Хочу домой кондиционер поставить.
13 years
Итак у меня проблема:
Солнечная сторона дома днем в квартире жара а ночью форточку не открыть тк окна на частный сектор выходят а там собаки лаят хором каждую ночь...
Хрен уснешь... и еще спортбайкнры и стритсракеры по ночам под окнами гоняют...
Бюджет до 30000 рублей...
Квартира в подмосковье г.Домодедово 15км от МКАД
Кто ставил себе кондер посоветуйте марку модель фирму установщика, приведите реальные расценки...
временные ссылки на 6 апреля 2011
Samsung AQ 09 UGFNSER
Эльдорадо.
М-видео.
Техносила
good_bye
4 May 2009
123,8K
2,2K
Илья с Питера
1 July 2020
Не реклама
Sarumjan
1 July 2020mobile
Илья с Питера
Спрошу, но это ж такое дело, у всех этих мастеров свои тараканы, на кого попадешь.
В общем направление понял, Проконсультируюсь с другими мастерами по поводу пайки. Спасибо
Mits
1 July 2020
Sarumjan
Инверторный лучше, поскольку компрессору не надо работать на полную мощность в режиме старт - стоп. Инверторный плавно регулирует нагрузку на компрессор в зависимости от потребности. Поэтому тише. Еще внутренний блок более комфортно работает у инвертора.
Насчет пайки разных диаметров дело не в самой пайке. Бывают длинные магистрали, бывает кто-то делал, обрезал и слинял. То есть дело обыденное. А вот переход магистрали с одного диаметра на другой раньше считался не лучшим решением, поскольку в месте перехода меняется давление в жидкости и газе. Не знаю, что сейчас говорит по этому поводу технологический стандарт. Возможно никто этим не заморачивается. Звони не частным мастерам, им пофиг, узнавай вопрос у тех, кто занимается промышленным кондиционированием.
Зы: У меня у самого трасса паяная, поскольку переносил компрессор. Десять лет до пайки и пять лет после пайки. Проблем нет. Но диаметр одинаковый.
Sarumjan
1 July 2020mobile
Mits
Меня как раз консультировал мастер из компании которая занимается кондиционерами и вентиляцией по-серьезному. И он скептически был настроен к пайке. Хотя может ему просто лень возиться, а частники будут покладистей. Со слов понял, что сомнения именно в пайке и как долго она выдержит нагрузку. Про газы, их давление и качество работы системы ничего не упоминал.
Сам я понимаю, что все эти пайки, скрутки и прочие мутки не от хорошей жизни и лучше бы без них. Но без них покупать 18-й блок на 1/2”, они от 50 тыс руб только начинаются. А 12-е блоки от 30 тыс. Или не отчаиваться найти инверторную модель с 12-м блоком на 1/2”, хотя я уже много известных брендов пересмотрел - до 12 включительно 3/8 и все тут(
Mits
2 July 2020
Sarumjan
Когда-то давно, я сам работал в промышленной вентиляции. Не вижу проблем спаять и нарастить магистраль для домашних целей. Нет там особой нагрузки. По крайней мере это соединение с муфтой герметичней будет, чем развальцовка под обжимную гайку на штуцере компрессора. ))
Ну если есть опасения, можно сделать это соединение в доступном месте не замуровывая в стену. Для возможности ревизии. Только на прямом участке надо делать, в месте где нет вибрации от компрессора. Ну как бы понятно, что любой компрессор стоит на вибропорах и по любому часть магистрали под вибрацией. Ну там не стоит, хотя ... нифига с этой пайкой не будет, если делал человек с руками не из жопы. )
Mits
2 July 2020
Sarumjan
Холодильная мощность какая нужна? Производительность в кВт, иначе.
-Ал-
2 July 2020
Sarumjan
Пайка самое надежное соединение. В домашнем холодильнике все соединения на пайке и десятки лет работают.
Sarumjan
2 July 2020mobile
Mits:
Помещение из нескольких объединенных комнат = 39 метров. По всем правилам 3,9, получается. Но таких практически нет. Или 12-ки на ~3,5 кВт или 18 на большую производительность за много денег.
Mits
2 July 2020
Sarumjan
Если ты считаешь один блок на несколько помещений, то это уже не по правилам. По правилам на несколько помещений нужен мультик. Один компрессор, несколько внутренних блоков по 2,2 кВт. Но это дорого.
