Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ по ФФ1
5 years ago
20
Так же много полезного можно найти в книге FORD FOCUS. Устройство. Эксплуатация. Обслуживание. Ремонт." Издательство "За Рулём" (если у Вас европеец).
Для Вашего удобства в первых сообщениях тем размещается полезная информация.
А если Вы не читали книжку и не искали информацию на форуме, то подумайте сможете ли Вы сами справиться с ремонтом?
Для тех, кто рассказывает в данной теме "для будущих поколений" - Вы глубоко заблуждаетесь, потому как данная тема будет зачищаться при достижении определенного количества страниц.
Для тех кто отвечает на вопросы: на мой взгляд на 90% вопросов есть ответы в профильных темах и может быть на будущее правильно не давать явный ответ, а дать подсказку, что бы участник форума нашел ответ самостоятельно в профильной теме.
Рекомендуемые ответы:
1. Используйте Поиск по форуму, ключевые слова для поиска: антипробукс*.
- Участник в будущем может быть научится пользоваться поиском.
2. Используйте Рубрикатор ФФ1, раздел Тормозная система., тема Задние барабанные тормоза. (Р).
- Участник может быть ознакомиться с Рубрикатор ФФ1 (Р) и в будущем будет его использовать.
Archive (2019), Archive (2014), Archive (2012)
Malish
15 November 2019
127,3K
roman11511
13 June 2020mobile
Всем привет. Периодически проподает тяга, двигатель подтраивает, не могу даже с места тронуться глохнет. Заглушил, включил зажигание, подождал около минуты, запустил поехала нормально. Что-то с топливной, а что именно? Сетки, форсунки и рампу чистил пару недель назад. Двигатель зитек 1,6 90 л.с. Может к кого-то были подобные проблемы, кто как решил их.
konstantinpakul
19 June 2020mobile
Привет всем парни кто сталкивался с такой проблемой помогите замучился уже сцепление тема сцепления до конца не изнашиваться диск и где-то до половины и начинает буксовать что за проблема понять не могу уже 3 сцепление такое б***
19 June 2020
konstantinpakul
Сцепление, проблемы, замена. (Р)
artem.teplih
1 July 2020mobile
Здравствуйте все. Течёт насос Гура, в чем может быть причана и как от неё уйти?
Течёт вот именно в этом месте где заходит электро провод. Течёт не постоянно только когда крутиш руль.
1 July 2020mobile
artem.teplih
Читайте тему Насос ГУР, проблемы, ремонт.
short_circuit
1 July 2020
artem.teplih
[петь нараспев: Течёт мояяяя "Вооолга", конца и краааяяя неееет]..
а если серьёзно: как я боролся с подтеканием датчика и штуцера ГУРа
bonoleh
9 July 2020
всем доброго дня , подскажите плиз почему перестал работать вентилятор отопителя салона, при етом постоянно перегорает предохранитель 30 А.- F-64
Gostomisl
9 July 2020
Доброго времени суток! Являюсь владельцем ФФ1 2004г.в. 1.8 ZTE, потек главный цилиндр, его купил, решил заменить, под капотом снял блок предохранителей и обнаружил, что мои трубки разлопушились (верхняя "наружная" часть лопнула и развернулась), боюсь что трубка лопнет когда начну ее двигать, может как усилить ее до начала работ? Думаю обработать антиржавчиной а затем может лаком каким (3-4 слоя) или еще чем, кто че посоветует??? заранее спасибо.
samus1993
9 July 2020mobile
Gostomisl
Сними ее, завези на контору где делают шланги (провода, трубки ) высокого давления, они твои штуцера отрежут и закольцуют в новый шланг такой же длинны и все остальное, делал так с шлангом от главного цилиндра до выжимного, отдал за все 20руб белорусских(10 долларов ), по времени минут 20 заняла работа у них
шурец
9 July 2020mobile
B
bonoleh:
Скорее всего, наелся терморезистор. У некоторых из-за этого случалось возгорание - будь осторожнее.
short_circuit
10 July 2020
а балласт и термопред в ём, в свою очередь, накрылись не сами по себе, а потому, что вентилятор печки посетил толстый полярный лис. В свете чего, я настоятельно советую начать работу именно со снятия вентилятора, и его тщательнейшей проверки. И, по результатам, либо ремонта, либо замены.
smile7485
10 July 2020mobile
Ребят подскажите порядок подключения бронепровода на зитек 16 в
short_circuit
10 July 2020
smile7485
на фото видно
short_circuit
10 July 2020
smile7485
10 July 2020mobile
Блин у меня вообще по другому. А на катушке цифры можешь написать слева на право и с верху в низ
short_circuit
10 July 2020
только часикам ближе к 9, как доберусь до машины. Ща я далеко от неё, фотки старые
а если на катушке цифры написаны, что мешает соединить в соответствии с этими цифрами? 1й цилиндр отсчитывается от шкивов навесного..
вот, нашёл фото в теме про катушку
катушка стоит штекером вперёд, морда авто - куда указывают стрелки (по ходу авто)
кстати, сравнил со своей картинкой - у меня соответствует надписям на катушке
cepenyov
11 July 2020mobile
Что лить в Гур?
deni9876
11 July 2020mobile
cepenyov
Жидкость ГУР.
artepin
13 July 2020
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Такая проблема, у моего FF1 2.0 плавают обороты. Если в пробке случайно притормозить в момент переключения скорости, то машина заглохнет. Также после долгой поездки при постановке на паркинг начинают плавать обороты вплоть до того, что машина глохнет. Подскажите, куда копать и что смотреть. Заранее благодарю.
13 July 2020mobile
artepin
Скачут обороты
