На форуме много тем по этому вопросу, но искать необходимую инфу очень сложно. А желающих поставить штатный HF много.
Все нижесказанное относится к модулю с USB
Итак начнем.
Краткий FAQ по установке bluetooth c USB
Более подробно можно скачать https://drive.google.com/drive/folders/0B-R5xzq3...ajMxR3c и сказать за это спасибо Snayper Smash71 и DGrees
Тем кто желает чтоб магнитола понимала русские MP3 теги необходимо обращаться к DarkLeo или не менее DimonKur для перепрошивки магнитолы, желающим видеть на магнитоле русскоязычную записную книжку с телефона, необходимо залить в модуль Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #8332172) и обратиться к DarkLeo или DimonKur для перепрошивки магнитолы. Заливка прошивки только в модуль приведёт к Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #8341704) результату (вместо русских букв будут не знаки вопроса, а кракозябры).
Прошивка подходит как к модулю Novero, так и к некторым модулям Nokia (у кого прошился, у кого нет. Закономерность не выявленна.). После перепрошивки модуля Nokia в магнитоле появится пункт BT Player и соответственно возможность прослушивания музыки хранящейся в телефоне через BT.
Все действия по подключению производить с отсоединённым аккумулятором либо извлечённым предохранителем F112/F58 (рестайл/дорестайл ГЕМ), при условии питания модуля с провода магнитолы (нарушение этого требования может привезти к выходу из строя магнитолы).
Для тех у кого возникает вопрос о возможности подключить только USB-
Только USB подключить нельзя, так как модуль объединяет в себе функции громкой связи и USB.
Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #9458504)
установка, bluetooth, USB, проводка, разъем, модуль, громкая связь, микрофон, схема, связь, сони, sony, блютуз
Anton.L
23 March 2009
2,5M
11,1K
Pincky
13 July 2020
glooom81
Насколько я помню только центральную конфигурацию. Но у меня сони апрель 2008. Может и в магнитоле твоей дело.
KOTYRA
14 July 2020mobile
Всем привет подскажите пожалуйста кто может Модуль
Магнитола
Что нужно сделать что бы на магнитоле появилась функция блютуз?
Телефон Модуль видит-подключается, но по громкой связи не работает-в динамиках тишина и на магнитоле нет функции блютуз-что бы слушать музыку с телефона.
Rivendell
14 July 2020
KOTYRA
Если хочешь слушать музыку по BT, то только менять модуль.
KOTYRA
14 July 2020mobile
Rivendell
А почему на магнитоле нет блютуз юсб и просто блютуз а просто аукс и сд-когда выбираешь кнопкой источник.
Rivendell
14 July 2020
KOTYRA
Так задумано. На блоке с ТОЛЬКО BT (громкая связь и голосовое управление) управление активируется кнопкой Voice на подрулевом джойстике ну и кнопкой Phone на магнитоле. А вот если стоит модуль BT+USB, то эти пункты будут в меню магнитолы.
KOTYRA
14 July 2020mobile
Rivendell
Тоесть там идёт по кан шине это!? Но и бабулька тоже не разговаривает))) нажимаешь войс и тишина
Rivendell
14 July 2020
KOTYRA
После нажатия на Voice скажите "Help" она вам все перечислит что может ваш блок.
Pincky
15 July 2020
KOTYRA:
Rivendell
Я тебе больше скажу, bt-player и USB ты тоже кнопочкой AUX будешь переключать, когда модуль сменишь.
KOTYRA
15 July 2020mobile
R
Rivendell:
Странно когда у меня стоял русскоязычный она при нажатии сразу спрашивала что то или звук пир был типо говорите и почему при звонке собеседника в колонках не слышно?
P
Pincky:
Да это понятно просто на моем фокусе стоит Сонька от мони и когда я продал русскоязычный блок при выборе источника все равно высвечивался блюпуб-но могу ошибаться
Pincky
16 July 2020
KOTYRA
в конфигурации убрать надо и не будет высвечиваться
glooom81
16 July 2020mobile
Поменял магнитолу на 06.2008 . Всё работает спасибо всем за участие ✊
KOTYRA
20 July 2020mobile
Всем привет, ребят подскажите пожалуйста номер провода усб в новеро если кто знает
Думал обычный подойдёт а нет обычный больше немного
По разборкам если только ездить и смотреть а так по телефону наверное не поймут что я от них хочу)))
13_04
20 July 2020
Вам нужен обычный кабель OTG мини-USB - USB
В любом компьютерном магазине. С одной стороны мини ЮСБ, с другой - просто ЮСБ (мама)
например, в DNS есть такие, или алиэкспресс
https://www.dns-shop.ru/product/49bed8944fca3330...-015-m/
А то, что у Вас на фото - это USB удлинитель, скорее всего
Rivendell
20 July 2020
KOTYRA
а что это за блок? 19G488?
