OFF: Пластиковые окна из ПВХ
Задумал поставить окно. Фирм, которые этим заниматся чуть меньше, чем людей в городе Посоветуйте где взять заказать, чтобы хорошо, недорого, и качественно поставили Желательно на севере.
окна, стеклопакет, установка, Санкт-Петербург
alex_yago
23 April 2007
211,9K
2,4K
dica
14 June 2019
VitasFocus SE:
Димедрол
Как уже сказали, гребенка встанет только с колхозом. Красивое и правильное решение - замена фурнитуры на фурнитуру с микропроветриванием, но необоснованно дорого.
У меня пару комплектов валяются для люминьки
dim-n-roll
14 June 2019mobile
dica
Она другой конструкции, чем в пластик?
dica
14 June 2019
dim-n-roll:
Да.. Хотя я умудрялся Патио в холодное алюминиевое остекление втыкать ради прикола... и все работало😁 Рото наверное обделалось бы от возмущения, если бы это увидели😁
boggus
2 August 2019
Знатоки, подскажите. Возможно ли установить клапан микропроветривания "Аэрэко" на профиль из алюминия? Застройщик уверяет, что только на ПВХ.
dica
2 August 2019
boggus:
Все ставится
SAndrey
11 February 2020
где купить ленту для склейки пакетов?
dica
12 February 2020
SAndrey:
Стекла герметиком бутиловым склеивают в пакете. Продавался в розницу в герметик снабе к примеру в 600 мл. тубах А если мы о фасаде и установке в него пакетов говорим, то то-же бутиловую ленту используют для герметизации проемов(там-же была). Я Дуймоником еще склеивал полиуретановым .
SAndrey
12 February 2020
dica
герметик понятно,мне нужно купить ленту алюминивую,которая между стеклами в пакете,она бывает для двухкамерного и однокамерного.
VitasFocus SE
12 February 2020
Между стеклами нет никакой ленты. Покажи фото, что тебе именно нужно.
dica
12 February 2020
SAndrey:
Дистанцию(дистанционную рамку) чели? Это не лента, а профиль.. В теклопакетах вообще пластик ставят, а не алюмишку. А так еще осушитель надо будет засыпать и бутилом герметезировать. И она не бывает для двухкамерных и однокамерных.. она просто ширины разной.. В двухкамерных две 8,10,12,14 стоят.. в однокамерных как правило одна 16,24.. а бывает и 8,10. Все зависит от того, какой глубины монтажной пакет нужен.. такая и рамка или рамки.. В ТБМ, фаубеха и т.д. смотри
dica
12 February 2020
VitasFocus SE:
Дистанционную рамку ему нужно..
focus3d
12 February 2020mobile
Я вот сразу понял что рамка нужна, а что в перечисленных организациях есть комплектующие для стеклопакетов?
dica
12 February 2020
focus3d:
Я в фаубехе всегда покупал. Но они помоему с физлицами не работают
dica
12 February 2020
Вот . Набрал и сразу нашел https://www.tbm.ru/cat/steklopaketnye-komplektuy...paketa/ Бутиловая лента на бока рамки, думаю, так-же легко ищется
focus3d
dica
С физ не работают,это верно. Для личных нужд могу посодействовать клубням
dim-n-roll
6 June 2020mobile
Друзья, связанные с изготовлением М/П-окон,
Есть запрос/потребность:
Есть ли на ваших производств.площадках/складах изготовленные, но "зависшие", невостребованные окна?
Так бывает - ошибка размеров, или отказ заказчика, или незначит.брак внешнего вида
Типа "неликвид", который уже сложно куда то установить и он место занимает на складе.
Есть такое? Есть чо предложить?
Вы эти запасы мёртвые сбросите - площадь освободите и хоть какие-то деньги выручите.
Есть покупатель на такой "неликвид" со скидкой.
Дайте явки/пароли/контакты 😉
fumch
18 June 2020
Приветствую знатоков!
Сегодня только заметили такую фигню, установка была вчера,
деньги уплочены, но акт приёмки - не подписан..
Что это может быть за косяк.?
p. s. в фирму позвонили, попытались впарить, что, типа - для усиления..
dica
18 June 2020mobile
fumch
Для усиления. Особо если профиль кислый
fumch
18 June 2020
dica
Когда позвонили в фирму, то ответа сразу не получили.
После звонка на фабрику - отзвонились нам, что это - Импост..
Раньше ни на каких окнах этого не видели, и никто из знакомых
- потому и впечатление, что там за накладкой - что-то не то..
Профиль Рехау.. И кажется, что он не "кислый"...
Rudy_20
18 June 2020mobile
fumch:
Так это ж соединитель импоста. Нормальная ситуация
dim-n-roll
18 June 2020mobile
Rudy_20
Как-то неаккуратненько... 😕
fumch
18 June 2020
dica,
Rudy_20,
благодарю за ответы, а что за "сопли" - они только с правой стороны, в доль- в продолжение резинки? За ними - пустоты?
Димедрол, действительно - ведь REHAU Delight - как-будто должно быть выше среднего..
dim-n-roll
18 June 2020mobile
dica:
если профиль кислый
А бывает ещё и щелочной или нейтральный? 🤔
dica
18 June 2020
fumch:
dica,
Rudy_20,
Делайт слабый профиль.. У него низкая высота для увеличения светового проема Да, он 70 монтажной глубины пятикамерка.. но тот же 65 грацио или даж 60 термо гораздо меньше хлябают , пока не установлены и допуски Рехау на них больше.
Сопли внутри-сварной шов.. внутрянка не фрезеруется
dica
18 June 2020
fumch:
dica
Закладная бывает не только на импостах.
Зы На термоклинья и монтажные пластины(нормальное кол-во) 30 р. не хватило?😁
dica
18 June 2020
dim-n-roll:
У кого как.. Все от соображалки зависит. Автор вот понял, что значит кислый.. Ты не понял.. и не надо голову забивать лишним.. емким
fumch
18 June 2020
dica
Благодарю за ответы, завод "Стандарт", ответили, что "по ГОСТу,
И на будущее, какой профиль лучше поставить?
С тремя стёклами,
- чтобы и не кислый был и по-качеству без проблем было?
dica
18 June 2020
fumch:
dica
С тремя стёклами,
Нахрена ты на Стандарте окна заказал.. У Калюжного уже давно политика... главное больше и не важно как...(как Зайцев туда пришел) За все профиля подряд хватаются..
На твой век и делайта хватит.. Можешь грацио 65.. Не меньше от стеклопакета и ф-ры зависит, если про окно в целом.. и от монтажа естественно..
fumch
18 June 2020
Заказывала фирма "Реал Архитектур"
p.s. фурнитура "Рото"..
