Копия чипа ключа, дубликат ключа, прошивка ключа
Для реализации функции сигнализации "удалённый запуск двигателя"(автозапуск) требуется обойти чип ключа. Многие используют в обходчиках второй ключ.
Думаю,что это неправильно,да и второй ключ могут попросить в страховой ...если что,не дай Бог...
Для того,чтобы не оставлять второй ключ в салоне, требуется копия чипа ключа.
Звонил в пару мест, на Силикатный и на Трифоновскую в "Ключ-сервис", на Силикатном точно НЕТ, на Трифоновской сказали,что пока нет в базе...везите, будем посмотреть.
Кто знает где сделать в Москве копию чипа, но чтоб ТОЧНО на ФФ3?
чип ключа, автозапуск, ключи на ФФ3, ключ зажигания, прошивка ключа, нарезать ключ, копия ключа
Zodchiy
8 November 2011
293,8K
АНДРЕЙ1973
17 May 2020
svyiat
если у вас обычный ключ, выкидной, я вам уже все сказал, как и что сделать. не стоит разводить флуд.
svyiat
17 May 2020mobile
АНДРЕЙ1973
Покупаю плату из другого ключа,привязываю кнопки,а иммобилайзер привязать,везти к специалистам?
АНДРЕЙ1973
17 May 2020
svyiat
надо только чип иммобилайзера ваш оставить. а платку новую и привязать сами кнопки на открывание и закрывание к машине, но для этого не нужно никакого оборудования, через включение зажигания четыре раза и нажатие кнопки любой на брелке делается. по ключам и чипам только я уже плохо помню, вы фото дали, если чипа в корпусе нет, то его с платы надо перенести на новую плату, значит он в бесключевом запуске отдельно лежит в корпусе. ключи я разбирал в 2012 году, для интереса, в остальном привязывал через диагностическое оборудование.
Vitek_mos
6 July 2020
Добавление без программирования нового/дополнительного/отвалившегося ключа, у меня на Ford Focus 3 сработало
1 Подготовить все пульты
2 Застегнуть передние ремни безопасности и закройте все двери
3 Переключить 4 раза зажигание из положения 0 в II (не заводя автомобиль) и обратно в 0, в течение 6 секунд (не больше 6 сек)
4 Ключ в конце должнет остаться в положении 0
5 Будет слышен звуковой сигнал (говорят может и не быть)
6 После сигнала поочередно на каждом пульте нажать любую кнопку (При успешном добавлении каждого ключа раздастся звуковой сигнал)
7 После добавления последнего ключа перевести ключ в замке зажигания в положение II (подождите 10 секунд - вроде не обязательно)
Спасибо! Сработало. Реально жаба душит столько денег за прошивку отдавать.
Gosha.Strelkov
6 July 2020mobile
В смысле сработало? Так иммобилайзер прописался?
Если я правильно понимаю, так только привязывается частота или сигнал на кнопки.
Иммо без PATSа не прописать.
Кстати, кто может удаленно его прописать и сколько это стоит? Есть ключ с Алика и клубный адаптер
Lihodei
14 July 2020
O
Oleg_wd:
Заказал отсюда же ключ. Китайцу предварительно написал маркировку своего ключа. Прислал ровно такой же, без значка форд только что...
Действительно через 8 раз подвязался к ЦЗ, нарезка ключа у нас в РБ 7-8$ стоит.
Но чтобы подшить ключ к иммо, заряжают от 70$ и выше, до 100-120$...
Пока что подожду.. как минимум уже есть чем открыть авто, если вдруг захлопнешь ключ внутри (а это кстати реально, если открыть багажник, положить/уронить ключ в нем и захлопнуть).
Ну либо если кто-то отпишется, что удачно сам привязал, то тоже будем пробовать сами...
Звонил на неделе официалам. После выяснения сроков поставки ключа и всей стоимости они посоветовали заказать на Али и обещали прошить за 20$.
Oleg_wd
14 July 2020mobile
Кстати да, забыл написать. Нашел в своем городе ребят, что занимаются прошивкой американцев, в том числе и Фордов. Ценник озвучили терпимый, 35$. Привязали к иммо ключ. Кстати, в этом китайском ключе стоит эмулятор, пришлось его переключать в нужный режим ещё одним девайсом. Поэтому с учётом того, что в PATS просто так не влезть, сумма оплаты в рамках разумного...
Если дилер согласен за 20$ привязать, то соглашайтесь!
Lihodei
14 July 2020
Oleg_wd
O
Oleg_wd:
Судя по всему, это оптимальный вариант будет. Осталось только правильный ключ где-то найти...
