El Mariachi
17 August 2004
Установка 2 DIN магнитолы.
max_tomsk
6 April 2018
shalim4040
выше посмотри)) я холодной сваркой замазал)) и покрасил.
кстать, нелепо смотрится когда под дерево покрашено))) остальное серый пластик же
max_tomsk
На фото не видно,но есть еще вставки под дерево на дверях и бороде,дизайнеры видимо не парились с эстетикой (не крашено,так шло с завода).Скажи получится ли замазать не снимая майфон,он приклеен?
shalim4040
получиться, в щель если вставишь тонкую пластинку из полиэтилена, холодная сварка не приклеивается к полиэтилену зашкуришь немного панель до пластика, чтобы хорошо держалось, то получится. Потом подкрасить нужно будет, возможно найдешь где смогут под дерево покрасить.
max_tomsk
Ok! буду пробовать,если остались фото,как реализовал крепления магнитоллы!?
Заранее спасибо!
shalim4040
фото нету, в общем, когда вытаскиваешь панель то там есть 4 отверстия, панель туда вроде прикручивается, вот туда из куска железа вырезал кронштейны и прикрутил, у панели я эти места отрезал
max_tomsk
Ок!Потеплеет попробую переделать!
Wrundel
6 June 2018
Установочный комплект FORD Focus-1 SWAT-CHR4100FFI
все как бы на месте, кроме пепельницы. Это святое место куда-то исчезло. Не катит.
Установочный комплект FORD Focus-1 SWAT-CHR4100FFI |
Кто-нибудь устанавливал? Навигатор есть? Мнение людей , которые устанавливали и пользовались хочется услышать.
zeroskтам в комплекте обыкновенная 2дин магнитола SWAT CHR-4100
Если хотите нормальную навигацию, то наверно проще купить саму рамку(на
ибее
например или где-то локально) под 2дин и уже потом магнитолу с навигацией выбрать по отзывам.
Коллеги, простите новичка в этой теме. Посоветуйте, пожалуйста, 2 DIN устройство в мой старый Форд Фокус 1. Хочется андроид и навигацию с пробками. Что-то можно купить на Aliexpress? Или в фирмах в Москве? Пока у меня стоит жуткая 1 DIN китайская магнитола с Aliexpress:
https://aliexpress.ru/item/32231999018.html?spm=...d2G26Et
шурец
1 February 2020mobile
gushin
шурец
забудьте про аварийку с таким девайсом.
шурец
Я думал, туда без проблем встанет любое ГУ 2 DIN. Видимо, ошибался. Спасибо!
шурец
2 February 2020mobile
Wrundel:
gushin шурец забудьте про аварийку с таким девайсом. |
Часто на аварийке ездишь?
Для меня, например, важнее ребенку видос запилить, карта и камера заднего вида, но хочется все это дело на андроиде.
Пока подобный девайс не попадался.
Wrundel
3 February 2020mobile
шурец
В Мск не посигналить аварийкой при поиске места для парковки или извиниться/поблагодарить, сдавая задом посигналить при выезде со слепой парковки на оживлённую улицу, особенно в темное время ,суток - не уважать в первую очередь себя. Мне она нужна больше , чем большой экран для чего бы то ни было. Врезаться надо, но что-то руки не подымаются дербанить щиток торпеды.
mishka_anderson
3 February 2020
gushinЕсть не очень бюджетное решение поменять рамку центральной консоли на купленную в Китае, но тогда лишитесь пепельницы. Зато будут полноценные 2DIN.
Например, вот.
Или вот.
Wrundel
mishka_anderson
Уже разбирал этот вопрос на несколько постов ранее. Можно выполнить доработку как было сделано ранее по теме вопроса.
mishka_anderson
Спасибо! Я правильно понимаю, что достаточно только поменять саму панель, а размер внутреннего короба позволяет поставить туда стандартную магнитолу 2 DIN? Посоветуйте тогда полнеоценное ГУ 2 DIN с навигацией и пробками. Спасибо!
Так какое резюме с панелью? Ни на еБей, ни на Али не нашел отзывов (кроме того, что плохо упаковали и пришла сломанной).
походу никто не пробовал. Тоже интересно
Фокусу уже 20 лет и людей этих на форуме уже нет давно, а кто остался катаются совсем на других корытах.
Листайте эту тему и Гугл в помощь.
Так в том-то и дело, что не видать отзывов. А Фокус-1 живее всех живых ))).
Нашел отзывы на Али. В целом положительные, из тех, что с подробностями пишут:
https://www.aliexpress.com/item/33009951115.html
Quality is pretty good but the modifications I had to do to fit this product into my Ford Focus... Had too cut the screwmounts out to even fit it without the radio. |
То есть качество хорошее, но пришлось подрезать место под шуруп, чтобы вставить без радио.
fits android radio, have not checked if it fits car yet. Did not see it said "sivler" |
Радио вошло, в машину не ставил. На "серебряный" цвет не похоже.
подошла почти идеально |
Кто-то из Испании жалуется, что ни к чему не подходит и не смог поставить. Но тут еще вопрос, откуда руки растут.
В целом думаю, что брать можно.
Делись опытом если будешь ставить.
Вот чисто случайно нашел фото в отзыве на 2дин Андроид от румынского товарища с Фокус-1
Явно использована пресловутая панель
lil_kirilenko
6 July 2020mobile
Тоже купила
Отправлено с али, буду подпиливать низ, хотя у меня уже и стояла колхозно от предыдущего хозяина 2din, но эта не лезет(
vlad54rus
7 July 2020
Жесть, поэтому я вот уже будучи как 10 лет являсь владельцем фокусом до сих пор не поставил 2DIN мафон, я ни одного примера не видел который бы мне понравился..
vlad54rus
ну почему же, вот у румына вполне вписалось в окошечко и не торчит