Mindful
20 July 2020
KOTYRA
У меня на блоке 8M5T-19C112-BM аналогичный разъем. Кабель для него заказывал на али.
Вот на него ссылка https://aliexpress.ru/item/32864304094.html?spm=...7964403
KOTYRA
20 July 2020mobile
Rivendell
13_04
Нет это не тот
Mindful
Ок Спасибо больше
Rivendell
20 July 2020
KOTYRA
ясно. тогда все верно вам подсказывают. Я думал этот разъем только на Нокиях был. Оказывается на новеро тоже такой бывает. Штатный номер 1520709.
KOTYRA
20 July 2020mobile
Rivendell
Да, до этого был блок русский там был мини юсб а в этом другой, Спасибо за номер 👍 на Али в сентябре только придёт минимум🤣
KOTYRA
20 July 2020mobile
KOTYRA:
Rivendell
Интересно в чип и дипе такой может быть))) не хочу ориджинал за 6500р покупать🤣🤣🤣
Rivendell
20 July 2020
KOTYRA
Тогда только разборы.
KOTYRA
20 July 2020mobile
Rivendell
А для подлокотника ведь вроде тоже есть юсб под айпод класик верно? У кого то я видел))
Mindful
20 July 2020
KOTYRA платную доставку с али никто не отменял
Rivendell
20 July 2020
KOTYRA
в подлокотнике разъем USB и джек 3.5 мм. Провод USB идет отдельно от общей косы. AUX кабель идет в косе подлокотника. Провод USB выбирать, насколько я понял, в зависимости от того, какой разъем USB установлен в подлокотнике. Два варианта кабеля:
1520708 (8M5T-14D202-AB)
1679980 (AM5T-14D202-AA)
KOTYRA
20 July 2020mobile
Mindful
Нееее)))
Rivendell
Ок Спасибо больше 👍
Да я если что разберу да подпаяюсь к плате лучше длинный провод ориджинал вообще небось стоить будет 🤣
13_04
20 July 2020
KOTYRA
у меня Новеро 8М5Т-19С112-AS. и именно такой OTG кабель подходит.
покупали в каком то магазинчике, торгующем батарейками, фонариками, пультами, всякой прочей хренью из китая.
цена ему - 50 рублей. Вы просто с Новеро зайдите в любой такой магазин и примерьте кабель
и кстати, Новеро через этот кабель обновили до прошивки AV.
покупать за бешенные бабки.. ну не знаю..
если уж оригинал хочется, то с разборки, пусть даже обрезанный, скрутить с юсб-мама всегда можно...
KOTYRA
20 July 2020mobile
13_04
Значит вам повезло, что он подходит, юсб у меня разные есть и мамы и папы и мини и не мини но они не подходят к нему
Rivendell
20 July 2020
13_04
У котяры вероятно блок до 2009 года. ДО этого там был не мини USB, а какой то свой разъем.
FF2007WAGON145
20 July 2020
Господа, а на Гиа комплектации получается нельзя телефоном пользоваться в машине так как его там нет? только на титаниуме?
Pincky
21 July 2020
KOTYRA
Тут мелькал недавно код кабеля от митсубиси что ли, который нам подходит и дешевле оригинального.
GangsterF
22 July 2020
Всем привет. Недавно поставил себе блок Novero с маркировкой AS. Провод mini usb - usb сделал сам.
Никак не могу найти прошивку к блоку - все ссылки битые. Помогите пожалуйста у кого завалялось. И вопрос: не играет музыка с телефона по БТ - телефон видит, громкая связь работает.
Установка ABS и ESP
Установка дверных модулей
MP3 USB Link
Установка подогрева сидений
Установка АКПП на ФФ2
Форсунки топливные (бензин)
