На самостоятельно установленном Sync 3 не работает функция регулировки громкости при изменении скорости. Хотя пробовал все 3 варианта реакции на увеличение скорости. Вероятно, по CAN не приходит эта информация либо приходит в не известном ГУ формате для других авто.
В этой теме обсуждаются вопросы, связанные с самостоятельной установкой Ford Sync 3 в автомобили Ford Focus 3 и Ford Kuga 2.
Основная тема по штатному Sync 3 - Ford SYNC®3 - мультимедиа и навигация
Sync 3, мультимедия, магнитола, замена, навигация, установка, камера, самостоятельно
NECTOP
10 May 2017
344,4K
1,3K
andryyakovlev
2 June 2020mobile
Сам интересовался данным вопросом ...хотел прямо от рп 86 поставить ,но по итогу поставил усилитель ,от ст-хи в багажник и греться особо теперь нечему )
SSR
1 June 2020mobile
Я оставил от рп86 охлаждение, сейчас sync 2 стоит
vapustovoyt
2 June 2020mobile
Добрый вечер форумчане. Не знаком с устройством но нужна помощь... Знакомый купил ford focus 2019 с аудио sync 3. При отправке с Америки все работало. После получения магнитола не включается, не работает подсветка клавиш. Предохранители целые. Когда отключили 3х рядную гребенку отдисплея с задним блоком подсветка заработала. При беглом осмотре увидел что кто то оторвал коннектор антенны gps "папа", " мама" с проводом есть. Может кто знает где и что проверить и можно ли подключить питание с аккумы или БП напрямую для теста. Заранее спасибо !
BezzzPaniki
2 June 2020mobile
vapustovoyt
Видимо его вырвали вместе с разъёмом, когда пытались отсоединить антенну. Страшного тут, судя по предоставленному фото, ничего нет. Повреждённая (оторванная) металлизация на одном из четырёх контактов по периметру тоже не является проблемой - все четыре ножки по периметру - это земля. Они все будут объединены на плате. Так что можно приобрести этот разъём и припаять самостоятельно. В нём достаточно крупные выводы, поэтому каких-то особых навыков и инструментов не потребуется.
vapustovoyt
2 June 2020
BezzzPaniki
руки ровные, запаять смогу) можно ли магнитолу подключить без машины к 12В и проверить? по поиску вроде как магнитола без навигации..
cusco
2 June 2020mobile
vapustovoyt
Как вариант, могли подсунуть дохлый синк. Если можете, скиньте vin машины в личку, посмотрим с каким синком она была с завода.
BezzzPaniki
2 June 2020mobile
vapustovoyt
Подключить можно, а вот проверить нет)))
Он без кана не запустится. Чтобы синк запустить на столе, необходимо сниффнуть кан с hs и mm (достаточно секунд 10 сниффнуть и зациклить) и непрерывно в него закидывать.
vapustovoyt
2 June 2020
cusco
отправил
BezzzPaniki
ок, спасибо за инфо, нечем мне такое сделать)
andre72
2 June 2020
vapustovoyt
посмотрите разьем в ответном проводе.он не припаян и если сильно дернуть то остается в штекере.проверить с nav или нет можно разобрав.подключить можно но нужен щиток приборов и проводка
loudmannn
3 June 2020
Если понадобится я для своего Sync3 брал с алика и разъем и антенну, все работает отлично:
Антенна
Разъем Fakra
vapustovoyt
3 June 2020mobile
andre72
Штекера нету сразу проверил
cusco
3 June 2020mobile
vapustovoyt
Модуль родной, с завода.
vapustovoyt
3 June 2020mobile
cusco
Спасибо большое за информацию! Я почти уверен был что заменили... может есть кто знает что можно самому проверить. Или как то кабелем прочесть в чем проблема
cusco
3 June 2020mobile
vapustovoyt
Ну могли и платы поменять, иначе зачем туда так варварски лезли.
andre72
6 June 2020
просто люди которые снимали модуль сильно дернули за штекер. у меня при покупке было два модуля таких. разьем находили в под торпедной проводке. он там не припаян а просто вставляется.