Oleg_wd
15 July 2020mobile
Самый правильный - найти б/у оригинал точно такой же по маркировке, сменить жало и тогда привязывать. Ну либо с Али брать, ссылка есть выше в теме.
Vitek_mos
15 July 2020mobile
G
Gosha.Strelkov:
Купил тут, на форуме, 2 ключа с личинками. Ибо 1 свой сломался, второй тоже на подходе. Прописал ключи данным способом, поменял личинки. Открывают, заводят. Старые тоже работают.
Lihodei
15 July 2020
O
Oleg_wd:
Добрые люди, а как маркировку ключа узнать?
Oleg_wd
16 July 2020mobile
Просто поглядеть в торце в нише, куда жало прячется.
Tratil
16 July 2020
Vitek_mos
Каким способом?
Vitek_mos
16 July 2020mobile
Tratil
danilss2
22 July 2020
Ребят, такой вопрос. Можно ли сделать копию чипа без наличия машины, чтобы машина его распознавала? Вроде есть какой то программатор читатель копировальщик чипов
madlab82
24 July 2020
Всем привет. Такой вопрос. Недавно делал себе второй ключ (т.к. при покупке продавец сказал, что ключ был утерян), пришел к ключнику с ключем и новой болванкой. Отдал ему, он крутил вертел, но нарезал новый ключ. Как он его нарезал я не видел, но сам факт что у него на время был мой оригинальный ключ с чипом. Потом мы вместе пошли к машине пробовать как нарезался новый ключ. В общем, это я к чему: поскольку я самого процесса не видел,и что он делал с моим оригинальным ключем не известно.Мог ли он скопировать чип иммобилайзера? Номер авто он видел когда мы ключ проверяли. Найти его по нашему району не так уж и сложно. Вот теперь переживаю.
Vitek_mos
24 July 2020mobile
madlab82
Прикольно) Отдал, не смотрел, машину показал)
Все может быть,для спокойствия меняй ключи, старые удаляй.
Tratil
24 July 2020
madlab82
Не переживай, ничего он не сделает, да и смысла нет. Да и посмотреть можно сколько ключей прописано.
madlab82
24 July 2020
Tratil:
я посмотрел. Было 2 ключа, я прописал новый третий. ВОт думаю, мало ли. чип скопировал, открыть машину без проблем, а чип чтоб завести есть.
madlab82
24 July 2020
Vitek_mos:
ну у него эти приблуды для резки ключей за стойкой. стойка высокая и туда я заглянуть не могу. я его вижу, а что он там делает не вижу.
Tratil
24 July 2020
Подскажите пожалуйста по каким параметрам нужно подбирать доп смарт ключ? Модель, FCC? На авито можно по картинке подобрать?
Какие надписи должны совпадать?
АНДРЕЙ1973
24 July 2020
madlab82:
кому нужно, тот заведет, и никакие ему дубликаты не нужны. все уже давно для этого создано.
madlab82
24 July 2020
АНДРЕЙ1973:
согласен.
danilss2
24 July 2020
Вы можете человеку просто ответить, не разводя вот это все. Просто скажите можно ли чем то ( программатор, устройство какое) сделать копию, дубликат чипа или нельзя.
Я выше тоже самое спрашивал
Vitek_mos
24 July 2020mobile
danilss2
Ну скажем так - это не китайская сигнализация. Открытые-закрытые ключи, и прочее. Процесс шифрования необратим, только подбор. А это раньше солнышко потухнет. Хотя это у нас, в it) Тут может и оставляют лазейку для инженеров. Которую и слить могут.
АНДРЕЙ1973
24 July 2020
слышал,что можно. есть оборудование соответствующее, спрашивайте кто ключами к авто занимается, где пассивный чип, делают.
danilss2
25 July 2020
АНДРЕЙ1973:
я видел в группе человек спрашивал вот такой CN900 Mini - Программатор автомобильных ключей. Чтобы скопировать чип. Какой у него авто не знаю, но сказал что на форде такое не прокатывает
АНДРЕЙ1973
25 July 2020
danilss2
у людей копировщики по 150000р и дороже.
зачем вам вообще клон делать, езжайте к ОД и пропишите нормально чип. не огромные деньги это стоит.
Vitek_mos
25 July 2020mobile
АНДРЕЙ1973
Да он бриться, что его ключ скопировали при нарезании болванки.
Фокусы щас не угоняют, ушло их время. узбогойся
civil-zz
26 July 2020
Tratil:
вот по этому номеру. последняя буква может быть любая.
