Инженерное меню в IDS
Теперь практически все настройки можно будет поменять у дилера имея распечатку этой инструкции.
1.Сначала опознаем автомобиль.
2.Заходим в меню
3.Вводим пароль для доступа 60274
4.IDS выводит список автомобилей
5. Вибираем C346 MY11
6.Меню
7. Извлекаем текущию конфигурацию
8.Заходим меню Изменить текущию конфигурацию
9.Теперь на доступны для изменение все закрытые настройки. (автозапирание и т.п)
10.Загружаем конфигурацию назад в автомобиль.
IDS, инструкция, инженерное меню, меню настроек, прошивка, идс
ass0000
5 June 2014
65,9K
АНДРЕЙ1973
30 January 2018
есть куча другого софта работающего с этим авто. но за деньги. или к мастеру, все сделают.
explorer2013
21 February 2018
Подскажите пожалуйста как бы я мог с IDS'ом загрузить калибровку в свой ACM модуль имея VIN номер с другой машины (по моложе) или как убедить IDS'а что на проводе не моя а другая машина ?
mikryashov
22 February 2018
E
explorer2013:
Восстанови сохраненный сеанс с другой машины.
explorer2013
22 February 2018
Пробовал так:
1. Загрузил сеанс своей машины.
2. Перепрогромирование -> ACM.
3. IDS спросил про машину, я ответил что нет и в ручную набрал VIN другово авто.
4. IDS поискал, поискал и ответил что обноление ненайдено.
5. Ещё написал что в BCMii не тот VIN.
АНДРЕЙ1973
22 February 2018
просто помимо идс-а надо и другое оборудование иметь, я обычно всегда идс делал с подменой вина в всм, причем нужно все перезагрузить, скинув клемму с акб, чтоб вин прописался в pcm , потом уже программирование.
explorer2013
23 February 2018
Имея только VXDIAG VCX и модифицированный ELM327 как можно загрузить VBF на ACM Explorera ?
АНДРЕЙ1973
23 February 2018
E
explorer2013:
я не могу здесь дать совет. я пользуюсь оригинальным vcm , как я делаю, выше уже говорил.
yoheer
6 March 2018
Подскажите, как выбрать Lincoln Navigator 2 поколение (2003-2006)
Платформа U222, но в списке ее нет почему-то.
Какие есть варианты?
Lexanes
20 March 2018mobile
civil-zz
В списке нет cd132... вы его точно там находили?
civil-zz
21 March 2018
Lexanes
Нет, я IDS не пользуюсь. Но это точно код мондео3.
Lexanes
21 March 2018mobile
civil-zz
Ясно. Вообщем в ids в списке инженерного меню нет его( я уже предполагаю, что из за старости авто его туда просто не добавляли...
explorer2013
30 March 2018
Lexanes
civil-zz
Одни авто с ССС (Central Car Configuration) а другие с AsBuild configuration. Вот этих с AsBuild configuration в списке и не будет.
Lexanes
30 March 2018mobile
Жалко... А то я все ищу способ чем бы можно было бы изменить параметр, откуда брать скорость. С датчика скорости , или с датчиков абс.
explorer2013
20 April 2018
Кто-нибудь знает, как найти второй файл калибровки для ACM?
Файл SBL DL3T-14D101-AA, стратегия HB5T-14D099-CA, первый файл калибровки - GB5T-14D100-TA. Какой второй файл калибровки?
Файл SBL DL3T-14D101-AA, стратегия HB5T-14D099-CA, первый файл калибровки - GB5T-14D100-TB. Какой второй файл калибровки?
Файл SBL DL3T-14D101-AA, стратегия GB5T-14D099-CE, первый файл калибровки - GB5T-14D100-CE. Какой второй файл калибровки?
Файл SBL DL3T-14D101-AA, стратегия GB5T-14D099-JA, первый файл калибровки - GB5T-14D100-TA. Какой второй файл калибровки?
Silvice
27 August 2018
explorer2013
Напиши партнамбер блока ACM, поможем.
explorer2013
27 August 2018
Silvice
мой партнамбер DB5T-19C107-GC
Silvice
27 August 2018
E
explorer2013:
DB5T-19C107-GC
Для вашего железа:
ТЕКУЩИЙ УРОВЕНЬ DB5T-19C107-GC
-sbl DL3T-14D101-AA
-soft DB5T-14D099-GC
-ecu cal data #1 DB5T-14D100-LA
-ecu cal data #2 DB5T-14D100-PC
УРОВЕНЬ DB5T-19C107-GD
-sbl DL3T-14D101-AA
-soft DB5T-14D099-GD
-ecu cal data #2 DB5T-14D100-PD
Silvice
27 August 2018
Что касается тех софтов, что сверху. Оно для АСМ более новых годов. Например, железо GB5T-19C107-CE - 2016 года.
