Модернизация и переделка штатных аудиосистем
Поскольку РП32 самый часто встречающийся то многие пытаются его изменить или смешать с другими РП
Предлагаю в этой теме делиться полученным опытом и смекалкой
Напомню,что обсуждаем все изменения проделанные с помощью штатных систем с небольшим вкраплением нештатки
Всякую замену на китайца в теме Мультимедийные устройства штатного размера
Так же прошу воздержаться от вопросов "Где купил? Где купить? За сколько?" для этого есть личка и миничат,а так же разделы Продам
Куплю
Коды деталей можно узнать в теме FINIS коды оригинальных запчастей и аксессуаров Ford Focus 3
РП32, РП3, РП2, РП7, РП, модернизация, доработка, установка, магнитола, дисплей, sony
19 August 2012
751K
3,1K
beloff_valentin
24 June 2020mobile
Парни, всем привет! Такой вопрос: рп25 центральный динамик можно сразу поставить без танцев с бубном?или все менять и тянуть проводку?
beloff_valentin
25 June 2020mobile
clouny
Привет, ты узнал модель своего экрана?
mic21
25 June 2020
Подскажите, что ставить в параметрах 7D0-01-02 при замене Синк 1 на Синк 1.1?
И в 7D0-03-01 тоже непонятно
brum83
26 June 2020
А зачем там что-то ставить? При замене 1 на 1.1 вообще ничего нигде править не надо. А уж директ синка и подавно - ничего интересного там нет.
mic21
26 June 2020
B
brum83:
Ну ок, в прицнипе всё работает, а как выключить второй USB
karlon3
26 June 2020mobile
B
brum83:
При условии что модуль не с куги и т.д.
brum83
27 June 2020
А какая разница? В директе нет указания платформы.
Romario88
8 July 2020
Подскажите может кто сталкивался поставил рп7 sync 1 все работает но есть косяк после старта двигателя после стоянки магнитола включается и переключает на радио хотя до этого играла флешка, так делает не всегда заметил что при короткой стоянке включает усб.
brum83
8 July 2020
Romario88
Это синк периодически отваливается. У меня так же. Закономерности выявить не смог.
kudriashov.n.a
16 July 2020
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, фокус 3 америкос, SYNC GEN 1, радио только в нечетных числах.
Можно его вообще переделать под евро стандарт, например в конфиге as-built acm? Или без разбора нет?
Спасибо.
funkodelic
16 July 2020
kudriashov.n.a
РадиоПакет №32 (сообщение #19149233)
kudriashov.n.a
16 July 2020mobile
funkodelic
Спасибо, пробовал но вопрос не решается...
Ошибок по конфигу нет, как были нечётные, так и остаются(((
Scuw
31 July 2020mobile
Приветствую. Подскажите, подскажите , проводка вся стоит с СТ3, поставил доприборы от СТ3 там центральный динамик-пищалка.
Подскажите откуда тянуть к нему проводку
karlon3
31 July 2020mobile
Scuw
От АСМ, если он его поддерживает
andrey_reality
6 August 2020mobile
Всем привет. Возник такой вопрос. Вижу порой на фотках у людей возможность замьютить звук. На одной из нижних 4-х доп кнопок. В основном это правая нижняя. Вопрос: как этого можно достичь? У меня мафон рп32+экран рп7+кнопки от рп3
Kudesnikkk
7 August 2020
andrey_reality
Для полной реализации нужно поставить ACM высокой серии и Bluetooth модуль. А вообще попробуй нажать кнопку PHONE, вроде она в такой конфигурации имеет эффект MUTE.
Kirsankaifat
7 August 2020mobile
Всем привет! Хочу поставить рп-3 с модулем блютус, чтобы работала громкая связь. Нашел на Авито такую систему голова CM5T-18C815-GJ,в комплекте блютус модуля нет, владелец говорит, что блютус встроен в магнитолу и доп ничего ставить не нужно. Все что он смог сказать, что магнитола с комплектации Титаниум год выпуска 2013. Так ли это нигде не могу найти информацию по этой голове. Прошу помочь.
АНДРЕЙ1973
7 August 2020
на авито еще и не то расскажут.
xCite
9 August 2020
Добрый день. Подскажите пожалуйста.
Стоял РП32 с ч/б экраном, без синка. Заменили панель от дореста с кнопкой phone, блок sync, экран РП3, аудио блок и микрофон.
Подключили, сейчас работает радио и CD. Всё, что идет через SYNC не работает. Что нужно сделать, чтобы заработало полностью?
Модуль D1BT-14D212-CC
Экран CM5T-18B955-GF
конфигурацию делал от такой же машины с синком и от своей, тоже со всеми прибамбасами, не помогло.
При нажатии кнопки "телефон" появляется надпись "phone muted".
так же на экране отображается изменения в климате (вкл, выкл и тп)
Синк в меню есть, но выбрать не получается.
Помогите советом (может в вайбере или телеграмме)
Kirsankaifat
23 August 2020
Всем привет! Подскажите уже голову сломал в поисках. К головному устройству bm5t-18c815-gg какой модуль блютуз нуже синк или новеро?
karlon3
23 August 2020mobile
Kirsankaifat
Лучше отталкивайтесь от цены блюпупа, голова под синк стоит 1000 руб. А можно и дешевле взять.
Kirsankaifat
karlon3
Я нашел комплект, голова дисплей и блок кнопок за 2500р. Остался блютус но не пойму какой, синк или новеро...
АНДРЕЙ1973
24 August 2020
K
Kirsankaifat:
без разницы, все от дисплея зависит.
Q-cent
24 August 2020
Kirsankaifat
Sync. На этой голове два разъема сзади. Для Novero один.
АНДРЕЙ1973
24 August 2020
Q-cent:
Kirsankaifat
новеро будет работать без проблем на этой магнитоле.
Kirsankaifat
24 August 2020mobile
Спасибо, за ответы! возможности пока только нет посмотреть ни на экран ни на разъемы, магнитола в пути.
Kirsankaifat
25 August 2020
АНДРЕЙ1973:
Выяснил, на магнитоле 2 разъема, экран с двумя кнопками, а какая модель смогу посмотреть только как приедет, он этой магнитолы снималось все вместе. Для подбора блютуз модуля до того как узнаю какой экран критично?
kosta63
26 August 2020
Добрый вечер. У меня фокус рестайл 2015 года, Радиопакет №12. Можно ли поставить аудиомодуль от рп7? Говорят звук будет лучше.
mayor251
26 August 2020mobile
kosta63
Лучше чешку от куги.
kosta63
28 August 2020
mayor251
Вопрос не что лучше, а возможна ли замена.
