Дроссельная заслонка: очистка
Машинка начала плохо заводиться, мойка форсунок ничего не дала - решил помыть дросельную заслонку сразу скажу результат просто фантастика! такое ощущение что мотору добавили лошадок
система впуска, дроссельная заслонка, чистка дросселя, дроссель, впускной коллектор
lexaXD
20 March 2007
74,1K
AlexOsi
7 December 2019mobile
misha_gad
Не проверял, могу только предположить, что не должны.
kshipin02
25 June 2020mobile
Всем здравствуйте. Появилась такая проблема: при запуске двигателя обороты поднимаются до 2000-2300, 1-2 сек так стоят потом снижаются,после прогрева начинают гулять. Двигатель начал как будто немного рычать. Проблема в дросселе? Двигатель 2.0, 145 лс
26 June 2020
kshipin02
скорее в патрубке под впускным. если пробег в стописят, то должен лопнуть.
kshipin02
26 June 2020mobile
Пробег именно такой. Спасибо сейчас буду смотреть. Снял дроссель,а там просто мазуто
kshipin02
26 June 2020mobile
Ещё обнаружил вокруг свечей масло
nekto77
26 June 2020
kshipin02
Вот такую трубку ставил от Вольво:
Впускной коллектор, заслонки коллектора, клапаны заслонок (сообщение #18465153)
Хороший отчёт (не мой):
https://www.drive2.ru/l/459583217100453693/
Если полезете туда, не забудьте заодно почистить этот датчик:
Датчик расхода воздуха (сообщение #18460935)
И по маслу вокруг свечей - скорее всего решится заменой прокладки клапанной крышки
Клапанная крышка, прокладка крышки (сообщение #16522812)
