Течь масла.
Из-под крышки двигателя стало выступать масло. Это что такое, как исправить и чем чревато?
Еще у масляного щупа отвалилась головка, а сам щуп остался в трубке. Так что уровень масла не проверить. В каких случаях загорается масляная лампочка на панели? И что будет, если в движок перелить масла?
течь масла, масло двигателя, масло двс, подтеки масла, подтекает, течет
peterpan
14 April 2006
Течь масла.
115,9K
error3317
23 April 2017
Путем дегустации жижи летящей с ремня, удалось определить что это антифриз. Как я раньше не заметил что шкив попмпы живет своей жизнью? Болтается как погремушка. В общем помпа приказала долго жить.
ZhIgor
4 May 2017
Всем привет. Такой вопрос. Кто нибудь менял сальник коленвала, который на масляном насосе? У меня от туда течь масла. Какие могут быть проблемы, при замене? На что обращать внимание? Двигатель Duratec 1.6 8 клапанов.
Tap-ok
19 September 2017
Люди, нужна подсказка. Зетек-Е 1,8. Масло уходит откуда то то ли сверху, то ли с середины двигла со стороны впуска и стекает в основном на коробку. Пока выяснил 3 основных возможных места утечки: клапанная крышка, ДПРВ, датчик давления масла (мало вероятно, т.к. он с другой стороны). Ещё какие-либо места уязвимые есть? Просто даже с ямы сложно что то разглядеть нормально, между двигателем и кузовом не подлезешь.
jkL
19 September 2017
Tap-ok
Там кроме крышки клапанной больше и неоткуда течь, так чтоб в заметных количествах.
Oleg_KRSK
19 September 2017mobile
Tap-ok
Прокладка клапанной крышки и кольцо ДПРВ
шурец
Tap-ok
Дпрв
Tap-ok
21 September 2017
В общем, прокладка клапанной крышки ещё не течёт, я её недавно на оригинал менял. Вокруг ДПРВ было довольно загажено, его извлечение показало, что уплотнительного кольца нет а есть только остатки герметика - привет от предыдущих хозяев.
Колечко заблаговременно было найдено в первом попавшемся магазине запчастей, причём внутренним диаметром именно 22 и толщиной 2,5, 15 рублей цена удовольствия и герметик ещё на всякий случай взял. Всё протёр, колечко натянул, намазал и поставил обратно. Сколько будет жить - посмотрим.
formashin
1 December 2018
Здравствуйте, подскажите откуда может подтекать масло (судя по вкусу) и попадать на помпу. ФФ1 Zetec 2L АКПП USA 2000г.в, почти 300т.км
Клапанную крышку осмотрел по периметру - подтеков из под нее не нашел.
ПС. Помпу вытираю, немного покатаюсь, она снова сырая. Да и в салоне после прогрева начинает попахивать гарью.
max_470
1 December 2018mobile
formashin
Если масло - как вариант, с распредвалов или коленвала натекает и разбрасывает. Если это антифриз - помпа потеет знатно.
Загляни под крышку ремня грм
formashin
Ремень был сухой.
Это скорей масло. Потому что антифриз сладковатый. Это особого вкуса не было. Может мало съел?))
Mr_Anderson
6 December 2018
Подскажите, что это за датчик? Свиду вроде дпрв, так?
Он весь в масле, не так давно протер и его и все вокруг - сейчас все опять в свежем масле. Может он течь? Смущает то, что вокруг него тоже мокро, как выше так и ниже. Или может всё-таки сверху подтекает и на него попадает?
P.s zetec-se 1.6
max_470
6 December 2018
Mr_Anderson
клапанная крышка, не ?
Mr_Anderson
6 December 2018
max_470
Как вариант, просто сбивает с толку то, что в масле все именно вокруг датчика))
Mr_Anderson
6 December 2018
Сейчас посмотрел ещё раз хорошенько - всё-таки течь из-под клапанной крышки
kornikov_ryslan
24 June 2019
Здравствуйте. Что эта за деталь, как названия??? Вся в масле, от нее отходит какой то тоненький шланжик, тоже в масле
keymaker
1 July 2020
Всем привет.Давно течет масло на стыке с коробкой.Все бы ничего,но вонь от разогретого двигателя тянет в салон.Нельзя включить ни печку ни кондиционер.Думал задний сальник коленвала,отдал поменять а мне говорят что когда скинули коробку то видно что течет прокладка поддона.Второго поддона,который стоит сверху первого.Менял эту прокладку дважды.Второй раз посадил на герметик.Результата ноль.Ее поменять это трындец.Надо снять нижний поддон,насос кондиционера с креплением,правый привод,т.к крепеж опорного подшипника nам.Выпускную Трубу и много еще что.То ли прокладку при установки перекашивает то ли еще что.Дикая печаль.Кто с этим сталкивался?Дайте совет пожалуйста
electrik777
20 October 2020
Что могло вызвать утечку масла? Фокус 1.6 Zetec Se
Сколько пломб внутри этой крышки?
vlad54rus
10 June 2021mobile
keymaker
Как проблему решили? Тоже потек второй поддон.
keymaker
17 June 2021
Никак не решил.Забил.Устал я от ремонтов
Пока никак.Устал чинить.
Советую проверить течь из под клапанной крышки и сальников распредвала.Т.к от туда масло попадает на выпускной коллектор.После того как посадил крышку на герметик вони стало значительно меньше
Vieeee
19 July 2021mobile
Потекло масло не пойму откуда, Ford Focus 1 америкос Split port 2.0, помогите!
aleksandrovicn
3 August 2021mobile
Vieeee
Передний сальник коленвала.
codalex193
9 August 2021mobile
Мужики, общий салам
Я не знаю, что это за штукенция такая, но точно уверен, что через неё давит масло из мкпп, кто может подсказать из-за чего это и как с этим бороться? Заранее благодарен
Фокус 1 2004, двиг - Zetec-e 1,8
vlad54rus
11 August 2021mobile
codalex193
Это сапун коробки. Может уровень масла высокий (хотя это вряд ли, я на литр выше уровня заливал) или сам сапун засорен.
Spitfire82
24 April 2022
Всем привет.
Подтекает задний сальник коленвала и прокладка поддона двигателя. Подтекает активным потением, и возможно покапываниями (еще не видел как капает, но на защите есть следы чего-то). Под капотом присутствует характерный запах горелого масла, после активной езды. Уровень масла в двс и кпп на месте, не уходит.
На днях ощущал запах горелой пластмассы в салоне, от печки (точно не знаю связано ли это с подтеканиями под капотом).
Вопрос:
— Могут ли такие подтекания стать причиной возгорания под капотом?
— Какие еще могут быть плачевные последствия?
Щас напряг с деньгами чтобы менять две резинки за 10к-20к
vlad54rus
24 April 2022mobile
Spitfire82
Я уже год так езжу (а может и больше) с текущим поддоном. На уровень масла тоже не влияет особо, последствий кроме как эстетических и душевных не наблюдаю.
Denchik0407
19 February
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, стоит ли залезать в фильтр и искать причину подтеков ? никаких проблем, кроме как визуальной тревоги, пока нет. Когда ездили в сервис меняли жидкости, механики ничего не сказали, по поводу него, обычно заранее говорят, что скоро нужно будет менять какую-то запчасть. Сам бачок весь немного в масле
и на фото видно лужицу под ним. Уровень и цвет масла в норме после замены (около 6 мес назад приобрели и сразу поменяли все)
Majestic_999
19 Februarymobile
Denchik0407
Если потеет только слегка, то нет смысла лезть. Какой фирмы фильтр?
