Гидроопора / Правая опора двигателя. (Р)
3 years
27
Для замены любой из опор, необходим домкрат с резиновым башмаком или деревянный брусок 30/40см.
1. На домкрат кладем брусок, фиксируем авто ручным тормозом, и приподнимаем двигатель за поддон картера, примерно на 5-8см.
2.Гидроопора двигателя находится справа по ходу движения, под расширительным бачком (рядом с крышкой ГРМ).
Внешний вид, моменты затяжки:
Для замены гидроопоры снимаем расширительный бачок (открутив болт крепления бачка) сдергиваем и отводим бачок ГУР. Откручиваем две гайки крепления опоры к двигателю, и 3 болта крепления кронштейна опоры к кузову. Вынимаем опору в сборе с кронштейном. Выполняем замену, и собираем в обратной последовательности, соблюдая моменты затяжки.
Есть вариант сэкономить заменить не саму опору а только её часть: Гидроопора / Правая опора двигателя / Колхоз
Спасибо одноклубнику ДедМазай
Список каталожных номеров качественных опор:
Изготовитель/номер/тип опоры/срок эксплуатации
FORD YS4Z-6038-BA гидроопора ZETEC-E 1.4/1.8/2.0 МКПП/АКПП - 3 года без нареканий(авто продано)
Список каталожных номеров некондиционных опор:
Hans Pries 301 815 466 или 301 815 755 гидропора ZETEC-E 1.4/1.8/2.0 МКПП/АКПП - умерла за 3 зимних месяца, просела на 2 см, гидро элемент оказался муляжом
Febi 30055 - умерла за пару месяцев
Дополняем список своими данными об опорах!!!
способ замены гидроопоры от B007ND
Информация от dev_null по подушке ДВС Duratec 1.6 8кл
замена гидроопоры, гидравлическая опора, гидравлика, опора двигателя, подушка двигателя, подушка двигателя
B007ND
19 February 2010
507K
1,3K
FICUS 1
17 January 2020mobile
samus1993
Неоригинал купил?
samus1993
FICUS 1
Да, взял аналог. Но и хатченсон точно такая же бьётся. Тут даже сам крепёж не такой, у меня три ноги к кузову крепится, здесь же только две. Хотя все сайтом показывают Форд фокус тдди, тдци, Форд конект тдци
pusakov
31 January 2020mobile
alex5815:
Спасибо, посмеялся)
Да, да "отлично" делают 😁 Задние барабанные тормоза. (Р)
Берите не пожалеете.
alex5815
Только заметил ваш ответ. Вы сравнили, тормоза и опору. Кусок резины не так стремно брать для интереса. В общем у меня эффект как после покупки, но выглядит хуже, думаю год за 1000 р. хороший вариант. Если денег нет, а вопрос закрыть нужно.
Andrej1983
27 February 2020
Добрый день.Может уже повтарюсь ,в форуме вроде не нашел подобного ответа.
Подскажите пожалуйста какой фирмы можно взять правую опору двигателя не оригинал.Оригинал больно кусается.
ФФ1 1.8 Zetec
27 February 2020mobile
Andrej1983
Конечно повторитесь, 43 страницы про опоры, читайте и все узнаете!
Gabo222
27 February 2020
Если честно, мне на сто подобрали года 2 назад опору чтобы цена не кусалась, ездию 2 года, никаких замечаний нет, опора в норме.
Andrej1983
28 February 2020
Gabo222
какой фирмы опора?
Gabo222
29 February 2020
какой фирмы опора?
Я не помню.Я доверился продавцу, он заказывал по своему опыту. Завтра загляну под капот может есть что .
deicide39
10 March 2020mobile
samus1993
Норм,поставил?
samus1993
10 March 2020mobile
deicide39
Не, вернул. Там под эту опору нужен ещё и крепёж другой, на две ноги идёт. Справа оригинал, сравнение с аналогам)
deicide39
11 March 2020mobile
samus1993
Ясно
FICUS 1
12 March 2020mobile
Фокусоводы, раньше владел ФФ1 колхозил с подушкой от Пассата, тема работает, если нормального производителя подушку использовать. Имея опыт по ФФ3, там в оригинале идёт подушка от , Hutchinson, наверняка в каталоге или в заменителях оригиналу есть номер данного производителя.
McDee
17 May 2020
Всем привет!
Двигатель 1.6 8V Rocam, купил в феврале гидроопору производства Febi, номер 30055:
Судя по ШК, производства Германии, выглядела как качественная вещь. По непонятной причине, подушка выдержала всего пару месяцев. Снова начало "пинать", в итоге она "срыгнула" на кронштейн все содержимое 😁
Купил другую подушку на замену, Febest FDM-CBKRH (она идет уже без кронштейна, в отличие от Febi). На самой подушке никаких опознавательных знаков не обнаружил.
Надеюсь, что новая будет выносливее.
Gabo222
4 July 2020
Фебест же вроде варьируется с дерьмо качеством?
alex5815
4 July 2020mobile
vov4eg:
Какие очучения?)
