The ffclub.ru`s official language is Russian.
For those who do not speak Russian, we recommend to duplicate your message in Russian using the service
https://translate.google.com/?hl=ru&tab=wT
Sync 3 - мультимедийная система с 8-дюймовым тачскрином и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, с увеличенной производительностью, имеет функцию голосового управления, в том числе и на русском языке.
Проверка совместимости Ford Sync 3 с мобильными устройствами
Sync 3 включен в следующие радиопакеты:
Ford Sync 3 -официальное видео
Приложение Android Auto
Приложения для Android Auto
Вопросы функционирования Android Auto обсуждаются в теме Android Auto !!!
Данная тема размещена в разделе Ford Kuga 2 и Ford Focus 3/Аудио, мультимедиа, навигация
Для самостоятельно устанавливающих - тема Вопросы самостоятельного "внедрения" Sync 3 в автомобиль
Расширение функционала - в темах Навигационные блоки Android к Ford Sync 3 и Ford Sync 3: кастомные прошивки и видеоплеер
Увеличение памяти на модуле APIM - Замена (увеличение объема) ПЗУ на Sync 3
Официальные веб-ресурсы FoMoCo для обновления ПО системы SYNC & Maps по VIN
Файлы инструкций Ford Sync 3 (рус.)
Общий список файлов обновлений Ford Sync 3
Официальное обновление Ford Sync 3 v.3.4.23188 EU
Официальное обновление карт навигации F13 EU Ford Sync 3 v.3.4
Мод с картой России (F13) для восстановления 3D развязок и достопримечательностей
Официальное обновление Ford Sync 3 v.3.0.23219 EU
Официальное обновление карт навигации F13 EU Ford Sync 3 v.3.0
Сложности с получением файла журнала при обновлении SYNC 3?
Стабильная версия 3.4
Типы сообщений об ошибках установки обновлений
Вход в тестовый режим и перезагрузка Sync 3
Информация о штатной навигации Sync 3
Технические параметры модуля APIM (Sync) EU и NA с навигацией и без
Навигационные приложения Apple CarPlay
Прошивка памяти модуля APIM (Sync) v.2.0-3.0 на v.3.2 и выше
Прошивка памяти модуля APIM (Sync) v.2.0-3.0 на v.3.3.19052 с картами навигации F9 EU
Изменение языка на русский в Direct Config (для автомобилей, в которых он отсутствует)
Изменение языка на русский в Forscan
Изменение языка на русский и выставление европейского "шага" частот радиоприемника
Sync 3, радио, навигация, мультимедиа, штатная, магнитола, синк, bluetooth, hands free, USB, РП6, РП8, РП14, РП26, РП27, РП28, РП34, РП48
Bari
16 February 2017
3,7M
3,2K
is.wave.is
1 July 2020
Коллеги, никто не сталкивался с проблемой, когда на экране синк3 идут странные цветные полосы?
Все шлейфы застегнуты, видимых повреждений нет
Может у кого-то есть опыт/мысли как лечить?
josss
1 July 2020
I
is.wave.is:
Попробуйте передернуть круглый шлейф, который соединяет APIM с экраном. Если не поможет то вариантов поломки может быть несколько:
- перегрев видео процессора - замена. APIM
- вода была - замена экрана
- замена шлейфа от APIM к экрану.
Пробуйте.
is.wave.is
1 July 2020
Пробуйте.
следов воды нет, шлейфы все передернул. Попробую найти донора и буду подкидывать по очереди, шлейф, апим, экран
andre72
1 July 2020
I
is.wave.is:
очень похоже на умирание экрана.у меня так телевизор умирал
cusco
2 July 2020mobile
is.wave.is
Маловероятно, что проблема в кабеле, там 4 провода (2 питания и 2 данные) была бы проблема в нем, не было бы изображения вовсе. Сам экран состоит из трех компонентов:
1. Интерфейсная плата (с желтым разьемом HSD, куда кабель втыкается)
2. Дисплей Sharp LQ080Y5DZ05, который соединен с платой шлейфом на 68 контактов,
3. Сенсор, который тоже подключен к плате шлейфом на 60 контактов.
