Коды ошибок
7 years
27
Все о кодах ошибок автомобиля, способы их устранение и просто полезная информация
Полезно:
Тестовый режим БК, штатный бортовой компьютер
Тестовый режим на авто без БК
Автомобиль не диагностируется через бортовой компьютер!
коды ошибок, неисправность, ремонт, чек, check engine, неисправность двигателя, ошибка
_D_O_C_
12 November 2011
Коды ошибок
962,4K
1,4K
Sergey-Urich
20 June 2020mobile
xfiles
Сброс BCM делал? После установки нового аккумулятора надо сделать сброс.
АНДРЕЙ1973
20 June 2020
xfiles
оставьте авто в покое.
xfiles
20 June 2020
Sergey-Urich,
Да, делал сбор BCM.
АНДРЕЙ1973,
Оставить - это простой выход, а потом не дай бог что-нибудь на дороге случиться или не заведется в самый не подходящий момент...
PS: Удалось выяснить: на ошибку U0131 - можно впринципе забить, а вот с ошибкой B10C0 - лучше разобраться, как подсказали или где-то проблемы с плохим контактом или окислением.
АНДРЕЙ1973
20 June 2020
подсказал кто? и как разбираться с ней , тоже подсказал? а про сигнализацию не спросил нештатную? или объем двигателя.
xfiles
21 June 2020
АНДРЕЙ1973:
Да, один человек подсказал, где-то пару лет назад он помог с коробкой в машине. Причин он говорит может быть множество, самое простое, говорит посмотреть разъем на кнопке аварийного отключения бензонасоса.
АНДРЕЙ1973
21 June 2020
ну пусть покажет, где эта кнопка на фф3...
xfiles
21 June 2020
Он описал, где должна быть, но пока еще не смотрел...
АНДРЕЙ1973
21 June 2020
xfiles:
нет в фф3 никаких кнопок аварийных на бензонасос. привет вашему мастеру.
xfiles
22 June 2020
АНДРЕЙ1973:
Спасибо, что предупредили..
akulyasov
6 July 2020
Доброго времени суток, подскажите пожалуйста вылезла ошибка P0882 (TCM Power Input Signal Low (Электронный блок управления АКПП - низкое напряжение цепи питания )),читал с китайского лаунчера и программы на телефоне (не спорю что г***). Думал акум (ему 9 лет, но он оригинальный с завода), поменял и вышло что не он, посмотрел генератор, у него напряжение на акуме при запущенном двигателе 14.5, вроде генератор в порядке, подскажите пожалуйста как бороться?
Машина: ФФ3, 2.0л, 70000км.
Коробка в идеале, не пинается, ничего не глючит, даже в пробки все четко, перегревов не было.
chestercoach
29 July 2020
Народ, доброго суток. Форд Фокус 3 1,6 105л
Произвел замену свечей, масла и датчика распредвала (менял просто потому что запотевания масляные вокруг него были). После этого двигатель стал непривычно долго запускаться и после 100км пробега загорается чек, ошибка в обд показывает, что проблемы с датчиком распредвала. Ну что же, поменял опять датчик, ошибка ушла, опять 100км пробега, снова чек, снова ругань на датчик этот. Ошибка, главное появляется, после запуска двигателя, как будто из-за того что долго запускается, что-то убивает датчик, хз на самом деле.
В чем проблема может быть?
kuznecles70
6 August 2020mobile
Доброго времени суток. Подскажите, кто сталкивался, что за код P2A01. Совместно с этим показывает ошибку по второму кислородному датчику P0136.
laniket85
12 August 2020
Чем можно решить проблему?
Yorikus
13 August 2020
xfiles:
2. BCMii - B10C0:15-2C (подача питания к топливному насосу). Дополнительный признак неисправности: короткое замыкание на + аккумулятора или разрыв электрической цепи.
Тоже есть эта ошибка по крайней мере с момента, как прикупил китайский сканер. Звучит как B10C0:15-6C с тем же описанием. Появляется при включении зажигания даже без запуска двига. Сбрасываю ошибку, завожу - пока двигатель работает, она не появляется. Как только выключаю и снова включаю зажигание - появляется опять. Есть нештатная охрана, поставленная с новья в угона-нет. Разговаривал с установщиком, тк человек хороший и меня как клиента помнит. Так он сказал, что с огромной долей вероятности это из-за установленного в цепь бензонасоса реле блокировки от сигналки. Влияет только на корректность прохождения самодиагностики в момент вкл зажигания.