Отличные, рекомендую. 3 месяца полет нормальный
Для рокама 1.6 Гидроопора / Правая опора двигателя. (Р) (сообщение #19028930)
vov4eg
4 July 2020mobile
alex5815
Спасибо, ещё когда спросил вас, поставил такую же, отличная опора.
McDee
8 July 2020
G
Gabo222:
Да, бывает у него временами. Буду поглядывать, посмотрим, сколько эта подушка отходит
mjollnir.ds
24 August 2020
McDee
Привет! Как живет подушка? Я тоже задумал поменять, хочу узнать как фебест?
McDee
24 August 2020mobile
mjollnir.ds
Привет! Пока не вытекла, как предыдущая)
Но с учётом замены всех подушек, все равно есть вибрация на руле, я расстроен 😞
И при переключении передач (коробка механика), если не аккуратно дать газа, чувствуется пинок. Может, это особенность механической дроссельной заслонки, а, может, и опора "восьмерка" успела тоже умереть...
mjollnir.ds
25 August 2020mobile
McDee
Это меня печалит, просто начались вибрации бесявые, хочу все опоры заменить.
McDee
Та же проблема была, перечитал топики про опоры двигателя/коробки и заменил все сразу. Но у меня что-то не шибко гладко все)
mjollnir.ds
25 August 2020
McDee
Просто понять не могу, везде всякие прикольные варианты есть, а на Рокам "правильные" опоры от 10к и выше.
Колхозить тож не шибко хочется.
Вроде все уже про машину знаю, но где-то чувствую себя ребенком.
Крч, начались вибрации при трогании и резкой газульке. Как будто пружины и стойки умерли одновременно (псссс Они новые!)
+ стою недавно на стоянке, ложу кладу руку на кулису и чувствую как работает двигатель. Это фиаско.
Все благодаря чудесным НОВЫМ ЛЕЖАЧИМ полицейским) У нас в городе закатали высотой с бордюр. Знаки, разметку соответсвенно не сделали. Я еду такой довольный на 70 км в час влетаю на неосвещенном участке в такого красавца.
Теперь все опоры под замену, + надо заново проверять подвеску.
McDee
Беда 😞
Я сам искал Hutchinson, но на рокам его нет, к сожалению
pusakov
20 September 2020mobile
pusakov
Спустя полтора года решил заменить. Вибраций не было, но решил не рисковать. Взял Lemforder 3108501.
pusakov
P
pusakov:
В общем недавно заметил, что вырвалась резиновая верхняя мембрана у опоры, не знаю уж от чего, летом она надутая была, может жарко под капотом было. Сейчас там просто внутренние элементы, причём тот, что в центре, просто лежит, можно вынуть, есть следы масла или чего то ещё. Собственно пока никаких изменений в эффективности опоры нет, так же тихо и нет вибраций. Получается лопнула, но разницы никакой. Теперь ждёт тест зимой.
lakost08
9 October 2020
Всем привет, ранее была вибрация при наборе скорости от 60+, на руль, кузов, педали. был виновник, правый передний сайлентблок, при замене заодно заменил все опоры (3 их), так как машину брал б.у, и не знаю когда они менялись, сейчас при оборота движка 1800-2300, дикая вибрация по кузову, вот думаю гидроопора хреновая попалась, но какая? Вот номера те что поставили
BSG BSG 30-700-231
Stellox 25-19755-SX
Stellox 25-19756-SX
ford focus 1 1.8 механика 2003года
Under72Ground
9 October 2020
Gild:
Отписываюсь по приобретению опоры FENOX.
1) Комплектация опоры стандартная для этой фирмы: коробка, гарантийка, и сам товар в матовым полиэтилене
2) На коробке написана всякая лапша про супер качество 🙂
3) Сама опора по внешнему виду выглядит хорошо, ровные отверстия хорошая обработка металла
4) Резьба покрыта бежевой краской
5) Сама резина пахнет свежепреобретенной покрышкой, в меру эластичная пальцами чутка приминается у основания
6) Под пластиковой крышкой равномерная впадина которая мягкая и проминается, прощюпывается конструкция как на 9 странице, где опора в разрезе.
7) Если потрести опору то слышно жидкость, которая довольно быстро вспенивается, если трести секунды 3, то звук затихает.
😎 Высота резинового слоя снизу 36 мм
9) Цена опоры 1760 рублей.
По виду опора сделана добротно и даже есть намек на гидравлику, хотя ни в описании, ни на коробке про гидравлику нет ни слова.
Ну и цена конечно волшебная для гидравлики, что и вызывает сомнения 🙂
В общем поставлю, посмотрю, если говном окажется отпишусь обязательно 🙂
Привет! Видимо опора не оказалась говном? Что-то от тебя вестей нет уже 4 года)
Sergeipoch
9 October 2020mobile
В теме было написано не раз про подушку автоматической коробки от пассата, которая отлично подходит в наш корпус опоры двигателя. Я сам менял почти год назад и всё в порядке. Фирму не помню, но брал хорошую в районе 600 рублей
Scif
9 October 2020
Всем привет. Подскажите, вот эта опора Zekkert GM-4109, подходит ? Двигатель Split Port.
lakost08
12 October 2020
В общем заменил правую опору, на б.у YS4Z-6038-BA, полет отличный!