Разберите экран и проверьте шлейф от дисплея. Все детали кроме интерфейсной платы есть в продаже на али. Если проблема в ней, то проще найти экран в сборе.
is.wave.is
2 July 2020mobile
У меня подозрения на этот шлейф. Субъективные ощущения, что после того как я его перещелкивал цветные артефакты изменились
Экран в продаже на алике нашел, но там дикий разброс цен (от 22 до 150). Какая на него нормальная цена?
И подскажите плиз как найти на алике этот шлейф на 68?
cusco
2 July 2020mobile
is.wave.is
Проверьте под лупой состояние разъемов, может там мусор или окислы. Шлейф даже не знаю как искать, но как правило это стандартные детали для электроники, так и ищите шлейф на 68 контактов 🙂 я дисплей покупал вот у этого:
is.wave.is
2 July 2020mobile
cusco:
Не заметил под лупой ничего странного.
Шлейфы бывают с разным шагом. Плюс у нашего есть специальные пазы для фиксации в разъеме
cusco
2 July 2020mobile
is.wave.is
Тогда еще прозвонить контакты можно, вдруг где переломлен. Увы, как его найти не подскажу.
X-Files
2 July 2020
Обновление карт F9 EU
отчёт ...
обновил из одного большого архива, чуть больше часа заняло, после обновления детализация явно улучшилась (новая калужка появилась, повороты актуализированы), буду надеяться что М-11 теперь тоже не в чистом поле 🙂
из минусов - грузится стало ощутимо дольше 😞
FE2018
2 July 2020
М-11
Про кусок в от Москвы до Твери. Нарисована вся, даже северный обход Твери, которого по факту нет, но навигация съезды только от Москвы до Ямуги умеет. Вчера ехал в Москву, заехал через Мокшино, и сразу "не на маршруте", но плюс-минус по дороге, не совсем в поле, а потом с какой-то точки перед Ямугой поймал и привязал.
Про "дольше грузится" - у меня ОК, так же, как F8 были.
platinoid
3 July 2020
откатил прошивку обратно на Sync до 3.4.20021 и обнаружил еще одну ошибку, при аудиозвонке в телеграмм, включается музыка и звучит вместе с разговором, причем громкость повышается как при звонке. если попробовать сбросить звонок и остановить музыку, при повторном звонке музыка включается снова. (подключение iphone через USB)
froligor
6 July 2020
Форд "чудит".
Обновились версии архивов карт F9 для версии 3.0, раздаваемые на официальном сайте.
Отличие от предыдущего архива: теперь пакет обновления наконец-то содержит файл голоса JR3T-14G422-BE.tar.gz
Lexa_exe
5 July 2020
Добрый день всем! Подскажите пожалуйста как обновить synс 2.0 на 3.3 без навигации? Все делал как описано выше, но на 7 минуте обновления вылезла ошибка GRACENOTES=4U5T-14G423-AA.tar.gz, я его перезаливал на флешку, но все равно ошибка висит.
andre72
6 July 2020
у меня было такое. файл с GRACENOTES удалил все встало. подозреваю на 8 гигов уже не влазит файл
KEN12
8 July 2020
Вчера обновился на F9 ( прошивка блока v.3.0.19205 EU). Воспользовался этой ссылкой Ford SYNC 3 - мультимедиа и навигация (сообщение #19322938). Однофлэшечная версия.
Начал со сброса системы.
Далее 35 минут , перезагрузка, ещё 45 минут.
Да , грузиться теперь по тормозному... 😢.
Все предыдущие сборки как однофлэшечные, так и двухфлэшечные не вставали, давали ошибку PKG_ERR03 и застревали на перманентной установке - хотя менялись флэшки , перекачивались файлы, проверялась целостность...
Правда, я не сбрасывал систему в заводские настройки.
Такшта первая однофлэшечная версия из выше означенного поста точно проверена - рабочая!
vanokongaz
11 July 2020
Всем привет, попытался обновить sync 3 через реформат, вставил флешку с фалами реформат, устройство его уидело и ушло на перезагрузку, но к сожалению висит черный экран и все. как можно вывести его из этого режима?
spardo
11 July 2020
vanokongaz:
Ну что то пошло не так видимо... Чёрный экран не должен быть должно было появиться заставка загрузчика и попросить вставить флешку с файлами реформата! Вы ставили маленькую флешку с 1 файлом ?