Если офис, то это отдельная тема с конфигурацией помещений. Если квартира, то надо понимать, что ты не сможешь реализовать установленную мощность в полной мере. На максимуме, в одном помещении будет холодно, а в дальних помещениях нет. Этот перепад температур создаст дискомфорт, который вынудит тебя самостоятельно ограничивать производительность блока, чтобы люди не простужались. На первое место выходит конвекция воздуха по помещениям. То есть один кондиционер понизит температуру воздуха по всем помещениям и снизит влажность, но его производительность по холоду не главное, главное расход и непрерывность охлаждения.
С этой точки зрения, тебе нужен инвертор средней мощности, с хорошей механикой на внутреннем блоке, чтобы могли без поломок работать жалюзи на автомате. Инвертор потому, что его блок дует всегда с заданной температурой, а обычный блок - нет.
У меня уже много лет на квартире работает инвертор 3,5 кВт на площадь 60 м кв, включая застекленную лождию на юг. Включал на более двух третей мощности, когда в Москве было +40. А обычно он на 1/3 или менее работает. Да и то это было по причине того, что компрессор у меня недостаточно охлаждается, перепад в жару небольшой. Митсубиси электрик стандарт.
Где стоит внешний блок или компрессор - это важно. Компрессор работает на перепаде температур воздуха, на шильдике у него написано как. Если стоит на южной стороне, будет в жару мало эффективен, на северной - наоборот.
Так что смотри холодильник на 2,5 - 3,5 кВт, в зависимости от расположения на юг и не переживай.
Sarumjan
2 July 2020mobile
Mits
Спасибо, все по делу и утверждает меня во мнении, что нужен «инвертор средней мощности».
А они все на 3/8, значит придется паять.
ПС это жилое помещение, гостинная+кухня+прихожая объединены практически без стен, только несколько небольших перегородок и выступов. Поэтому как одно помещение считаю.
Илья с Питера
2 July 2020
Sarumjan
Один дополнительный ,самый простой , вентилятор , очень хорошо перемешивает воздух в любом помещении. .
Илья с Питера
2 July 2020
У меня в Краснодарском крае , на две комнаты один кондей и такая люстра. на время ремонта самое оно . Дешево и сердито.
DembeL
19 January 2022mobile
Друзья все-таки стоит ли переплачивать за инвектор, хочу на кухню купить кондей. А то есть мнение лучше взять хороший не инвектор, чем дешёвый инвектор .
Илья с Питера
19 January 2022
DembeL
На кухню можно и обычный , спать на кухне ни кто не будет же?
инвеРтор,
DembeL
19 January 2022
Илья с Питера:
DembeL
инвеРтор,
Иногда только , гости 🙂
Илья с Питера
19 January 2022
DembeL
Не вижу смысла переплачивать за инвертор , возьми лучше посильнее для кухни.
DembeL
20 January 2022mobile
Илья с Питера:
DembeL
Вот тоже думаю на кухню и старт стоп пойдёт
mikekk
26 January 2022
DembeL:
Инвертор хуже осушает воздух, а в нашем климате не так важна температура как влажность. Почитай. Самый дешманский Эленберг из Эльдорадо что я поставил на кухню работает уже 14 лет. Самсунг в спальне накрылся лет через пять.
DembeL
28 January 2022
mikekk:
Как понять класс энергоэффетивности , что то не пишут , типа А+, А++ и А+++
zloi_kot
28 January 2022
а стоит ли оно того? разница в оплате за электричество будет рублей этак 10--15.
DembeL
28 January 2022
один магазин советует Systemair Wall Smart 09 V4 HP Q Сплит-система модель , типа в вентиляции они топ, а кондеи делают на Мидее
DembeL
31 January 2022mobile
Купил кондей, такой вопрос кронштейны самому докупать или при установке монтажники привозят, как это происходит?
31 January 2022
DembeL
Свои привозят, в Рязани и Москве у меня так было.
DembeL
ПыЖиК:
Ок, понял. Спрошу когда созвонимся монтажниками. А то в первые ставлю кондей
31 January 2022
DembeL
Почем кондей взял?
DembeL
ПыЖиК:
Почем кондей взял?
24500 руб 9 ка . По ассортименту и наличию пока очень мало в магазах кондеев, завоз будет в марте, но цены сказали будут выше.
Взял более менее нормальный, хотел Gree или Midea нету нигде из бюджетных.
31 January 2022
Я обычно в марте-апреле брал в Васко, вместе с установкой по акции, дешево выходило, посмотрю как в этом году будет.
DembeL
1 February 2022mobile
ПыЖиК:
Я в миркли взял
Про пыльники ШРУСов
Подвеска на ФФ3
Багажник на крышу ФФ3