IGhost47
13 August 2020
Приветствую. Вопрос к знатокам... Пару дней назад заметил сканером ошибку P193F:00-68 Прерывистый сигнал скорости автомобиля.
В инете ничего толкового по ней не нашел. Коробка у меня MTX-75 и датчика скорости нет (смотрел)
Ошибку сбросил и 30км с тех пор она не появлялась. Никаких других ошибок нет ни по PCM, ни по другим модулям. Что это может быть и каковы могут быть причины? Спасибо.
АНДРЕЙ1973
13 August 2020
Возможно с какого-то из датчиков абс шел не совсем корректный сигнал.
IGhost47
13 August 2020
АНДРЕЙ1973:
Примерно то же самое мне сказал диагност бывших официалов, любезно согласившийся пообщаться. Он сказал, что вообще это за ошибку можно не считать. Но что меня смущает, ни чека, ни лампочки абс, ни ошибок по абс в диагностике нет. Вот как так? Есть ошибка, но по ней нельзя сказать о причинах... Или проф. сканеры видят глубже и у этой ошибки есть еще "следы"?
oleksandrdavy
23 August 2020
P05A1:00-6С. как решить даную проблему
GaryGary
2 September 2020
Не буду углубляться в тему может было уже.
Проблема такая завожу машину сутра - загорелся чек и режим ограничения скорости. Кое как завелся после сброса клеммы.
Ошибки DTC #01 - В900 DTC #02 - E510 DTC #03 - D147 (имобилайзер CAN и прочее). Так как был за 600 км от дома не было возможности копаться. Стер в сервисе и благополучно доехал по трассе без проблем). Через пару дней простоя машины все повторяется (то заводится то нет, чек, ограничение скорости).
Как выяснилось проблема в панели приборов (а именно в плате). Пайка на контактах обломилась или что то в этом роде.
Проблема решена пайкой контактов как на фото. Может кому поможет. Как сказали проблема может быть и в проводке, но тут было вполне очевидно.
ff0617
21 September 2020
Утром поймал ошибку через пару минут после начала движения (при торможении, машину слегка тряхнуло, как будто затроило на долю секунды). Доехал 15 минут нормально. Через 4 часа завёл - ошибки нет. Сканер (carman) показал P061C Internal Control Module Engine RPM Performance.
Ничего внятного по этой ошибке не гуглится.
valeriykhomiak
6 October 2020
Ребята, подскажите, что это за ошибка?
u0284:00-6c
"Потеря связи с модулем В воздушной заслонки активной решетки (А)"
6 October 2020mobile
valeriykhomiak
Модуль жалюзи.
valeriykhomiak
6 October 2020
М
Мишуха:
Модуль жалюзи.
А как комп понимает что жалюзей нету? Там разве есть какой-то проводок?
valeriykhomiak
У провода два конца, даже если нет провода, есть куда воткнуть.
Starper
10 October 2020mobile
Ребят подскажите. Полазил не нашёл ответа. Ошибка висит. Круиз стоит не родной, но без колхоза-поменял руль на руль с кнопками. Конфиг правлен. Всю проводку пересмотрел все вроде хорошо. Всё контакты почистил.
Vit76
Starper
У меня тоже висит эта ошибка, не стирается. Сколько ставил круиз, почти у половины эта ошибка появляется, не могу выявить закономерность. У кого-то стирается, но потом появляется.
Starper
11 October 2020mobile
Vit76
А. Bcm обновлял?
Mikron56
Starper
Vit76
Это проводка руля. Была такая же фигня. Ставил круиз, заказывал самодельную проводку. Появилась эта ошибка, но все работало. Причем ошибка появлялась когда нажимаешь на сигнал или крутишь руль до упора. Купил оригинальную проводку на разборке, ошибка больше не появлялась.
Круиз ставил на 4х машинах. Все рестайлы. У всех ошибка. С оригинальной проводкой ошибок нет.
Vit76
Starper
Нет, не обновлял.
Mikron56
На моей точно дело не в проводке. Пробовал разную, оригинальную и нет. И кнопки разные ставил. Даже не стирается. Пробовал даже самодельные кнопки с подстроечными резисторами, менял сопротивления, ошибка не уходила. Только при изменении номинала примерно +-10% переставали работать. Ошибка как весела, так и висит. Лет 5 назад возился, потом забил.
Starper
Mikron56
Написано что проводка оригинал. Я руль махнул просто. Не колзозил ничего