-sbl GB5T-14D101-AA
-soft GB5T-14D099-CE
-ecu cal data #1 GB5T-14D100-CD
-ecu cal data #2 GB5T-14D100-KE
для JA:
-sbl GB5T-14D101-AA
-soft GB5T-14D099-JA
-ecu cal data #1 GB5T-14D100-TA
-ecu cal data #2 GB5T-14D100-RA
explorer2013
27 August 2018
Silvice
Да, я знаю что это всё для АЦМ 2016. И я те калибровки, что спршивал ранше, залил на свой АЦМ модуль что мне дало евро радио частоты и RDS. И вроди б как всё хорошо но осталось одно НО... В настройках AF (Alternative Frequency) включено (а может должно быть ON а не AUTO ?), но алтернативных частот неищет и на кнопках, что на экране, толко видны частоты а не название станции.
Я думал что залив калибровки от 2016 года - мне эта проблема разрешится, но не помогло. Наверно надо капать в Asbuild ACM, но не знаю в какой строке.
rfr78
3 December 2018
Привет!
как я понимаю, нет возможности добавить еще один ключ в BCM, имеющий только IDS с VMC2? Требуется подключение к дилеру? Или специальная версия IDS?
rfr78
АНДРЕЙ1973
3 December 2018
нет специальных версий IDS. только онлайн, причем с доступом к функциям иммобилайзера.
а нет доступа, VCM просто кусок железки или работа, в лучшем случае, со старой версией IDS.
i2c_and
30 April 2019
подскажите пожалуйста названия файлов калибровок 1 и 2 для DB5T-19C107-AB софт DB5T-14D099-AB
или где эти названия, а лучше файлы, найти.
maxim1176
5 May 2019
i2c_and
10 May 2019
maxim1176
Спасибо. Только теперь другая проблема: после не удачных манипуляций с прошивками, в попытках активировать РДС, у АСМа сдвиг по частоте на -0,9 МГц на ФМ и прием с не большими, но помехами. Кстати, у Вас загрузчик другой, буду пробовать Вашим.
NilKad
12 July 2020
Помогите, обновил модуль ACM Ford FF 3 2.0 SEL USA - CM5T-19C107-KB. Обновлял в UCDS, через мастер обновления. Модуль лег, при опросе выдает это:
odule Name: ACMNetwork: MS-CAN Protocol: GGDS
F110On-line Diagnostic Database Reference NumberNo response
F191Vehicle Manufacturer ECU Hardware NumberNo response
F162Software Download Specification Version0x04
F163Diagnostic Specification VersionNo response
F120ECU Software #2 Part NumberNo response
F121ECU Software #3 Part NumberNo response
F122ECU Software #4 Part NumberNo response
F188Vehicle Manufacturer ECU Software NumberNo response
F111ECU Core Assembly NumberCM5T-14F188-KA
F113ECU Delivery Assembly NumberNo response
F10AECU Cal-Config Part NumberNo response
F18CECU Serial NumberNo response
БЫЛО
Module Name: ACMNetwork: MS-CAN Protocol: GGDS
F110On-line Diagnostic Database Reference NumberDS-CM5T-19C107-AE
F162Software Download Specification VersionNo response
F163Diagnostic Specification Version0x03
F188Vehicle Manufacturer ECU Software NumberCM5T-14D099-KB
F113ECU Delivery Assembly NumberCM5T-19C107-KB
Хотел восстановить прежний, но калибровка CM5T-19C100-KB не качается. Может владельцы IDS помогут скачать? Или может что то другое залить?
NilKad
13 July 2020
NilKad
Решение проблемы на форуме UCDS "Неудачное обновление модуля ACM"
fflover1
10 October 2020
добрый день
Подскажите, пожалуйста, как по этому вин 3FA6P0HD3LR226590 узнать какие калибровки установлены в модуле IPC?
Очень надо.
AlMash
31 May 2021mobile
Всем привет..кто знает можно ли с помощью elm327 изменить настройки рп32 чтобы улучшить громкость и звучание?...за ранее спасибо)
Если да , то как это сделать прдробно , может кто делал
АНДРЕЙ1973
31 May 2021
AlMash:
поменять на рп7 . если действительно хочется улучшить.