модуль разбери( 10 винтов).На второй плате стоит микросхема с памятью посмотри обьем и будешь знать с навиили нет
vapustovoyt
6 June 2020
andre72
нет, он там был припаян, на центральном отверстии осталось олово, и вырвано переходное отверстие((нави особо и не нужно. просто модуль не работает вообще. модуль отвезли на ремонт. теперь это не мои проблемы . всем спасибо за помощь!
Q-cent
9 June 2020mobile
Вопрос. Можно ли сделать так, чтобы в приборке был английский язык, а в синке русский? А то они меняются синхронно.
Universe
15 June 2020
Кто ставил SYNC3 на SYNC Edition - как решали вопрос с USB проводами?
karlon3
15 June 2020mobile
Universe:
В бардак приколхозить в рамку usb который был на первых фф3. Вот так
Universe
15 June 2020
karlon3
не ну это зашквар какой-то))
я про штатное решение спрашивал
karlon3
15 June 2020mobile
Universe:
При установленной на место несведующий человек даже не поймет. Ну и на доресте при проходном хабе получаем еще второй usb в подлокотнике.
Universe
15 June 2020
karlon3
Так я же про рестайл - SYNC Edition спрашивал
karlon3
15 June 2020mobile
Universe:
Да я понял.
kemal.simsek
21 June 2020
Sanek2033:
Добавлю, на время нужно было установить какой нибудь модуль apim и как раз уже давно валялся без дела модуль от Фиесты / Экоспорта с lin (JK2T-14G371-ADB). Соответственно получил ошибку DTC B1087 - LIN шина, не хотел с ним вообще разбираться, но пришлось, так как он отказался засыпать совсем, никакая конфигурация не помогла.
Решил вопрос перепрошив его софтом от аналогичного модуля но без lin.
Заводской софт с LIN, модуля JK2T-14G371-ADB:
Bootloader: GB5t-14G376-AA
GB5T-14G374-DG
GB5T-14G379-AA
GB5T-14G375-AB
HB5T-14G379-DA
Перепрошил на софт без lin,от модуля MY17, так как ПО v3.0, не стал перепрошивать его в v3.3 и выше:
HB5T-14G374-CA
GB5T-14G379-AA
HB5T-14G375-AA
HB5T-14G379-BA
Ошибка по LIN шине ушла (в моем случае кодов DTC по apim нет), модуль нормально засыпает, езжу с ним неделю все отлично.
Все действия описанные выше выполняете на свой страх и риск!!!, так что перед обновлением хорошо подумайте.
Привет, у меня есть NLIN, я хочу сделать это LIN не могли бы вы помочь файлы недоступны я подключаюсь к forscan
Vl_vic
22 June 2020mobile
Установил Sync 3 с навигацией вместо Sync 1. ( фокус 3 2015 sync edition). Модуль Apim был с версией Sync 1.0. Оба разьема usb видели флешки. После обновления до 3.4, не распознается флеш, через разьем в подлокотнике, питание на него приходит, телефон заряжается. Эта проблема версии 3.4 или еще какие либо причины могут быть?
Sanek2033
23 June 2020
kemal.simsek
Calibration Sync 3 MY17 LIN
Скорее всего не получится сделать LIN из NLIN, так как есть отличия по железу (hardware).
kemal.simsek
23 June 2020
Sanek2033:
Я сделал аппаратное изменение
Спасибо большое за помощь
NLIN отсутствует только интегрированный
Khokhlov_AV
29 June 2020
Подскажите информацию по блоку ACM F1ET-18C815-GP. Есть ли в нем TMC или это самый базовый блок?
maxiels312
6 July 2020mobile
Ребят, пропала нави в sync 3.
Пишет что навигация не исправна. Версия карт не отображается. Время не устанавливается. В чем может быть дело?
Все было и все работало. Как то даже не заметил момент когда она пропала, так как пользовался ей редко и при загрузке открывалось радио сразу
guardianforcex
6 July 2020
maxiels312
Может дело в версии прошивки..?(из-за прошивки)
Я писал давно очень про прошивку 3.0 сборка 17194, в которой включено логгирование и память Синка забивается. Вот и результат.
Человеку этому модуль я уже перешил, всё ок теперь. Но уверен, что проблемные 17194 ещё всплывут... Может в теме где-то обозначить это? Чтобы люди ушли с этой прошивки пока не поздно...
