блока...
откиньте аудио каналы с фишки ГУ от блока, послушайте наводки, если пропадут, то нет массы на экране от блока до ГУ. Фонить может не от фар (если не стоит, что то типа дросселей или балластов), а освещение приборки, которое подается на освещение ГУ. Можно откинуть в фишке ILL, проверить и это тоже.
Furdy
18 September 2020mobile
Cocaun
Меня спасла замена магнитолы, но я пока ждал вариант закинул все экраны на массу, ну и саму массу перенёс поближе. Звук фона с гены есть, но слышно только когда треки переключаются на большой громкости. Ну и да, проводку сам тянул
Cocaun
Andy-DS
Так у меня проводка дореста, я же говорю)
Делал все по схеме в шапке, поэтому и аукс заводил сам на пины 5,6,23
Насчёт откинуть аудио канал попробую, спасибо!
Cocaun
Furdy
Магнитола точно не виновата)
Так как на нескольких одно и то же
Pincky
21 September 2020
Cocaun
там провода аукса в итоге сходятся в один кабель, экранированный. Копайте в эту сторону. МОжет сильно удлиннили, может то что удлиннили проходит рядом с силовыми проводами и т.д. и т.п.
Vrace
21 September 2020mobile
К меня то флешка читает то бац бывает в жару или поездив пишет нет флэшки.что смотреть?
zaiets1987
19 October 2020mobile
Ребят, блок установле, но не работает ничего, elmconfig его не види
Куда копать?
АНДРЕЙ1973
19 October 2020
1.питание
2. кан шина
3. мертвый модуль.
zaiets1987
АНДРЕЙ1973
1. Питание проверял, приходит
2. ??? Не очень понял
АНДРЕЙ1973
19 October 2020
что тут непонятного? на 14 и 15 пины модуля должна мм-кан приходить.
zaiets1987
20 October 2020mobile
АНДРЕЙ1973
Так приходит же?
АНДРЕЙ1973
20 October 2020
надо мерить сопротивление на шине, на обесточенном авто. может обрыв. если шина в норме, питание есть, модуль бт труп.
Установка ABS и ESP
Установка дверных модулей
MP3 USB Link
Установка подогрева сидений
Установка АКПП на ФФ2