2. Подготавливаем USB и переводим sync в режим загрузчика:
Нужна чистая флешка FAT32 (не менее 8гб)
В корневой папке флешки создаем папку SyncMyRide и файл autoinstall.lst и записываем в него:
[SYNCGen3.0_ALL]
Item1 = 1U5T-14G386-CB - SyncMyRide\1U5T-14G386-CB.tar.gz
Open1 = SyncMyRide\1U5T-14G386-CB.tar.gz
Options = AutoInstall
vanokongaz
11 July 2020
spardo:
Да, раньше делал такое и всегда просила после перезапуска вставить флешку, а в этот раз непонятно, forscan читает блок Apim все ок, ошибок нет, рельно ли его перезагрузить обратно в рабочее состояние?
spardo
11 July 2020
vanokongaz:
тут не подскажу 😞 чёрный экран во многих случаях это кирпич... как вариант попробовать его ребутнуть но думаю что это мало что даст.
polzikow
11 July 2020
попробуй принудительно сбросить систему
AuRoN89
14 July 2020
vanokongaz:
This fixed the same problem for me months ago (happened only once!):
Open Forscan, go to BLOCK 8 and change this:
0000 00
0000 00
0007 00
00
to this:
0004 00
0000 00
0007 00
00
Do the reverse if you already have 4 instead of 0
Let me know.
multitask0
31 July 2020
ENG: no time to make Russian
A software update is available.
Your SYNC system will be updated to SYNC3 v3.4.43
<After DLing it>
; SYNC3 Consumer Assembly Upgrade - Release 3.4.43 - Only for Nav/NA assemblies.
[SYNCGen3.0_3.4.20136_PRODUCT]
KuZia495
31 July 2020
multitask0
В чём срочность? Ну, появилось обновление для 3.4... Потрудились бы тогда показать полностью файл (.lst).
Например:
Понятно, что в зависимости от APIM ($HD_SIZE) 14G386-файлы могут быть разными (HB5T-14G386-VAB/VBB...).
EnovArt
2 August 2020mobile
Romvad
Romvad:
После установки 3.4 реформатом синк перестал выполнять голосовые команды. Файлы загружены все. Выглядит так:
- после нажатия на кнопку появляется меню голосовых команд (т.е., как и до переустановки);
- команду слышит, меню после произнесения команды закрывает, но команду не исполняет (вообще ничего не происходит).
Пробовал разные команды.
Если кто сталкивался с таким (или не сталкивался, но имеет идеи по теме), буду благодарен за рекомендации.
Добрый день, подскажите пожалуйста, получилось у Вас настроить голосовое управление на навигацию и как это сделать? Проблема аналогичная. Нажимаю голосовое, далее найти адрес и все вылетает, возвращается к музыке, команду не исполняет.
Romvad
3 August 2020
EnovArt
Добрый день. Да, удалось победить благодаря помощи nivanichenko. Решение: установить файл 4U5T-14G422-BCC автоинсталлом.
tolcheek
8 August 2020
Здравствуйте.
Мучаюсь с Sync'ом.
Авто: Ford Escape США 2018г.в., экран 8'' c установленным Sync3 v3.0.19205 (русифицирован), память 32Gb.
Почитав форум, попытался установить карты F9, но после удаления Gracenote, установки карт и nav_voice Турции места оказалось недостаточно (осталось свободных 18Gb), в связи с чем было принято решение установить Sync3 v3.3.19052 (как более стабильный) и карт EU_East.
Установка Sync 3.3:
Все сделал согласно инструкции из шапки (пункт 1 пропустил, т.к. авто 2018 года).
В результате получил:
- Sync 3.3 с английский языком (выбрать еще можно испанский, французский и португальский), а нужен русский, который ушел,
- с ошибкой "Navigation fault" (ошибка появилась после "Master reset". До ошибки навигация также не работала с сообщением "Loading map..." в течение минимум получаса, перезагрузка sync через открывание двери не помогла)
- пакет 1U5T-14G421-BBF в тестовом режиме отсутствует (может так и нужно, например 1U5T-14G658-AE и 1U5T-14G424-BH также не прописываются).
