16"диски: ширина 6.5 или 7", ЕТ-50.
шины 205/55R16 или 215/55R16
17"диски: ширина 7", ЕТ-50
шины 215/50R17
18"диски: ширина 8", ЕТ-55.
шины 235/40R18
Для всех размеров:крепёж: 5х108,
центральное отверстие: D 63.3 мм.
диаметр отверстия под шпильки: 14.5 мм.
-Романыч-
26 July 2011
Размеры дисков и шин Focus 3
insane01
27 February 2020
sbagaev78
смысл от 18 если ставить жирную резину? 235 40 или 225 40 надо ставить чтобы вид был, хочешь 45 профиль так бери 17 шки ) в арке 3 фокуса лучше 235 40 сидит имхо
Sergei872
28 February 2020mobile
Добрый день, форумчане! Подскажите, пожалуйста, есть желание купить диски вместо оригинальный 17. Тоже 17, но ЕТ не 50, а 52,5. Резина: 225/45/17. Будут ли проблемы с этим? Или можно спокойно кататься на другом ЕТ и не париться? Заранее благодарю за ответ)
FICUS 1
Sergei872
Изменение вылета незначительное, даже не заметишь, у меня на зимних колёсах (диски от Вольво) ET49, на Фокусы и ET35 ставят без проблем.
Подскажите, выбирают летние шины:
1. Есть ли смысл на 16ом литье между шириной 205 и 215 ?
2. Есть ли смысл брать W , а не V ? ... дороги так себе. Вроде как W слишком дубовые будут и при нормальном асфальте менее эффективны
FICUS 1
14 March 2020mobile
rim.mogilev
У 215/55 профиль будет чуть выше и шире чем у 205/50, по поводу индекса скорости, то тебе V за глаза хватит, это до 240км/ч, а W до 270 км/ч
FICUS 1:
У 215/55 профиль будет чуть выше и шире чем у 205/50, по поводу индекса скорости, то тебе V за глаза хватит, это до 240км/ч, а W до 270 км/ч |
к W больше вопрос к тому, что в шапке написано - для стран с плохими дорогами
а так да, я больше 140 не езжу обычно
karen5500
19 March 2020mobile
16"R
диски: ширина 6,5 J, ЕТ-50.
5х108,
Шины 205/55R16
Кто нибудь среди профессионалов) подскажите пожалуйста что будет если ЕТ-ВЫЛЕТ МЕСТО 50 БУДЕТ 52,5??? СРОЧНО НАДО
Машина фокус 3 универсал, двигатель1,6, 2017года
Да ничего не будет!
у меня на втором рестайле тоже стояли 6,5 с вылетом 52,5 вместо 50...после 10 лет и 150000км поменял на 3 рестайл
evg942009
9 April 2020mobile
Здравствуйте !Подойдут ли диски r18 97,3 5/108 e50 63,4 с резиной 235/40 фф3?
evg942009
9 April 2020mobile
Ширина 7,5
фф3 хэтчбек 2012 года
evg942009:
Здравствуйте !Подойдут ли диски r18 97,3 5/108 e50 63,4 с резиной 235/40 фф3? |
Приветствую всех. Подскажите какая максимальная высота профиля с диском R16? С условием что машина почти всегда сильно загружена в багажнике и с пассажирами, но будут стоять еще и проставки, какие именно не знаю, тоже нужна помощь в выборе. Универсал 2.0 бензин, робот 150 л.с. 2013 г.
Я ставил на свой ФФ3 универсал 215/60 r16. Ничего не задевало нигде.
C H I K O
6 May 2020mobile
Я ставил 225/55/16 ниче нигде не терло
А какой смысл в такой ширине? Лишний вес, шум, колейность. Зацепа на 215 шине выше крыши.
205/60/16 считаю оптимальным, для тех, кому важен клиренс.
Если будут проставки, то и 215/60 можно.
Slllam
Я без поставок откал три сезона. Занимался ремонтом. Возили смесь суху, мешки по 50 кг. Клал в багажник, при сложенном заднем ряду , по 6 мешков, ничего не цеплял.
Коллеги, подскажите, хочу на фф3 хэтч купить диски 7,5х17 5х108 ET 42 D67,1. Встанут нормально? Может ли быть какое-то негативное влияние на ходовую? И какой размер колес должен быть под данный типоразмер дисков: стандартный 215х50 или надо что-то другое?
ormando:
Коллеги, подскажите, хочу на фф3 хэтч купить диски 7,5х17 5х108 ET 42 D67,1. Встанут нормально? Может ли быть какое-то негативное влияние на ходовую? И какой размер колес должен быть под данный типоразмер дисков: стандартный 215х50 или надо что-то другое? |
Встанет отлично. И 215/50 тоже подойдет без проблем.
sergeypopov_88
4 July 2020mobile
Всем привет! Ребят, подскажите, пожалуйста, на диск шириной 7.5J какой ширины резину поставить? И если на фокус 3 встает 225/45 и 225/40, что бы вы себе поставили?
sergeypopov_88
Встает и садится. Зайди в мой бж на д2, была на 7.5 и 40 и 45й профиль. Ну че сказать, 40 красивше, 45 мягче но вид чуток не тот.
sergeypopov_88
5 July 2020mobile
zinchik
В точку, да, спору нет. 40 красивее, но 45 мягче. Поглядел на драйве, спасибо. С белыми дисками и 45 норм. У меня черные, конечно в глаза бросается, что 45 многовато)
sergeypopov_88
еще скажу что 45й профиль у разных производителей по разному смотрится, у друга на мазде 45й тоже, но он как то меньше. может форма покрышки такая
C H I K O
7 July 2020mobile
zinchik:
sergeypopov_88 еще скажу что 45й профиль у разных производителей по разному смотрится, у друга на мазде 45й тоже, но он как то меньше. может форма покрышки такая |
Это от формы диска зависит
C H I K O
8 July 2020mobile
Размер спиц, количества спиц, цвета обода, наличие полки.
Pasha51rus
22 August 2020mobile
Приветствую. Подскажите ПЖЛ на фф3 подойдут диски с параметрами 7x17 5/108 ET50 63,4? И к ним резина 215/50 R17 нормально будет?
DocTyn3akpbIT
Pasha51rus
Штатный размер
Pasha51rus
DocTyn3akpbIT
Штатный вроде 63.3 а эти 63.4
DocTyn3akpbIT
Pasha51rus
Разница в 0,1 мм ниочем.
Lega28
25 August 2020mobile
Всем привет!
В кого есть опыт перехода с 215/55 R16 на 225/45 R17? Интересует на сколько болезненно в плане комфорта? Планирую ставить на диски шириной 7.5j с вылетом ET45.
dominik2110
26 August 2020
Lega28
родные стояли 225/50 r 16. Поставил диски R17 7,5 ЕТ42 резина данлоп 235/45. Выбирал между r18 и r17, т.к. в приоритете был комфорт, взял r17, сильных отличий по жёсткости не ощутил, сейчас немного жалею, что не взял r18.
5 people online
