Други, кто пользует премиум свет с датчиком, не могу понять логику работы омывателя фар, в мудрой книге написали, работает при включенном свете и нажатии на рычаг, по фактоу заметил, что ОФ живет своей жизнью, одна из фишек, не работает при индикации низкого уровня, по моему не брызжит в сумерки ну и т.д. Кто может точно описать логику работы данной опции...
Mr.Evil
17 November 2011
Омыватель фар, установка омывателя фар
denisik
19 August 2019mobile
koliatw
Штатный алгоритм работы отключает омыватель фар при низком уровне омывающей жидкости, так как чистое стекло важнее чистых фар, и насос омывателя фар расположен на одном уровне с датчиком уровня. А уж низкий уровень у вас или неисправный датчик, система различить не может
focus_S
5 January 2020mobile
фокус 3+ америка. Вопрос: стоит бачек на 4л с датчиком уровня, для установки омывателя фар его нужно менять или можно обойтись покупкой моторчика, форсунок и заглушек в бампер
denisik, приветствую!
4. Втулка бачка омывателя Lada 21105208458 - 7 руб. |
Эта втулка использовалась для насоса омывателя? Все нормально подошло? Бачок, соответственно, остался штатный?
Andre_Trof
Да, втулка для уплотнения насоса в бачке, бачок остался родной. В нем не было дырки под насос - просверлил самостоятельно в штатном месте. Оригинальная втулка просто вставляется в отверстие в бачке, а вазовская имеет паз по окружности, как у кузовных заглушек, т.е. более плотно фиксируется.
denisik
Спасибо за информацию! А как неоригинальный насос себя проявил?
Была проблема месяца два назад, перестал включаться. Купил новый, полез менять, а оказалось, что контакт в фишке отошел (плохо запиновал). Фишку переделал и дальше со старым насосом езжу. Так что все нормально.
2. Крышки форсунок SAT STFDA6110MA1 (прав.), STFDA6110MA2 (лев.) - по 220 руб. |
Доброго дня!
Заказал под FF3 2017 года. Не подошли. Есть ещё какие-то артикулы для FF3 рест?
Вопрос: обязательно комплек шлангов заказывать или можно в автомагазине купить?
denisik
26 July 2020mobile
Lost1980
Не обязательно. Но когда я просчитывал, что покупать, нормальные шланги и фитинги по цене не сильно дешевле оригинального шланга получались
Заказал под FF3 2017 года. Не подошли. Есть ещё какие-то артикулы для FF3 рест? |
Такая же ерунда. Не могу найти подходящие по размерам крышки омывателя(
Еще заказывал вот такие - 32C10712 POLCAR, 32C10711 POLCAR, тоже не подошли(
denisik
2 August 2020mobile
VLxHC
istroganov
Вы бы хоть написали, чем не подошли. У меня на фф3+ 2017 г.вып. стоят крышки SAT
У них другой размер по сравнению с оригиналом. Оригинал более квадратный. В STA'овские крышки не закрывают вырез под омыватели полностью.
denisik
4 August 2020mobile
Крышки SAT, отверстия вырезал строго по разметке
istroganov
5 August 2020mobile
У меня с завода установлен омыватель, но менялся бампер. Возможно как-то не так его поставили или форсунки не так поставили, но оригинальные крышки (слева на фото) больше по высоте, чем SAT (справа). Из-за этой разницы у меня появляется щель между крышкой омывателя и бампером.
Заказал FD4301237 PRASCO и FD4301238 PRASCO. Посмотрим, что придет.
PRASCO - тот же китай, размеры 1 в 1 как и SAT. Купил оригинал...
Sync77
9 August 2020mobile
Зашёл в эту тему тоже по вопросу крышек. Ни SAT ни Prasco не подходят, оригинал брать за 3 килорубля - перебор. На разборках руками разводят, типа ломаются перемычки поэтому их бу не бывает. Да там эту перемычку куском проволоки восстановить вопрос 2 минут. На али нашёл за косарь
https://a.aliexpress.com/_eLEOQd
, по фото какая надо, но наверное буду палить разборки, может в цвет найду и дешевле. Но если кто подскажет где можно неоригинал взять нормальный - буду благодарен.
Sync77
На разборках снимать их не умеют вот и ломают ((
Sync77:
Зашёл в эту тему тоже по вопросу крышек. Ни SAT ни Prasco не подходят, оригинал брать за 3 килорубля - перебор. На разборках руками разводят, типа ломаются перемычки поэтому их бу не бывает. Да там эту перемычку куском проволоки восстановить вопрос 2 минут. На али нашёл за косарь , по фото какая надо, но наверное буду палить разборки, может в цвет найду и дешевле. Но если кто подскажет где можно неоригинал взять нормальный - буду благодарен. |
Взял аналогичные с АЛИ. Жду теперь, на фото - то, что нужно!
RenkovOleg
19 August 2020mobile
Sync77
Так аналоги точно не подходят?
Вы пробовали?
Sync77
RenkovOleg
Аналоги это что? SAT и Prasco если и подходят, то только парой, так как по форме отличаются от родных. С алиэкспресса сегодня пришла крышка - точно такая как родная. Так что на рестайл с алика приходит что надо.
RenkovOleg
Sync77
Понял, спасибо. Пока что заказал sat, чтоб дырку прикрыть и уже спокойно ждать с Али))
А, да, нашёл (правда поздно, хотя кто знает...) на драйве кто-то слепил модель для 3D принтера. Выглядит неплохо, там и живые фотки есть. Думаю по ней придётся пройтись шкуркой и феном для ровности, но ценник будет совсем копеечный drive2.ru/l/556274269647012928/
На разборках снимать их не умеют |
Слушай, я тоже не умею. Можно алгоритм? А то я даже примерить не могу, так как боюсь не снять потом.
20 August 2020mobile
Sync77
Снизу вверх,лучше конечно показать,как их снимать
shulc1982
28 August 2020mobile
Всем, привет! Подскажите, форсунки у дорест и рестайла одинаковые? Сделал фейслифт)) на доресте стоял штатный омыватель, а теперь выезжающая часть трется о верхнюю часть выреза форсунки рестайлового бампера.
RenkovOleg
30 August 2020mobile
Коллеги, подскажите, реально форсунку поменять, не снимая бампер на рестайле?
djava90
31 December 2020mobile
Добрый вечер форумчане. Глупый вопрос: левая форсунка это та, которая с водительской стороны, верно?
RenkovOleg
9 January 2021mobile
Распечатал я по 3D моделе с драйва по 2 заглушки на каждую сторону. Вышло 600 рэ.
Пока что не красил.
На зиму пока просто так защелкнул.
Крышка SAT на рестайлинг, как все и писали, не подошла.
Форсунка SAT тоже хреново поливает по сравнению со штатной. Видимо придется менять.
dre12007
6 March 2021mobile
Установил омыватель, почему то очень слабо льет воду, но сами эти штуки выходят из бампера полностью, что может быть?
dre12007:
Установил омыватель, почему то очень слабо льет воду, но сами эти штуки выходят из бампера полностью, что может быть? |
Насос какой поставили? у меня была такая проблема когда случайно заказал насос от омывателя лобового стекла, а у него ниже давление