Использовал reformat.lst:
Получил лог в xml - файл:
Может кто сможет помочь советом как вернуть язык и как запустить карты. На данный момент нет проводного девайса для Forscan (или его аналогов).
Sanek2033
9 August 2020
tolcheek
у вас не хватает связующей карты 1U5T-14G421-BAF, без нее nav не заработает.
APPS=4U5T-14G381-AN.TAR.GZ
VOICE=4U5T-14G391-AJ.TAR.GZ
VOICE_NAV=4U5T-14G422-BCE.TAR.GZ
GRACENOTES=4U5T-14G423-AA.TAR.GZ
MAP=1U5T-14G421-BAF.TAR.GZ
MAP=1U5T-14G421-BHF.TAR.GZ
MAP=1U5T-14G421-BBF.TAR.GZ
SXM/DAB/FM Application Logo=1U5T-14G658-AE.TAR.GZ
Для русского языка скорее всего потребуется шнурок и форскан или аналогичное ПО
spardo
9 August 2020
tolcheek
Вот такой пакет становиться на 32гб без проблем.
Версия 3.3 и карты F9 делать через реформат но как писали выше Русский надо активировать через Forscan или UCDS
APPS=5U5T-14G381-AP.TAR.GZ
VOICE=5U5T-14G391-AB.TAR.GZ
MAP=1U5T-14G421-BEF.TAR.GZ
MAP=1U5T-14G421-BFF.TAR.GZ
MAP=1U5T-14G421-BGF.TAR.GZ
pkomi
9 August 2020
Привет
Проблема в обновлении карты до f9 синхронно 3.4.19274. все файлы полностью загружены. файл автоинсталляции отредактирован. Началась установка, двигатель завелся, через какое-то время двигатель заглох (все время в машине не сидел), вернулся, когда все погасло. Включил все и больше ничего, карта f8 и ни одного сообщения об обновлении системы. Я сбрасываю синхронизацию, и установка начинается, т.е. появляется сообщение об обновлении, но через мгновение появляется сообщение о содержимом MEM_ERR01, и на этом все. Я вообще ничего не менял. Перо почистил, файлы снова залил и никаких изменений. это сообщение указывает, что недостаточно места для установки при синхронизации? если да, то как восстановить это место?
Автомобиль представляет собой Ford Puma с оригинальной версией Sync 3.4, как указано выше.
AutoInstall:
; Карты F9
[SYNCGen3.0_ALL]
Item1 = 1U5T-14G424-BH
Open1 = SyncMyRide\1U5T-14G424-BH_1582138650000.TAR.GZ
Item2 = 1U5T-14G421-BAF
Open2 = SyncMyRide\1U5T-14G421-BAF_1580858019000.TAR.GZ
Item3 = 1U5T-14G421-BBF
Open3 = SyncMyRide\1U5T-14G421-BBF_1580858113000.TAR.GZ
Item4 = 1U5T-14G421-BCF
Open4 = SyncMyRide\1U5T-14G421-BCF_1580858198000.TAR.GZ
Item5 = 1U5T-14G421-BDF
Open5 = SyncMyRide\1U5T-14G421-BDF_1580858255000.TAR.GZ
Item6 = 1U5T-14G421-BEF
Open6 = SyncMyRide\1U5T-14G421-BEF_1580858316000.TAR.GZ
Item7 = 1U5T-14G421-BFF
Open7 = SyncMyRide\1U5T-14G421-BFF_1580858475000.TAR.GZ
Item8 = 1U5T-14G421-BGF
Open8 = SyncMyRide\1U5T-14G421-BGF_1580858524000.TAR.GZ
Item9 = 1U5T-14G421-BHF
Open9 = SyncMyRide\1U5T-14G421-BHF_1580858580000.TAR.GZ
Item10 = 1U5T-14G421-BJF
Open10 = SyncMyRide\1U5T-14G421-BJF_1580858694000.TAR.GZ
Параметры = Задержка, Включить, Транзакция
6 people online
6 people online
